[CARBURAÇÃO] Gastando muito / Gol 89 álcool
marceloadelar
Registrado em: 13 Mar 2009, 10:33
Mensagem por marceloadelar »
tenho um gol ap 89 alcool bielaota com gicles 150 no 1e e 170 no segundo... so que ele está gastando muito em torno de 5 km/litro, qual a giclagem certa que devo usar para fazer uns 6.5 a 7km/litro na cidade...
por favor me ajudeeeeeeeemm E QUE NAO FIQUE TAO LERDO
marceloquinsan
Registrado em: 04 Fev 2009, 19:58
Mensagem por marceloquinsan »
amigo ja tem um topico no forum olha ai
http://www.golquadrado.com.br/forum/tab ... 12953.html
abrss
Gol 1.6 AP
Original
Sonzera
marceloadelar
brigadao ai amigo vou dar uma analizada...
abraço
marceloquinsan
d boa depois q ageita posta o resulta ai
Gol 1.6 AP
Original
Sonzera
Mensagem por Felipe Giulian »
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
marceloadelar
ok, rapaziada resolvido o problema...
gastei 60 reias e mandei fazer uma regulagem no carbura,
entre eles foi mexido na vazao do ar, a rapida do carbura, e tbm o ponto de ignição e tachagem dele foi reduzida para 18°amps
agora ele esta fazendo 6 pur litro na boa
ateh q esta bom
marceloquinsan
ah mas ta gastao ainda pelo menos p mim meu motor q eh gasolina rodandu no alcool ta fzdu 7 to com 125 e 160
Gol 1.6 AP
Original
Sonzera
marceloadelar
POIS EH NEH
TAH MEIO GASTAO AINDA...
TAVA PENSANDO EM COLOCA O SEGUNDO ESTAGIO MECANICO
O Q VC ACHA??
OTRA COISA É A PARTE DE BAIXO DO MOTOR Q TAH RANGENDO NEH
SOH GASTO ESSES CARRO...
marceloadelar
AH E O MEU CARBURA EH UM TDLZ....
r8drigo
Mensagem por r8drigo »
cara tbm tenho um 89 1.6AP com TLDZ, ele tava fazendo 6.5/7 na cidade, agora coloquei o 49g e ele caiu par 6... o seu problema deve ser velas... ve se são a alcool mesmo e se estão reguladas ou pode ser até mesmo sua bobina...
marceloquinsan
vixi q vc coloca mecanico vai bb mais ainda pois abre os dois junto
Gol 1.6 AP
Original
Sonzera
fabiogol89
Registrado em: 12 Mar 2009, 15:35
Mensagem por fabiogol89 »
Velho o meu que é 1.6 Turbo andando com 3E tá fazendo isso.. 6,2km/l no alcool.. Claro sem tuchar o pé. E olha que meu 3E é mecanico hein.
De uma olhada se ele anda acelerado e outra o fator de como vc dirigi o seu carro é muito importante..
r8drigo
as vezes tbm pode ser que por conta de alguma folga em algum eixo das borboletas, ou até msmo relacionado á capsula de vacuo do 2º, o 2º estágio pode estar abrindo um pouco junto com o 1º sem que vc perceba disperdiçando assim combustivel a toa
bilulpg
Registrado em: 24 Mar 2009, 09:03
Mensagem por bilulpg »
marceloquinsan escreveu:ah mas ta gastao ainda pelo menos p mim meu motor q eh gasolina rodandu no alcool ta fzdu 7 to com 125 e 160
Amigo tenho um motor igual o teu, Ap 1.6 gasosa rodando no alcool, gigles 127 e 152,5, canetas do primeiro B110 e segundo X110, alvo do jato fresta, caneta da lenta 135 x 72, econostato 60, tá bem gastão na cidade, mas está andando mto bem, queria saber qual é a caneta da lenta q vc está usando e qual é o consumo do teu AP na estrada. Ainda estou fazendo o ajuste fino no meu carro.
Abraços.
- Comando 0.27.7 [ ]
- 4 X 1 [ ]
- Rodas orbital aro 16 [ ]
marceloquinsan
amigo a caneta do primeiro estagio ta J85 e do segundo ta igual ao seu....
rodo com um bura 2E......e na estrada fez 9,4 por litro
Gol 1.6 AP
Original
Sonzera
marceloadelar
POXA VIDA
BAH GENTE SE O DE VCS TAH FAZENDO BEM ASSIM
PUTS Q P...
BAH O MEU FICO TIPOW 1.0 DEPOIS Q FOI REGULADO PRA FAZE 6 NO MINIMO E ANDANDO NA MANHA, MAS LARGANDO ATEH EM NEUTRO UMA MARCHA APÓS A OUTRA...
MAS EU NAO GOSTEI MUITO....
OTRA COISA A PARTE DEBAIXO DO MEU MOTOR ESTÁ RANJENDO
SERA QUANTO GASTO PRA FAZE, TEM INFLUENCIA?
r8drigo
Vixi o meu tava fazendo 6 as vezes 5.5, ontem coloquei 20 pila de alcool a 1.19,9 o litro, não andei 40km ainda e já esta entrando na reserva.... o que será, não sinto cheiro de alcool nem vi nehum lugar vazando. Será que é bura sujo ou algum gilcle entupido? Aff, assim não dá pra manter..
marceloquinsan
amigo ve as velas c estao boas pois as vezes elas naum tao keimando bem o combustivel e ele ta bebendu bem fz uma geral na parte eletrica e no bura pois um depende do outro
Gol 1.6 AP
Original
Sonzera
marceloadelar
r8drigo pois eh... seguinte o meu tem o mesmo problema
detalhe... velas novas e bobina bosh nova....
giclagem certa tudo regulado a ultima media ele fez 5.9 na manha...
ou seja com 20 pila ele fez 50km a $1.72
soh q tem um detalhe tbm... com a reserva da pra faze mais de 20 km/l tranquilo
r8drigo
marcelo, oa alcool ai ta cara demais cara.... aqui a 1 mes atras eu pagava 0,98 centavos o litro no posta BR PETROBRAS, no meu caso é o seguinte, os pistões do motor são novos na última medida para 1.6, ou seja, maiores que o original sendo assim queima mais combustível, e ainda juntamento com o 49g o consumo do meu vai ficar por ai no máximo 6.5, 7 só com um milagre. O meu voltou a fazer a 5,5/litro, pois eu abri o bura e mexi na agulha e na altura da bóia, as vezes a agulha da uma "encantada" as vezes fazendo o consumo subir sem dar falta e as vezes somente dá falta...o meu é capaz que de uma melhorada se eu colocar a bobina MI, porém tbm tudo é novo, bateria, velas, cabos e bobina (latinha) da uma olhada direitinho lá....
