[AJUDA]vidro eletrico e milhas param de funcionar + voltam!!
Bruno100s
Registrado em: 17 Jul 2009, 11:37
Mensagem por Bruno100s »
salve galera do CDGQ meu voya ta loco! as vezes o vidro e os milhas param d funcionar, os dois juntos! ai eu deixo ele parado ai depois de um certo tempo volta tudo ao normal
:amd:
DETALHE: apenas o vidro do lado direito!
alguem q manja d eletrica ou por acaso isso ja aconteceu cm vcs, puder da uma força ai, pq aqi em Registro nw tem mao de obra confiavel !! :mestre:
agradeço desde ja!!
gnde abço!
meu voya http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#166647
gol cl cht 1.6 (se foi)
Voyage gls 1.8 alcool
Bruno100s
po galera, um mes e nada,,,
vo te q mete a cara p ve oq eh msm,,
mas ta valendo..a esperança e a ultima q morre
, espero q alguem me ajude....
macklecio
Registrado em: 26 Dez 2008, 18:46
Mensagem por macklecio »
deve ser algum fio com mal contato. Minha ventuinha do radiador as vezes disparava, as vezes não. Era só mal contato.
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
Bruno100s
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, apareceu alguem!!!!
:amd:
agora ja resolvi na raçaa!!
mas valew a considera...
abço!
fabiohenrique
Registrado em: 16 Set 2009, 08:20
Mensagem por fabiohenrique »
pode ser mau contato mesmo, e quando vc usa ele aquec ele dilata o ponto com mau contato e para de funciona, mais logo quando esfria ele volta ao normal, porem vc vai ter q conferir tdo o sistema de vidro e farol de milia pra ter serteza. boa sorte
Bruno100s
cara, os milhas eu acho q eh rele, pois nao tem corrente na chave!
ja os vidros eles tao travando, cm uma ajuda cm a mao eles sobem...
oq eu faço cm eles? grafite ou silicone??
valeew
fabiohenrique
dependendo o cazo o cilicone e grafite resolve, mais o aconsselhavel é desmontar tdo verificar as peças limpar e estalar novamente, pode ser q o cabo de aço do vidro esteja esfiapando ou motor com defeito, pode ser muita coiza, e geralmente esse peso q cria no vidro da defeito na centralina e na fiação.
Bruno100s
eh mesmo cara...intao eh melhor mandar alguem mexer msmo ne....
pode crer, vou fazer isso...
valew cara...
fabiohenrique
SE vc nao tem muito conhecimento na parte axo melhor paga pra alguem fazer os erviço
Voltar para “Parte Elétrica”
