[AJUDA] ALARME CORTOU A GASOLINA
fabio 1000zão
Registrado em: 23 Jan 2009, 14:04
Mensagem por fabio 1000zão »
Meu tenho um alarme que corta a gasolina do carro, pórem perdi o controle de desativa após a mudança em minha ksa, como eu faço pra desistalar, será que é mto caro pra chama alguem q mexe com auto elitrica pra tirar o alarme?
abraço
fabiohenrique
Registrado em: 16 Set 2009, 08:20
Mensagem por fabiohenrique »
creio eu que sim. ja tentou achar na net o manual do alarme pra tentar desabilita-lo? derrepente o alarme pode ter algum botão master de confuguração que possa desabilitar essa função de corte.
fabio 1000zão
então não achei nada referente ao alarme na internet, é foda tive até q cortar o fio dele pra não fazer barulho, só d abrir a porta ele ja dispara e não da a partida...
fabiohenrique
ki gol que é o seu? o alarme era original?
andrezynho
Registrado em: 11 Set 2008, 11:14
Mensagem por andrezynho »
cara vc tem a chave mestre do alarme dentro do carro um botao pequeno quando da pau no alarme vc assiona ele
fabio 1000zão
então é um gol 1000, acho q não é d fabrica, peguei ele faz 2 anos e nunca tinha dado esse problema, nem imagino onde fica essa chave pra desligar o mesmo... só cortei o fio e puxei ele ai ele para embaixo do volante na parte de dentro e fica fazendo um barulho tipo "estralando d 3 em 3 seg..."... do lado esquerdo do volante tem um luzinha vermelha piscando....
fabiohenrique
cara o pior de tdo é q pra vc desabilita o alarme vc teria q ter o manual, ou pelomenos saber qual é o modelo do alarme, se vc consegui o modelo e marca do alarme fik mais facil ai manda pra mim aki q eu tento acha o manual ou descobri como desabilitalo.
fabio 1000zão
então eu não tenho nada disso nem o manual nem a marca.... chamei um cara q trabalha com alarme pra desistalar ele, será q é facil desistalar o alarme q corta a gasolina do golzinho pq só assim vou conssigir ligar ele d novo....
fabiohenrique
q gol é o seu? ano e modelo??
fabio 1000zão
gol 1000, 95....
fabiohenrique
masi ja é o bola? cara ele é injetado?
fabiohenrique
cara se ele nao for injetado, ele nao ta cortando gasolina, e sim ele ta cortndo corrente da bobina.
fabio 1000zão
cht carburado, quadrado...
fabiohenrique
tem como vc tira foto da sentralina do alarme? principalmente dos fios? caso nao tenha como, ai vc vai ter q fazer o seguinte, tireo cabo do meio do distribuidor e peça pra alguem bater na partida, verifique se vai sair faisca do cabo quando vc aproxima ele da lata do carro, cuidado pra nao leva choque. isse é o teste pra ver se ele ta cortando corrente.
fabio 1000zão
bllz, mano vlw msm, eu não manjo nada d eletrica, mas assim será q o cara q instalar alarme vai consseguir tirar facil isso?
fabiohenrique
cara isso é um serviço muito facil, se ele te cobra muito é porque o cara é pilantra, não tem nada de dificil tirar um alarme. a parte mais dificil é o cara i até a sua casa. se vc preferi vc pode pedi pro cara codifica outro controle pra vc. ai vc nao perde o alarme.
fabio 1000zão
o cara mora perto da minha casa ele cobro 20 pra tirar... eu vo dexa sem msm.... mas bllz agora fikei mais tranquilo sabendo q o trampo é fácil... vlw msm hein
fabiohenrique
pode fik sucegado, 20 reais ta barato, é p presso que eu cobro tambem pra tira um alarme. mano qualqer coisa grita nois que tamo ai.. falow
fabio 1000zão
demoro vlw msm... ajudeou bastante.
andrezynho
ae mano o cara tira sim ele vai até vc tira o alarme no modulo do alarme tem dois fios amarelo é so uni ele e da a partida de novo o meu alame tambem tava assim dava maior raiva quando eu tava no farol e ele cortava o combustivel cheguei em casa eu mesmo arranquei depois o istalador
Voltar para “Parte Elétrica”
