Qual o seu 0 - 100 km/h?
Thiago Turci
Mensagem por Thiago Turci »
Valew cara, amanha vou pegar meu carro reguladinho tudo nos trinques ai vou fazer 0-100 pra ver como vai sair....
Thiago Turci
Galera, to muito confuso, na tabelas que vi, a maioria marca de 0-100 entre 10 e 13 segundos independente se o carro seja 1.6 ou 1.8, porém eu fui marcar com o meu carro que o mecânico diz ser 1.8, ai foi eu e meu amigo dei meu celular pra ele cronometrar(ele ficou dentro do carro comigo) e de 0-100 deu 17s eu achei MUITO, porém o meu carro ta andando mais que o Chevette do meu primo que é 1.6 logo o meu não pode ser 1.0e não sei porque esta fazendo em 17s se nas tabelas e no manual que vi ele marca que deveria fazer em 10.4 ou 12.3 variando do motor.
Como pode isso????
Thiago Turci
Alguém tem alguma idéia????ou marcamos errado???
Rnaldo
Registrado em: 17 Mai 2007, 10:08
Mensagem por Rnaldo »
Thiago Turci escreveu:Alguém tem alguma idéia????ou marcamos errado???
Kra... tá meio estranho... os 1.0 novos fazem nesse tempo ae!!!
tem algo errado nessa marcação!!
Chine in Box & Cheese T
dj_nightcrawler
Registrado em: 17 Jul 2007, 01:52
Mensagem por dj_nightcrawler »
9,29 seg no meu GTS 1991 a gasolina ... coletor 4x1 e comando ... e desregulado ... hehe
Belfort
Registrado em: 28 Jul 2007, 19:16
Mensagem por Belfort »
Aew galera num sei se é pq eu so mala no volante mas... a quatro rodas soltou numa reportagem em uma revista a algum tempo falando que o GTS 1.8 chegava de 0-100 em 10.67 s( algo do tipo ) fui testa o meu e cheguei em 7.9s ???? :fiu: sorte que num tinha uns :cop: perto ... Mas foi isso aew mesmo... depois que eu colocar o turbo eu volto a postar e falo quanto foi...
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
no meu AP 1.8S deu 9 segundos e no meu CHT 1.6 Turbo deu 8 segundos
Thiago Turci
o meu ainda da na faixa do 15, não to entendendo por** nenhuma, já arranquei com 1.6 e levei de boa, mas sei-la, acho que to marcando errado, ou saindo errado, como devo sair com o carro?em altissimos giros, baixo, ??
Luiz GTS
Mensagem por Luiz GTS »
sua pneuzada ta boa?
Se tiver, sai 1000 giros acima do torque máximo e como é de zero a 100 não tira o pé do acelerador na troca de marcha. :doido:
Se ficar com dó da embregaem alivia um poko hehehe
Já fiz isso no outro gol q tinha e deu certo, agora não lembro o torque máximo a quantos rpm é atingido no ap 1.8...
O homem tem 3 fases na vida:
Thiago Turci
meu pneu ta careca, meu carro não tem o conta giros no painel.
me ajudem ai galera, aquela por** é 1.8.....
mas o 0-100 é uma mrda;;;rss
Luiz GTS
ai fod.. com pneu careca é osso... vai riscar muito tem que ser com mais vida ai o bagulho fica bom...
vai testando e tentando entra numa faixa que seja o limite pra sair riscando...
Lobinho
Registrado em: 06 Fev 2007, 09:09
Mensagem por Lobinho »
5 minutos se a estrada for boa
Thiago Turci
meu pneu ta MUITO careca, mas só isso atrasaria em 7 segundos?
Luiz GTS
em 7 segundos acho que não, mas dá uma boa atrasada... e a embreagem tá boa???
se der uma patinada na embreagem ai fica lentão e é capaz de perder os 7 segundos...
rafanolimits
Registrado em: 30 Mai 2007, 16:44
Mensagem por rafanolimits »
maaano ... quanto mais careca o pneu melhor em pista seca... ele agarra mais ....
agora a demora pod ser vaaarias coisas...
o meu tbm demora pacaraleo .. por isso q eu nunk quis marca 0a100 nele ahhaha
alguns motivos q fazem demorar ....
carbura desrregulado...
embregem soh o poh da rabiola. (meu caso)
num ter rpm... e naum saber a rotação certa tanto pra sai como pra troca pra 2ª e 3ª se for o caso ... (meu caso tbm apesar de ter rpm)
pneu muito murcho .. ele gera mais atrito com o chão loogo .. o mootor faz mais força e perde velo ...
pneu muuito cheio .. ele patina a toa .. na arrancada se mais canta pneu doq sai ... (tbm num sei qual o valor do meio termo)
uma dica q os caras de arrancada usam .. pneu um poko murcho(naum o extremo) na frente pra da mais agarre e cheião na trasera pra elimina o atrito (q SEGURA O CARRO)
vidro aberto tbm da uma seguradinha . num sei se interfere no 0 a 100 ... + ...
seila q eu saiba eh isso .... a suspensão mole tbm ajuda a perda de agarre no chão .. ae aquela decolada q a frente faz perde um poko o agarre e o pneu desliza...
quando eu consegui faze tudo isso na pratica eu meço o 0a 100 ahahhaa
abrçs
"pequenos gestos fazem um grande homem.. + pequenos motores nunca farao um grande carro"
1.8 sim! pq se fosse pa economizar eu andava a pé
Luiz GTS
hahahahaha o foda é que sempre falta grana pra fazer tudo de uma vez, ai qdo uma coisa tá boa quebra a outra huahuauahauha
Silas de Souza Tiburcio
Registrado em: 31 Mai 2007, 16:13
Mensagem por Silas de Souza Tiburcio »
poxa!!!
nunca parei pra medir a criança.
nesse FDS vou levar ele pra ver quando leva de 0-100
creio eu q 12seg.
1.8 gasolina AP
will.r
Registrado em: 28 Jun 2007, 11:42
Re: Qual o seu 0 - 100 km/h?
Mensagem por will.r »
ednei.souza escreveu:
Rnaldo escreveu:
KONI escreveu:Não puxo meu carro de 1ª e 2ª marcha... a caixa de marcha não aguenta. hauhhauhahuhuahuha...
Mas qdo ele era mais dócil, fez 7s com turbina APL240 rodando com 1,3bar. Acredito que hj deve entrar na casa dos 6s fácil.
Abraços!!!!
pois é.... carros (vide somente os "fortes") abaixo dos 7 segundos nem medem o 0-100km/h é dificil, vão direto pro 400mts....
mas ainda não cheguei nesse nivel...rs
ednei.souza escreveu: Vai tirando o Golzin... auhauhauhauha :D
Hj cedo tive um pega com um Corsa SS (aqueles novos)... Só dei um perdido no cara pq tive mais braço que ele pra andar costurando no transito... se nao eu tinha apanhado dele.. hehehe Esses corsinhas são bala...
Ta bem pra cacete abaixo dos 10s... a com a Courier cancei de dar pau em 1.8, alguns 16V... em 1.6 nem se fala...rs
Marquei do golzinho again.... arrastei de 1° e 2° quase inteiras e só na troca da 3°...rs e fiz em 8,3 .... se arrastar menos pneu acho q melhoro... depois tento de novo!!!
To pensando em ir no dinamometro pra conferir!!
é que o meu carro tem uns pistões diferentes, segundo o mecânico... Isso saiu nos ultimos modelos de Gols 86 na época... Me parece que são maiores... sei la... O mecanico me explicou lá....
eu to ligado nesse esquema ai meu vo tem uma parati 86 4 marcha q chega 70 só em primeira!se forcar chega a quase 80 mais ai o giro fika muito alto e num da pra abusar neh...mais nunka medi o 0/100s nem no meu golzim !!!
Campanha: use a ferramenta PESQUISAR antes de postar, vamus evitar tópicos repetidos.
will 1.8 cl 93 ..."Cuidado com o motor, não morde mais pega..."
jean pacheco
Registrado em: 31 Jul 2007, 11:10
Mensagem por jean pacheco »
Gol LS 1.6 alcool
4 marchas
0 a 100 em 10,7s
Gol LS 86- 1.6 Alcool
Rolemaum
Registrado em: 15 Ago 2007, 14:00
Mensagem por Rolemaum »
bom meu record foi anti ontem
contra um kadett 1.8
saimo do sinal o lazarento kis mi empurra i eu di tamque cheiu
ahahahah num deu otro finkei o pé no acelerador
1º marcha 45 KM/h
2º marcha 80 KM/h
3º marcha 110 Km/h i parei di acelera ki o cara ja tinha fikado pra traiz
em lindos 10s :loco2:
vai mané fala ki cht é motorzinhu
ki num aguenta
o motor aguenta kem num aguenta é os coxim, nem do ap ta aguentandu
mais to colokando agora de poliuretanu si esse estora dai eu soldo o motor no chassis
:lol:
