Pesonalizando o painel de instrumentos novas fotos 07/06/08
o meu painel funcionava perfeitamente com a luz negra, mas de uns dias pra cá não acende mais a luz, será q queimou a luz negra ou será que é problema no reator? Me ajudem!
Troquei a lampada e não resolveu, o q pode ser?
Editado pela última vez por Flávia em 23 Nov 2009, 18:21, em um total de 1 vez.
Fl@v!K@
FeS2Ale
- Registrado em: 17 Set 2007, 19:17
Re: DUVIDA
Esse dae está diferente dos convencionais.nicolas borel escreveu:esse reator serve para lamapada de 4w ????
http://www.eletricasintonia.com.br/inve ... a26da84005 :tacafogo:
O meu tem 4 fios (2 de cada lado) que são para colocar nos terminais para encaixar na lâmpada.
- nicolas borel
- Registrado em: 10 Out 2008, 09:35
http://www.eletricasintonia.com.br/kit- ... a26da84005
olha se esse kit vai funcionar para a iluminacao ???
se nao der ... algume me mostra imagens ou a loja onde encontraram o reator.... pq aki onde moro e nas cidades proximas ta dificil
não sei se é porque é o meu primeiro carro, mas
foi amor a primeira acelerada !!!
CL 1.6 AP
CL 1.6 AP
infelismente naum funcionou...troquei a lampada e nada, nao acende...o q fazer?Flávia escreveu:hummmm...entaum vou trocar a lampada pra ver se é isso mesmo, vlw pela dica abraços :zoiu:sidney0 escreveu:A minha durou um ano e oq queimou foi a lampada!
8 conto...
Um cara me exlicou q o carro pode dar tensão entre 11~14V mas o reator é para 12v, então essa lampada dura menos
Fl@v!K@
mano tu tem voltimetro?
usa ele e ve se ta passando corrente ate o inversor
pois e ele que alimenta a lampada
E MAIS UMA VEZ..RSSR...ALGUEM PODI ME DIZER SE TEM COMO CONSERTAR O VELOCIMETRO...COMO TIRAR ELE PRA POR OS NUMERO
E QUE QUEBREI O MEU, E TIVE QUE COMPRAR OUTRO..MAIS CONSEGUIR COLAR COM SUPERBOND E TA RODANDO NORMAL..MAIS AKELA MOLA LA DE DENTRO(NA VERDADE UM FERRO SAIU....)
ALGUEM SABE RESOLVER ISSO
Gol CL 1.6 cht
tb tive um problema com aquela mola e tive que trocar td não teve consertodiegodros escreveu:mano tu tem voltimetro?
Fl@v!K@
Herbert lucas
- Registrado em: 13 Jul 2008, 15:02
- oleci do carmo olegario
- Registrado em: 09 Dez 2009, 16:25
manual do gol 88
alguem sabe de algum site que ofereça o manual do gol 88 ap 1.8 gasolina em pdf.Agradeço desde já.
Vou de Goleta Quadrada 1.8 gasolina
- lukinhas.killer
Alguém tem fotos do painel do gol 85 ap
pow alquem tem o modelo do gol gl 92..
painel satelite o do botao do lado..
pow sow novo aqui..
gol_quadrado22@hotmail.com..
pow galera sow novo aqui me ajudem... :mestre:
pow sow novo aqui..
Léx 777
- Carro: Gol Cl 2.0
ne eu não me engano tem umas fotos de uma turma q postou esse modelo aí, mas vc vai precisar dar uma acompanhada np tópico todo pq num lembro q página q é!mc 22 escreveu:pow alquem tem o modelo do gol gl 92..
pow sow novo aqui..
- lukinhas.killer
