[DICAS] Meu carro raspa ao entrar na garagem
will_reichert
Registrado em: 08 Dez 2008, 15:36
Mensagem por will_reichert »
isso danifica muito o carro?
qq pode acontecer?
pega o protetor de carter e a lata(assoalho)
valeu galera
[X] Pioneer
[X] Soundigital 1000 rms
[X] Booster para cornetas
[X] 2 Super tweeter 120 rms cada
[X] 2 Corneta Selenium d-200(+ 4 d-250)
[X] 2 PW5 Selenium de 12' 300 rms cada(breve mais 2)
RodrigoSM
Registrado em: 15 Mai 2009, 18:37
Mensagem por RodrigoSM »
Com o tempo vai estourando os encaixes, amassando o protetor, e isso pode causar o mesmo problema que o meu teve...
Seguinte, meu carro começou a vazar óleo, levei no mecânico e ele viu que o cárter estava trincado, isso mesmo, trincado, e olha que meu carro nem rebaixado é... Só que ele deu a seguinte explicação... O protetor de cárter do gol fica muito próximo ao cárter, e com o tempo e a vibração natural do motor os dois vão batendo... e chega uma hora que trinca...o meu é CHT, não sei o seu motor, mas deve ser a mesma distância...
Agora se não tiver jeito de evitar futuramente vc pode ter problemas...
Mas isso é o que eu acho, não sei o quanto pega o seu carro, talvez se for pouca coisa nem chega a gerar problemas...
Espero ter ajudado... Flw
will_reichert
Valeu pelas dicas aí meu
o meu motor é ap 1.6
[X] Pioneer
leonardo emilio
putz entaw o protetor naw vira nada
coloquei ele achando que ia proteger o carter
leandro.gomes
Registrado em: 08 Mar 2008, 17:37
Mensagem por leandro.gomes »
..que nem o rodrigo falou... depende de quanto pega..
Ja vi carro (voyage do somos quadrados) que de tanto raspar furou a mangueira de combustivel que passa embaixo do carro...o cara perdeu meio tanque de alcool, imagina o perigo.
O meu gol tbm raspa pa entra na garagem...
Ter carro baixo eh isso mesmo...
Tudo tem seu preço!
Abs
leonardo emilio
o meu tambem raspa mais no meu caso o que raspa é o catalizador
DENTINHO1
Registrado em: 02 Jan 2009, 16:48
Carro: gol cht 1.6
Re: Meu carro raspa ao entrar na garagem
Mensagem por DENTINHO1 »
então raspar o asoalho e o protetor é até normal o esquema é saber previnir problemas futuros por causa disso.
uma dica interressante é:quando for instalar o protetor de carter é colar uns pedaços de borracha no protetor(pro lado de cima,entre o protetor e o carter)assim depois de uns meses (ou até mesmo alguns dias hehehe)andando com o carro rebaixado o protetor e seus suportes irão amassar e automaticamente encostará no carter,e como antes disso acontecer vc colou uns pedaços de borracha ali o protetor vai ficar encostado no carter mas com borracha entre os eles o que não causara barulhos e protegerá seu carter pq será absorvido pela borracha.
claro que isso ajuda no caso de pequenas batidas e não uma pancada a 50 km/h por exemplo.
e o fato de seu assoalho raspar se for só na sua garagem ,tá tranquilo,desde que vc olhe bem onde raspa pra garantir que não seja perto da mangeira de alimentação (combustivel)e raspe devagar.raspando andando devagar apenas vai deixar seu assoalho marcado e mais nada... :fiu:
abraço!!!
Ericmar Carvalho
Prezados Senhores...
Realmente, ficar arrastanto peito de aço e assoalho nao e algo agradavel de se ver e ouvir....
Todos os problemas citados acima, podem realmente acontecer dependendo da força do toque e do tempo que se tem tocando o chao...
Caso seu carro seja rebaixado, a unica solução que vejo é, ou rebaixar o ponto do chao que ocorre o toque ou levantar um pouco o carro...
quanto ao fato de o protetor de carte nao servir pra nada, mto pelo contrario, pois ja escapei de perder o carter numa curva da BR116 em MG por conta de uma quina de carroceria de caminhao que estava na pista, na saida da curva.... perdi somente a marmita do silencioso e nao fiquei na estrada por isso.
Meu Gol e AP, e no meu caso, o protetor fica bem longe do carter (distancia razoavel para nao haver toques ou atrito), no entanto, segui uma das dicas acima e coloquei pedaços de borracha entre o protetor e a travessa do quadro para evitar barulhos e vibrações indesejadas.
O ideal e nao haver nenhum toque no chao, pois, com o tempo, sempre tende a haver algum dano, nem mesmo que seja a remoção do revestimento de proteção e a exposição direta da chapa do fundo, o que pode ser um dos facilitadores de corrosao posterior.
Espero ter ajudado!!!
Abraço!!
Casamento perfeito...
ederson cc
Registrado em: 19 Abr 2009, 22:36
Mensagem por ederson cc »
will_reichert escreveu:isso danifica muito o carro?
com certeza danifica ao longo do tmp!!!!!!!!!
o ideal é vc dar uma melhorada na entrada da garagem, eu já passei por isso então modifiquei a subida da garagem de casa umas duas vzs até q ñ raspou +
tenta isso tvz resolva :y:
Ederson CC
Anderson Milhouse
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Raffiuts
Registrado em: 18 Mai 2009, 04:53
Mensagem por Raffiuts »
O Meu Tbm Raspa Um POkinho.. Da Ate Dó ....
Gol Quadrado Pra Mim Num É Apenas Um CARRO! É Uma Nave!!!
ederson cc
Raffiuts escreveu:O Meu Tbm Raspa Um POkinho.. Da Ate Dó ....
literalmente, as formigas q se abaixem heim!!!!!!!!!! :drink:
Ederson CC
** MRC **
Registrado em: 24 Mar 2011, 22:12
Re: [DICAS] Meu carro raspa ao entrar na garagem
Mensagem por ** MRC ** »
Olá Amigo!
A dica é a seguinte... para não danificar as estruturas inferiores de seu veículo, aconselho vc fazer uma adaptação seguindo alguns padrões em sua garagem, caso contrário vc estara correndo sérios riscos de causar sérios danos na parte inferior de seu veículo.
corta mais 2 elos da mola! daí pelo menos raspa o carro inteiro e ele estraga uniformemente!
