[AJUDA] Escapamento do GTS/GTI no GL
neto594
Registrado em: 05 Set 2009, 17:03
Mensagem por neto594 »
Pessoal tô precisando de uma ajuda!!!
Tô pensando em instalar o escapamento do GTS no meu Gol GL 92, eu sei que dá para instalar, é só fazer uma adaptação que ele se encaixa. Mas será que fica bom? Alguém já fez isso e ficou bom? É necessário cortar o parachoque pra encaixar melhor as ponteiras duplas?
Valeu!!
Luiz GTS
Mensagem por Luiz GTS »
cara dá pra por sim, e não precisa cortar o parachoque não... ele só vai ficar tão bem esteticamente por que o parachoque do GL tem o rasgo menor para apenas uma ponteira.
Mas te falo, poucos vão perceber o detalhe do parachoque...
O homem tem 3 fases na vida:
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Vai ter de cortar os ganchos do escapamento (obviamente do cano, não da carroceria) e soldar novos para que "case" com os da carroceria.
Tentando prender o escapamento no suporte original, com as borrachas originais, vai ficar assim:
http://i20.photobucket.com/albums/b208/ ... G_2497.jpg
Se fizer um novo suporte e cortando o pára choque dá pra levantar um pouco mais. Mas vai ter de amassar um pouco o "bojo" pra não bater na suspensão.
http://i20.photobucket.com/albums/b208/ ... G_1785.jpg
Gol "1200 GLi"+A/C
neto594
Valeu pessoal, agora eu já sei como vai ficar, e com eu devo fazer, assim que eu colocar o escapamento, estarei postando aqui para mostrar como ficou.
Valeu.
Editado pela última vez por neto594 em 18 Set 2009, 21:44, em um total de 1 vez.
montanhagol
Registrado em: 10 Jan 2008, 12:13
Mensagem por montanhagol »
essa mudança acarretaria em algum ganho p/motor??por acaso o escapamento do GTS ou do GTI tem uma melhor saída dos gases??os canos são mais largos??ronco muda??ou a mudança é apenas estética pelo fato de ser ponteira dupla??
Luiz GTS
a melhora, mantendo o mesmo comando, é praticamente imperceptível e o ronco muda um pouco, fica mais grave, gostoso de ouvir...
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
acho que o escapamento do GTS é igual o de qualquer gol, só muda a ponteira e tem um abafador esportivo nele, nada de mais
Dario Lucchesi
Registrado em: 11 Jul 2008, 20:31
Mensagem por Dario Lucchesi »
