[AJUDA] Água sumindo - Possibilidades?
- zebende
- Registrado em: 28 Fev 2009, 16:24
Ai galera se puderem me ajudar eu agradeço muito.
Desde que peguei meu GTS to com esse problema ja troquei o reservatorio e a tampa mais continua sumindo a agua meu mecanico diz que pode ser enpeno no cabeçote por aquecimento ou junta queimada ou os dois juntos ! rsrs
Com o carro parado a agua não some só andando e ja parei o carro depois de quente e nun tem nada molhado no motor nen nas mangueiras
Se alguém ja passo por isso ou passa por isso me deem uma luz ai!!
Abraço galera!
Abraço galera!
- Luiz GTS
- Registrado em: 13 Jul 2007, 13:59
Cara tive o mesmo problema com meu GTS, e era cabeçote mesmo, mas o meu foi mais grave do que o seu mecânico diz... no meu caso trincou o cabeçote bem onde a válvula fica assentada... conclusão tive que pegar outro cabeçote, aquele ficou inutilizado...
Para verificar, tire as velas e veja se elas apresentam ferrugem, este é um sinal que a água está subindo pelo kbçote.
O homem tem 3 fases na vida:
- msjunior46
- Membro - Silver
Re: Agua sumindo!! O que pode ser?
Deve ser o cabeçote mesmo, no meu o ocorreu isto e demorava um certo tempo para começar a vazar, pois quando trincava ele dilatava e ai a agua vazava pelo escapamento, da uma olhadinha se não esta vazando pelo escapamento.zebende escreveu:Ai galera se puderem me ajudar eu agradeço muito.
Abraço galera!
A propósito confere se o óleo esta com a cor normal ou se esta tipo café com leite.
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
- Luiz GTS
Peguei um retificado com um conhecido meu, saiu na época R$280,00, mas o preço de mercado mesmo era R$450,00, e põe mais 100 pilas de MO do mecânico, e junta pra trocar.zebende escreveu:Po que merda em!! Pego um cabeçote novo ou usado? Desculpa perguntar quanto foi o serviço? Se puder dizer queria saber mais ou menos quanto ta um cabeçote!
Vlw pela dica quando puder vou dar uma olhada nas velas pra ver como ta
- marceloquinsan
- zebende
Po vlw ai galera eu ja imaginava que era isso mesmo, o cabeçote bixado só espero que não tenha nenhuma rachadura nen nada que so uma aplainada e uma junta nova deem resultado. Vou aproveitar quando for fazer e vou comprar um jogo de juntas completo e não só a junta do cabeçote pelo menos isso vai servir pra eu ver como ta o meu motor por dentro.
Abraço galera!!
Abraço galera!!
- Paulo Torres
cara, nao sei se seu mecanico fez isso... mais tem tipo uma bombinha com um relogio, q vc da pressao no reservatório, como se o carro tivesse quente, dai c tive furo em mangueira e tal, da pra v...
era bom conferir direitinho os selos, mangueiras etc... pq as vezes pode ta vazando agua....
outro sintoma de cabeçote empenado, é a formaçao d uma espuma no motor... q é qndo mistura agua no oleo...
d qlqh jeito, c tivé só q aplainar, deve fica uns 400...
o legal é q da uma taxada a mais no motor, dae da um gas a mais...
