fernando_totoli
Registrado em: 15 Fev 2008, 15:20
Carro: Brasilia
Mensagem por fernando_totoli »
Não tenho foto boa. Somente a que está no tutorial.
Mas entender é fácil: faça um teste: siga o cabo do velocímetro até onde ele temina no motor. Você notará que o cabo termina numa rosca fêmea. O sensor de velocidade também tem essa mesma rosca fêmea. Na prática, você vai desenroscar a ponta do cabo do velocímetro do motor e enroscar o sensor de velocidade no mesmo lugar.
Feito isso, retire o cabo do velocímetro até o painel, e em seu lugar, passe o chicote do sensor (3 fios), que sairão do painel e terminarão em um plugue de 3 pinos. Esse plugue será conectado no sensor de velocidade que você enroscou no lugar do cabo do velocímetro.
Na verdade, o sensor é somente a peça que segue: http://www.carbucar.com.br/Loja/Emp_Mos ... codemp=573 . Depois dele vem o plugue + o chicote que irá até o painel. Pode ser aí que você não estava entendendo.
Um abraço!
TheHipper escreveu:não entendi muito bem, desculpe se estou sendo chato.
vamos lá no meu o cabo do velocímetro é um comprido que vai até o painel antigo!
no caso do sensor terei que cortar o original e encaixar numa espécie de pião que fica no sensor? sendo assim como faço a fixação do sensor na caixa?
tá muito complicado, não teria alguma foto para melhor visualização? valeu...
madruga
Registrado em: 04 Nov 2009, 11:07
Mensagem por madruga »
Lindo d+!
Quando tiver grana e coragem vou tentar também
:zoiu: :mestre:
umloko
Registrado em: 01 Nov 2009, 21:03
Mensagem por umloko »
soh sperando o fim do mes pra recebe uma grana :D
Newerton
Registrado em: 14 Jan 2008, 10:44
Mensagem por Newerton »
Gostaria de saber se eu instalar o Painel do Gol G3 Rallye, com o Molde dele, vai funcionar o painel legal?
To pensando em fazer isso no meu GTS, vou correr atras desse Painel de Instrumentação do G3 Rallye, e o molde, e vou fazer eu mesmo.
Se eu conseguir comprar tudo vou fazer um DIY bem detalhado! :D
GOL GTS 91 - 2.0 AP Álcool
Alisom
Registrado em: 17 Out 2008, 13:44
Mensagem por Alisom »
Galera...
instalei e o RPM fico loco....
me digam qual resistor qual especificação dele comprar? E do capacitor tb...
tenho material completo aqui...
só que aqui diz RESISTOR 10K e de 15K... blz... e o Capacitor 1,5 uF 50V
Tá certo isso... preciso saber urgente pra comprar logo e arruma isto ae.....
Abraçooososss
[VENDO] Moldura dos Botões Painel Satellite + Peças VW!!!
http://www.golquadrado.com.br/forum/pai ... 15027.html
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Newerton escreveu:Gostaria de saber se eu instalar o Painel do Gol G3 Rallye, com o Molde dele, vai funcionar o painel legal?
Você não deve ter problemas, pois na verdade o que muda é só a grafia do painel.
Boa sorte!!
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Alisom escreveu:Galera...
Abraçooososss
Alisom,
Você tentou ligar o RPM no módulo da ignição, ao invés de ligá-lo direto no negativo da bobina? Funciona bem melhor. Caso não encontre o fio certo, leve numa auto elétrica que eles identificam com a chave led.
Caso não tenha dado certo, pode montar o circuitinho exatamente como está no esquema. O problema é que com ele, de vez em quanto o RPM dá uma oscilada. Não fica preciso.
Um abraço
Fernando
Newerton
fernando_totoli escreveu:
Boa sorte!!
Então estou na duvida ainda entre o Painel de Instrumento do Gol G3 Rallye, ou o Painel com fundo branco :sad:
E o pior que os dois estão no mesmo preço no mercado livre! :sad:
Alisom
Abraçooososss
Alisom,
Um abraço
Fernando
Cara ainda nao tentei ligar como vc falo.... o fio certo sei sim qual é vo testa pra ver...
Ta mas quem monto este circuito como esta no esquema?? Pq Oscila... Foi feito testes com outros resistores ou capacitores????
Preciso compra na 7 setembro aqui em Ctba... estes resistores e capacitor....
Obrigado....
pow agora fiquei meio assim
tava animadão pra fazer, mas eu queria fundo preto, e fundo preto só tem até 180 km/h, os de 220 só fundo branco... shit!
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Fets escreveu:pow agora fiquei meio assim
Então pode se animar novamente!!!
Existe sim o painel de fundo preto até 220 Km/h. Ele saiu nos primeiros Gol G3 1.8. Pode procurar que vc vai achar com certeza!!!
Dá uma olhada nesse link (e é VDO!!): http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-zero-_JM
Um abraço!
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Newerton escreveu:
Boa sorte!!
Dúvida cruel! :uia: :uia:
Eu (particularmente) gosto mais do fundo branco.
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Alisom escreveu:
Abraçooososss
Alisom,
Um abraço
Fernando
Obrigado....
Com o meu carro aconteceu a mesma coisa. Ligado direto no negativo o RPM ficava maluco. Aí eu tinha achado um esquema parecido com esse na NET. Montei e ainda ficou ruim. Aí fui mudando os resistores até achar um ponto legal.
Na lenta, ele fica certinho. Mas quando se está em uma certa velocidade (110 por hora a 3000 RPM, por exemplo), o RPM dá uma "dançada" e volta para o giro correto. Não sei explicar o porquê disso, pois não sou profundo conhecedor de eletrônica. Talvez testando outros esquemas daria certo.
Resolvi meu problema quando levei o carro para um amigo que tem uma loja de velocimetros ver como o painel tinha ficado. Aí ele me sugeriu que ligasse o RPM do módulo da ignição pra testar. Meu carro é AP 94, e tem o distribuidor Hall. Nele chegam 3 fios. Pegamos o fio do meio e ligamos o fio do RPM que estava no negativo da bobina nesse fio. Acabou o problema. O RPM funciona perfeitamente.
Depois vc conta o resultado.
Um abraço
Fernando
aleft
Registrado em: 14 Mai 2008, 10:52
Mensagem por aleft »
Engraçado a VW tem seus mistérios, eu instalei o meu painel do g3 e foi quase que plug and play, inclusive o conta giros que eu liguei na bobina e funcionou show sem oscilaçoes. se bem que uso a bobina do MI no meu gol.
Quanto ao painel preto, foi o que eu instalei no meu, pois tb acho mais bonito e ele marca até 220km e é da VDO.
ACREDITE SEMPRE QUE VOCÊ CONSEGUE !!
fernando_totoli
Carro: Brasilia
aleft escreveu:Engraçado a VW tem seus mistérios, eu instalei o meu painel do g3 e foi quase que plug and play, inclusive o conta giros que eu liguei na bobina e funcionou show sem oscilaçoes. se bem que uso a bobina do MI no meu gol.
É verdade. E o mais intrigante: o meu também tem bobina MI e não funcionou direto de jeito nenhum! :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :uia: :uia:
Alisom
Aparentemente resolveu ligar direto na ignição... AInda nao rodei bastante... mas fico Perfeito, digo aparentemente..........
Alisom escreveu:
fernando_totoli escreveu: Alisom,
Um abraço
Fernando
Obrigado....
Um abraço
Fernando
lucasreis11
Registrado em: 09 Jun 2007, 19:41
Mensagem por lucasreis11 »
Pessoal, estou com uma grande dúvida, qual o problema em instalar o painel da Magneti Marelli? Vi que o sensor de velocidade tem encaixes diferentes, se for só isso é só trocar o sensor com a pinagem correta.
Se alguém souber por favor me ajude, acho que todos temos a mesma dúvida.
Abços.
umloko
aew galera MUITO IMPORTANTE!!!
MAGNETI MARELLI FUNCIONA!!!
eu comprei um e realmente as cores dos fio não é igual ao vdo, mas isso
é simples de se resolver,
é só pegar a pinagem do vdo e fazer o seguinte:
pega o plug azul e desmonta ele!
vai sair uma parte branca com os fios, pronto é só tirar e recolocar os fios na ordem do vdo.
pronto!
o meu funciono perfeitinho.. só to apanhando do velocimetro ehehhee
golzinho 1000 cht 95!!
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaha!
lucasreis11
Amigo, o sensor de velocidade tbm é diferente.. correto?
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Até onde sei o sensor de velocidade é igual pra todos. Eles tem 3 fios, sendo um positivo, outro negativo (terra) e outro do pulso. Chegam esses 3 fios no painel. Aí é só ligar conforme a tabela.
lucasreis11 escreveu:Pessoal, estou com uma grande dúvida, qual o problema em instalar o painel da Magneti Marelli? Vi que o sensor de velocidade tem encaixes diferentes, se for só isso é só trocar o sensor com a pinagem correta.
Abços.
