[DICAS] Cuidado com o tipo de pneu que voce usa
Modelos, perfil, desempenho.
edimofr
Registrado em: 03 Mar 2010, 08:35
Mensagem por edimofr »
Bom galera quadrada do meu brasil.
Venho aqui graças a Deus sem ferimento algum e meu gol sem nenhum tambem, pois ontem resolvi passar o dia em uma cidade do interior aqui de pernambuco chamada Bonito mais nao e so o nome a cidade é bonita meus cheia de cachoeiras rios e mais.
quando sai de casa verifiquei tudo no carro se estava bom pra aguentar a viagem ida e volta pois aparentemente estava, passei no posto completei o tanque com gasolina aditivada calibrei os pneus inclusive o stepm (sempre é bom andar com o step calibrado e em bom estado nao é so porque o coitado fica la na mala e pensamos que nao vamos utilizar e deixar pra la).
Andei +/- uns 90km na BR 232 nesta bendita hora eu estava a uns 120 a 140km/h ai minha mulher falou edi vai devagar diminui um pouco vai que acontece alguma coisa ai falei pra ela esta bem mas deixa de tua besteira ai baixei pra 110km/h falei ta bom, foi so falar o bom e BUMMMMMMMMMMM o bendito pneu PIRELLI cinturato 175 70 13 estourar a minha sorte que o bendito estava na trazeira o filho da mae arebentou por completo certo que estava meia vida mas ainda andava muito nao estava careca faltava uns 4mm para alinhar um suco com o outro, galera tive muita sorte e tambem calma nesta hora pois o carro ficou jogando de um lado pro outro a trazeira.
hoje pela manha lendo na net depois de compra 2 peneus novos a grana so deu pra comprar o importado que é mais barato e so tinha ele mesmo ontem no interior por isso estava verificando na net nos sites de fabricantes e encontrei um assunto muito importante para nois apaixonados por velocidade nos quadrados,
Ai vai o assunto.
No costado (faixa lateral do pneu), existem vários códigos e inscrições, que na realidade, são os dados daquele produto, assim como se fosse uma carteira de identidade. Vamos conferir?
Isto é a medida, tipo de construção, índice de carga e velocidade do pneu. Trocando em miúdos:
175 ou 5.60 - indica a largura nominal da secção do pneu, em mílimetros ou Polegadas (respectivamente).
70 - indica a série do pneu. Série é o perfil do pneu, isto é, a relação percentual entre a altura e a largura da secção do pneu.
Ou seja:
Neste caso, a série (altura) corresponde a 70% da largura (175mm). Quanto menor for esse número (60, 50,45), mas baixo será o perfil do pneu e ele terá uma aparência mais larga.
R - indica que o pneu é de construção radial. Quando não existe a letra, significa que o pneu é de construção diagonal (convencional - veja por exemplo a medida 5.60-15)
13 ou 15 - indica o diâmetro em polegadas do aro em que o pneu é montado.
82 - este número é chamado de índice de carga, isto é, indica a capacidade de carga máxima que o pneu pode suportar
T - a letra que vem logo apó o índice de carga, significa o Símbolo de velocidade, quer dizer, indica a velocidade máxima a que o pneu pode ser submetido para transportar a carga correspondente ao seu índice de carga.
No nosso exemplo então, a velocidade máxima é de 190 km/h para uma carga de 475 kg.
Se você ficou curioso sobre outros índices e pesos, pode nos enviar um E-Mail ou então, procurar o Revendedor Goodyear mais próximo.
Equivalência Entre O Símbolo De Velocidade E A Velocidade Máxima Correspondente
Símbolo De Velocidade Velocidade Máxima Km/H
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
Z ACIMA DE 240
Equivalência Entre O Índice De Carga E A Carga Máxima Determinada Para O Pneu
ÍNDICE DE CARGA CARGA MÁXIMA (KG) ÍNDICE DE CARGA CARGA MÁXIMA (KG)
70 335 97 730
71 345 98 750
72 355 99 775
73 365 100 800
74 375 101 825
75 387 102 850
76 400 103 875
77 412 104 900
78 425 105 925
79 437 106 950
80 450 107 975
81 462 108 1000
82 475 109 1030
83 487 110 1060
84 500 111 1090
85 515 112 1120
86 530 113 1150
87 545 114 1180
88 560 115 1215
89 580 116 1250
90 600 117 1285
91 615 118 1320
92 630 119 1360
93 650 120 1400
94 670 121 1450
95 690 122 1500
96 710
Existem ainda outras inscrições como data de fabricação, que aparece como DOT seguido de outras letras e números que indicam a série, a semana e o ano de fabricação daquele pneu. Têm também as informações sobre o fabricante, local, certificação do Inmetro, tipo de construção do pneu.
fonte da pesquisa
http://www.goodyear.com.br/tirecatalog/ ... lendo.html
Editado pela última vez por edimofr em 24 Mar 2010, 09:12, em um total de 1 vez.
GOl cl 92
Cor Branco
Motor A.P 1.8
Cobustivel Gasolina
bi-xenon 6000k nos farois
nos milhas phillips
Por enquanto só
Mano Velho
Registrado em: 02 Jan 2010, 01:01
Mensagem por Mano Velho »
Cara não sabia disso....
de muito boa valia esse seu post....
Aprecie com moderação!!
Minha goleta => http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 17460.html
[x] Alarme
[x] Trava
[x] Manivela do Vidro Cromado
Mensagem por Felipe Giulian »
Utilize antes do titulo os seguintes exemplos de textos [AJUDA] [DÚVIDA] [DICAS] [PROCEDIMENTO] todos em letra maiuscula.
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
Voltar para “Rodas/Pneus”
