carro dando falta de combustivel
NataN
Registrado em: 19 Jul 2008, 10:56
Mensagem por NataN »
Galera o seguinte... turbinei meu gol e ficou pronto essa semana 1.8 original a gasosa mas agora a alcool, to rodando com 1kg de pressão o problema é quando ando com ele na estrada em 4 marcha ele chega a 0.5 de pressão e começa a dar falta, oq vcs axam que pode ser???
jhonny boy
Registrado em: 01 Mai 2009, 10:44
Mensagem por jhonny boy »
vc esta usando q tipo de bomba de combustivel?
NataN
minha bomba é de GTI e bura 2E mudado para o alcool
Stefanoineu
Registrado em: 22 Jan 2010, 17:50
Mensagem por Stefanoineu »
bura ta limpo ? 2 estagios abrindo? qual a numeraçao dos esguiçhos
NataN
Stefanoineu escreveu:bura ta limpo ? 2 estagios abrindo? qual a numeraçao dos esguiçhos
E ai Stefanoineu, cara sou meio leigo no assunto de carburadores esses numeros de esguicho não sei quais são, o carburador é para estar limpo, meu preparador que mudou os gicles pra alcool e limpou... estou com duvida sobre o 2º estagio também como que posso descobrir se esta abrindo ou não?
lukinhas.killer
tira a mufla e liga o carro, quando você acelerar a primeira borboleta tive quase toda aberta a segunda borboleta tem que abrir....eu acho que pode ser gicles...
... TEMPRA 2.0 16v ......
Stefanoineu
tanto pode ser falta de alcool como tb pode ser excesso, tira a mufla acelera , a primeira vai esghichar, vai acelerando e a outra vai começar a mandar tb, ve se a bóia nao esta com alcool dentro...
raphael.diniz
Registrado em: 04 Mai 2009, 11:38
Carro: Parati
Mensagem por raphael.diniz »
voce tem um hallmeter para saber se é falta mesmo ?
Parati 2000 - Projeto em andamento
NataN
vou tentar fazer isso hoje mesmo, porque andar com o carro assim ta muito fod...
NataN
raphael.diniz escreveu:voce tem um hallmeter para saber se é falta mesmo ?
e ai raphael, como eu disse meu carro saiu da oficina nesse fim de semana não tive tempo de adaptar todos os relogios e tals só coloquei a pressão do turbo, se tivesse um hallmeter ai era quente
NataN
pessoal, abri a mufla e dei uma olhada no bura, pelo o que ví o 2 estagio esta abrindo sim conforme eu acelero a segunda borboleta abre e joga combustivel agora to mais na duvida ainda :ahn:
Stefanoineu
ele abre mt cedo? tem q abrtir apartir de uns 4.500 rpm
Guilherme Roberto
eh obrigatorio 2º estagio mecanico pra turbo ?
originalmente no vácuo ele abre nos 4000 rpm(dah pra sintir..hhisahisa)
o meu carro eh originalzin..soh q ta bem gordo pq rodo no alcool e eh motor a gasol.. e as vezes qndo ando mto tpo com o pe atolado com 2º estagio aberto tbem da umas falhadas...
será boia baixa ?
como faço pra saber a numeração dos gicleurs q estão no meu 2E ??
[ ] Celta VHC E 2009 Vendido
[X] Parati GL 1.8 1993 :D
SAUDADES
Stefanoineu
tem q arrancar os canudos, com uma chave de fenda, pode ser boia baixa, ai ele estanca o combustivel, ai seca e dps ela abre...
Guilherme Roberto
neles tem a numeração ?
SAUDADES
Stefanoineu
normalmente sim os numeros variam de 180 a 250 se tiver por ae ta bom
Guilherme Roberto
Original do GTS
Tipo de carburador: 2E7
Combustível: Álcool
Venturis: 22 - 26
Difusores: 36 - 11
Gicleur principal 1. corpo: 127
Gicleur principal 2. corpo: 157
Gicleur corretor de ar 1. corpo: J85
Gicleur corretor de ar 2. corpo: E110
Caneta de m. lenta: 155x65
Tubo injetor: 60
Alvo do jato: Eixo
Econostat: 130
2º estagio a vacuo
vo ver o meu agr !! husauhsauhsa
deve ta gordo pakarai...andano "sem taxa" e fazeno 5 km/l !!
uhsauhsuha
SAUDADES
Guilherme Roberto
cara vo cria um topico pra mim surgiram duvias..uhshusauh
ajuda eu la ! uhsahuas
SAUDADES
NataN
Stefanoineu escreveu:ele abre mt cedo? tem q abrtir apartir de uns 4.500 rpm
ele demora um pouco para abrir, apartir dos 4500 a 5000 giros mesmo
Stefanoineu
pois é o segundo estagio ta normal, ve se a boia nao ta inxarcada de alcool dentro dela, tira a mufla e acelera e ve nao fica com mt fumaça no carburador, é uma maneira de ver se ta indo mt alcool
