[AJUDA] Motor aquecendo -pode ser junta de cabeçote?
Pessoal sou novato, estou com problema.
Meu Voyage 84 a alcool está esquentando.
Já limpei o sistema de arrefecimento, removi a valvula termostatica e ainda continua aquecendo.Se saio vou a lugares proximo e volto ele não ferve apenas fica soltando bolhas de AR no reservatorio de agua. Mais se rodo mais longe pego estrada e volto para cidade ele começa a ferver.
Já testei o "Cebolão" com o multimetro aquecendo o mesmo no fogo e ele funciona normal. Se ligo o carro e deixo trabalhando em marcha lenta ele liga a ventoinha e desliga normal o carro não aquece!! Só aquece se rodar bastante principalmente se subir o giro!
Será que é a junta do cabeçote que queimou???? No motor está marcado BW
Ele é 1984 1.6 a alcool. O motor dele é md-270 serie BW???? estou correto??
Procurei para comprar a junta de lata para tentar trocar mais só estou encontrando para esse ano "84" junta de AMIANTO! A junta do motor AP 1.6 de lata serve no meu motor?????
Agradeço a ajuda galera!!!
Detalhe o reservatorio de agua antes da limpeza parecia que tinha terra dentro, uma borra enorme. Não esta indo agua para o óleo!
Tenho um pouco de duvida para troca da agua do sistema de arrefecimento!
Escoa tudo... Lava radiador.. lava os dutos do motor.. o reservatório...
Enche tudo e deixo a tampa do radiador aberta ligo o carro em marcha lenta até sair todas as bolhas... completo o reservatorio e pronto??
Tem mais algum macete??
- Registrado em: 22 Fev 2009, 20:40
Vc verificou se esta sumindo a agua do reservatorio????
Pq como ta saindo bolhas no reservatorio, acredito que tem algum cano furado ai ou a sua bomba dagua foi pras cuculhas.......caso nao for nenhuma dessas alternativas leva num mecanico bom e ve a junta de cabeçote se nao queimou.....
Espero ter ajudado!!!
Valeu!!!
Valeu!!!
Santana quadrado 1.9
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Maçaneta sem miolo
(X) Rodas Orbital aro 15
( ) Console Santana 2000
( ) Vidros Elétricos
( ) Bancos novos
( ) Pintura
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
- leisanguebom
- Registrado em: 08 Set 2009, 21:11
O meu é um AP 1.8 GNV , e a temperatura fica acima do meio , no Domingo ele subiu d + e parei o carro , levei no mecanico ele falou que poderia ser a Valvula Term. mais o mesmo não tinha a tal , então ele fez uma limpeza no radiador , testou a ventuinha ( ela arma qnd chega o ponteiro no meio ) e por enquanto naum subiu muito , mais continua acima do meio , ele descartou que a junta do kbçote esteja queimada , alguem ja passou por isso ? Ah aqui no RJ ta um calor F... , O que deve ser ???
abçs ....
abçs ....
