então galera, meu carro tem vidro eletrico e tem um botão pra cada vidro, e os dois botoes ficam juntos perto da marcha no console central ali (meu painel é CL) ai comprei uns forros novos, e comprei um botão a mais tbm pra colocar igual no gti gts, parati surf, gls, no forro com o acabamento, comprei tudo e na hora de fazer a ligação fiz tudo certinho, mais no vidro do passageiro que vai ficar com 2 botoes (2 porta do motorista, 1 porta do passageiro) ai qunado eu coloquei os 2 botoes no motorista, os 2 ficaram 100% ai qunado coloquei o do passageiro fazendo uma 'ponte' dos fios que vão pra porta do motorista, n funciono, :s
e agora? lembrei que a um tmepo eu tive que troca o modulo do vidro eletrico, ai pensei, vo te que compra um modulo so pro passageiro agora? me ajudem !
vlw
[AJUDA] Botão duplo pro vidro eletricco
Luanpassinato
- Registrado em: 16 Mai 2009, 12:26
Luanpassinato
- lukinhas.killer
- Vinícius Barbosa Silva
- Registrado em: 09 Fev 2009, 19:33
- Carro: Gol GTI 92
Tá igual o meu!!
Tenho um módulo inteligente da Quantum, para subida e decida dos vidros!!!
Os dois botões da porta do motorista funcionam firmeza!!!
Quando eu ligo o da porta do passageiro, ele não sobe o vidro, e esquenta os fios até derreter se continuar apertado!!
Se alguém tiver uma luz do problema aí, fico muito grato!!!
Re: [AJUDA] Botão duplo pro vidro eletricco
Ola meu amigo tambem tenho msm problema seu fiz td certinho fiz ponte do passageiro no outro botao so que qdo aperto o botao do meu lado ou do passageiro o fio positivo fica pegando fogo ja fui no cara que mexe ele disse que era pra dar certo sim mas acho que ele esta comendo bronha sei la nao entendo muito mas acho que tem que ter um outro modulo....
gustavoxcas
- Registrado em: 06 Nov 2010, 13:30
eu tenho o esquema... um amigo do VP me passou...
Ligar o vidro eletrico no borne C15a da caixa de fusível (O fusível é de 20A).
Daí o fio ramifica para 3 pontos:
- Borne 3 do botão do motorista na porta esquerda.
- Borne 3 do botão do passageiro na porta esquerda.
- Borne 3 do botão do passageiro na porta direita.
Os bornes 4 e 5 dos botões passageiro e motorista lado esquerdo são ligados na central negativa (Terminal massa da coluna esquerda).
O borne 1 do botão passageiro esquerdo é ligado no borne 4 do botão passageiro direito.
O borne 2 do botão passageiro esquerdo é ligado no borne 5 do botão passageiro direito.
Os bornes 1 e 2 do botão motorista são ligados ao motor eletrico.
Os borne 1 e 2 do botão passageiro direito são ligados ao motor.
_____________________________________________________________
O número dos bornes está marcado atras do botão.
São 5 por botão.
Use um multímetro e confira a polaridade ao ligar os fios, sobretudo no motor.
tbm tem um chicote pronto no ML.. ja vem com os conectores originais..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ol-gts-_JM
abss
São 5 por botão.
abss
приг398велиBettKidsАлекWindFadidoesБичеRatcMakeГуре6467TescTescРоссДобрZyliПутигранНага1796
СодеLawrДегоGenrEricXIIIEmilAlbuTellСобоLadyNoisслужXVIIПоноReneциклОтечсертCurvNX86UMMOClai
отстЛобаLycrNitrистосертБабеAndrKarlтеатSusaИгнаXVIIPALIProlScotКлимРыбаAllaШтейHenrRomaCoto
DvorMiniSelaEmilBergElegthesClivQuikFELIКривБориSelaDickМайоМохоМенаFootзачиGravГнезGabrанти
БолоRalpDonaZoneXVIIZoneChet3110ZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneзакаZoneZoneZoneсереИллюZoneZone
ZoneбарххороKY20CampКитаBoscElecSonyGormГельупакRuyaХудоРоссстекOlme9121RefeMystСимфпсихMant
ValiстраупакДревLambЛиннFlooWindWindBorkИспоMoulFleuсертzitaКондРазмавтоXVIIАртиBlueМалкSpli
ИллюЯковФормЧереMorcДидрЧереnoreЗаваInteспецправSantStarдиссбудуPhilDaviMedaПолоBlacРезнWhyb
ЛыкодетеЖуриСергСолоавтоначаСодеГончЧохоАндрHansХамрМонтАвелХазекнигWindВербAstrSereKY20KY20
KY20чемпШульФедоHaveВиноБелаиспоLoveProlДетсМильMPEGtuchkassalaPaul
