[AJUDA] Transmissão
Manutenções em geral
faustome
Registrado em: 17 Jul 2009, 10:20
[AJUDA] Transmissão
Mensagem por faustome »
Galera, hoje engatei a ré para estacionar o carro e ouvi um "tlac". Quando fui sair, a roda dianteira esquerda estava numa tremeção danada, parecia ter algo solto, mas o carro estava andando. Como é domingo a noite e amanhã é feriado, resolvi tentar vir embora assim mesmo.
Veio na tremedeira até perto de casa, de repente outro "tlac", e o carro não tracionou mais. As marchas até entram todas, soltando a embreagem ele até começa a mover-se, mas começa uma bateção, "nheeeeee, tlac, tlac tlac, tlac...", da até medo de pensar no que está acontecendo.
Alguém tem idéia do que seja?
Gol 1.0 Mi 8v 98/99
Renato3377
Mensagem por Renato3377 »
Adeus homocinética ...
É o diagnóstico mais provável.
Boa sorte ...
Bobina Mallory e MSD 6AL.
faustome
Renato3377 escreveu:Adeus homocinética ...
Boa sorte ...
Pow, que merda... foram trocadas dos dois lados ano passado, já ferrou de novo. E nem estava fazendo barulho ao esterçar.
Gol 1.0 Mi 8v 98/99
leisanguebom
Registrado em: 08 Set 2009, 21:11
Mensagem por leisanguebom »
pode ser alguma coisa de embreagem tambem ja que homcinetica geralmente da sinal de quando vai quebrar ja embreagem!!! mas boa sorte ai :y: :y:
Renato3377
leisanguebom escreveu:pode ser alguma coisa de embreagem tambem ja que homcinetica geralmente da sinal de quando vai quebrar ja embreagem!!! mas boa sorte ai :y: :y:
Bem lembrado! Quando eu quebrei as lâminas do platô e o rolamento, tb deu sinais semelhantes ...
faustome
Bom, pedi para alguém engatar e tirar o pé da embreagem, sem sair com o carro, enquanto eu observava o semi-eixo. No lado de onde vinha o barulho o semi-eixo não girou, mas ficou movendo-se para cima e para baixo.
Estou achando então que foi a homocinética mesmo, mas não a da roda e sim a deslizante, do lado do câmbio.
Talvez ela tenha escapado, e isso me preocupa...
Gol 1.0 Mi 8v 98/99
leonardo emilio
com certeza foi o deslizante o meu troquei essa semana tambem
geralmente o deslizante da sinais de que vai quebra na reta quando vc da uma esticada ai ele estrala
faustome
Achei uma página que fala um pouco sobre isso:
http://www.affinia1.com.br/newsletter/n ... picer&c=58
Estou preocupado agora é com a geometria do carro, se está fora.
Gol 1.0 Mi 8v 98/99
faustome
leonardo emilio escreveu:com certeza foi o deslizante o meu troquei essa semana tambem
Às vezes eu ouvia um "tec" em re-acelerações, mas um ruído único, como se estivesse passando em cima de uma folha seca. O estralo a que você se refere é constante ou é isso mesmo?
Gol 1.0 Mi 8v 98/99
faustome
28 / 33 dentes
Galera, nessa de trocar a deslizante descobri que de um lado a homocinética tem o eixo de 28 dentes (fresa) LD, do outro lado, 33 dentes LE.
Tem problema deixar essa diferença de um lado para o outro?
Alguma diferença de rotação que terá que ser compensada no diferencial, sei lá?
Valeu.
Gol 1.0 Mi 8v 98/99
