Luciano Paixão
Registrado em: 11 Mai 2009, 16:55
Mensagem por Luciano Paixão »
fernando_totoli escreveu:
Luciano Paixão escreveu:Bem pra quem ta com problema de painel olha só o q eu achei!
http://www.crestana.com.br/mais_produto ... oduto=6127
É mais caro mas o painel é novo e na caixa.
Já comprei um, amanha eu vou pegar, agora só falta o chicote e o sensor.
Mas será q vai funcionar o ponteiro da temperatura? Pois o meu gol é o 1000 e o que indica a temperatura é so um led no painel.
Vou tentar modelar a moldura do painel com um soprador térmico ou no pior dos casos vou tentar fazer a parte de tras em resina mesmo. Vai dar trabalho. rsrs
Cuidado, pois este é Magneti Marelli. Talvez não funcione.
É eu vi e era mesmo desisti da compra (só vi na loja na hora q fui retirar), um amigo ficou de me trazer um com o chicote e o sensor e ja na kilometragem do Juventino. Vou ter q fazer uma parte pedindo dois dias de folga pra fazer o trampo com calma. O fernando qualquer coisa posso tirar duvidas com vc cara: Pq eu so manjo de chicote eletrico de moto, vo tenta aprender a mexer no de carro agora. rsrsrsrs
Gol 1000 93/94 Branco "Vulgo Juventino"
Total Flex: Gasolina no tanque do carro, Álcool no tanque do dono.
Alisom
Registrado em: 17 Out 2008, 13:44
Mensagem por Alisom »
eu tenho chicote painel g3 em meus produtos...
[VENDO] Moldura dos Botões Painel Satellite + Peças VW!!!
http://www.golquadrado.com.br/forum/pai ... 15027.html
fernando_totoli
Registrado em: 15 Fev 2008, 15:20
Carro: Brasilia
Mensagem por fernando_totoli »
Tranquilo. Se precisar é só perguntar.
Peladaum
Registrado em: 18 Set 2009, 12:45
Mensagem por Peladaum »
Show de bola!!!!!! tow correndo prum desmanche pra comprar um painelzinho do g3, assim q ficar pronto eu posto as fotos
Valew brother belo tutorial
eduhx
Registrado em: 23 Set 2009, 12:24
Mensagem por eduhx »
Grande fernando!!!
Fiz no meu e ficou show de bola!
Porém sempre que eu quando eu desligo o carro zera o relógio e a KM..., o que eu fiz de errado?
Abç,
Eduardo Xavier
viniciuss
Registrado em: 01 Set 2008, 23:12
Mensagem por viniciuss »
Será que essa moldura é a própria do G3 e o kra foi cortando até caber no painel do quadrado? Tava pensando em tentar fazer pq tá parecendo original :zoiu:
Gol T
Alisom
moldura perfeita.............
quem fez isto aeee........
pavoro...
fernando_totoli
Carro: Brasilia
eduhx escreveu:Grande fernando!!!
Abç,
Talvez você tenha trocado o fio positivo da bateria com o fio da ignição. Dá uma olhada nisso.
Um abraço!
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Alisom escreveu:moldura perfeita.............
pavoro...
Verdade. Ficou T O P ! ! ! ! ! :mestre: :mestre:
FeS2Ale
Registrado em: 17 Set 2007, 19:17
Mensagem por FeS2Ale »
Caracas essa ultima foto ficou animal, muito bem feito.
Será que nao consegue um DIY pra fazer assim nao?
viniciuss
Acho que foi utilizada a moldura original do painel do G3. Ele foi cortando até encaixar a parte de cima e depois usou fibra de vidro pra preencher os vãos e emendar na parte de baixo da moldura onde vão os botões, lixou e pintou.
Eu tava afim de tentar e depois postar algo mas já procurei em tudo que é lugar e ñ acho essa moldura do painel de instrumentos pra vende.
:sad:
Gol T
fernando_totoli
Carro: Brasilia
viniciuss escreveu:Acho que foi utilizada a moldura original do painel do G3. Ele foi cortando até encaixar a parte de cima e depois usou fibra de vidro pra preencher os vãos e emendar na parte de baixo da moldura onde vão os botões, lixou e pintou.
:sad:
Acho que na mesma frequência que achamos o painel em desmanches acharemos também a moldura original.
Agora, o serviço vai exigir muita paciência e planejamento, pois a moldura original dos nossos quadrados vai até embaixo, abrigando todos os botões de farol, desembaçador, etc.
Tem também a possibilidade de ter sido feito 100% com fibra de vidro, que é mais fácil de moldar.
Vamos aguardar cenas do próximo capítulo... :loco:
eduhx
Moldura do Painel
KRAKS FESTA MOLDURA FICOU ÓTIMA... FOMO FOI ADAPTADA???
Eduardo Xavier
viniciuss
Re: Moldura do Painel
eduhx escreveu:KRAKS FESTA MOLDURA FICOU ÓTIMA... FOMO FOI ADAPTADA???
Esse é o próximo capítulo da nossa novela hUahuHAuHAuH :D
Gol T
alesport
Registrado em: 28 Out 2008, 19:42
Re: valew
Mensagem por alesport »
alesport escreveu:cara, brigadao novamente pelo tutorial, fiz no meu carro!!! ficou sensacional!!!! quem ve diz que nao foi eu que fiz!!!!! painel com fundo branco que marca ate 220, ficou muito bom ainda mais que eu pedi pra fazer a moldura em fibra!!! ja arredondada em volta dos marcadores de velocidade e rpm, ficou muito legal, so tenho um probleminha com o marcador de combustivel, ate hj ele nao funfou direitim mas ja sei que e so trocar a boia do tenque e pronto. valew fernando
Fiquei curioso pra ver a moldura. Manda fotos pra gente ver!
Quanto ficou a moldura?
oi fernando, cara to sem maquina pra tirar as fotos!!! mas vo tenta tirar e postar ai pra vc ver!!! um cara que mexe com fibra fez a moldura a partir da moldura original do gol g1, ficou muito legal, e toda em fibra! me cobraram r$100! meio cara mas vale cada centavo, como ja disse que ve o trabalho diz que é original do carro!!!
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Re: valew
alesport escreveu:
Legal. Tô curioso. Assim que conseguir posta aí pra nós!
Um abraço!
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Galera, fiz um vídeo do painel funcionando:
http://www.youtube.com/watch?v=fKK8vZxUNLc
TheHipper
Registrado em: 09 Mar 2009, 16:06
SENSOR!
Mensagem por TheHipper »
cr muito o trabalho, agora eu fiquei na dúvida com relação ao sensor de velocidade pois os encaixes são diferentes, dai então eu preciso de algum adaptador? valeu...
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Re: SENSOR!
O encaixe é o mesmo do cabo. Você desenrosca o cabo e enrosca o sensor no lugar. Depois do sensor vai um plugue que é encaixado nele para levar o chicote para dentro do carro.
Um abraço!
TheHipper escreveu:cr muito o trabalho, agora eu fiquei na dúvida com relação ao sensor de velocidade pois os encaixes são diferentes, dai então eu preciso de algum adaptador? valeu...
TheHipper
não entendi muito bem, desculpe se estou sendo chato.
vamos lá no meu o cabo do velocímetro é um comprido que vai até o painel antigo!
no caso do sensor terei que cortar o original e encaixar numa espécie de pião que fica no sensor? sendo assim como faço a fixação do sensor na caixa?
tá muito complicado, não teria alguma foto para melhor visualização? valeu...
