Barulho no ventilador
giovanni
Registrado em: 17 Jun 2007, 03:11
Mensagem por giovanni »
Olá!
O ventilador interno do carro, aquele que tem 3 velocidades, está com um barulho meio chato, tipo, parecendo que falta lubrificação.
Alguem sabe me dizer como posso abrir esse sistema para ver o que está acontecendo?
Obrigado!
thiagoccosta
Mensagem por thiagoccosta »
se eu naum me engano vc tem q tirar o painel cara naum sei naum..apesar q qdo vc abre o capo vc ve uma capa preta nakeles vaozim aberto do capo...se pah pode ateh ser ali mas eu nem sei...vou ver pois fikei curioso agora pra ver isso.. qdo chegar em casa vo ver isso..
abraços !
Gol CL 1.6
Travas Elétricas
Banco em Couro
Roda 15 Scorro
DvD Napoli 7'
Rebaixado
Brabissimo !
Mathias
Registrado em: 18 Jun 2007, 01:05
Mensagem por Mathias »
Eu tirei o motor do meu por akela capa dentro do capo, muito sussegado, pode tirar sem medo!
O unico problema depois é o cheiro de WD-40 que ficou no sistema :P
thiagoccosta
kkkk demoro0o0o mas resolveu o problema ? deveria ter jogado Bom AR em vez de WD-40 rsrsrsrs
abraços !
Gol CL 1.6
Travas Elétricas
Banco em Couro
Roda 15 Scorro
DvD Napoli 7'
Rebaixado
Brabissimo !
Giovanni,
O motorzinho fica ali mesmo, vc tira a borracha, depois aquela capa plástica e já vê o bicho lá, de repente tem alguma folha presa lá que faz barulho qdo liga o ventilador, ela pode pegar nas pás e aí fica igual aquelas rodas de bicicletas da molecada que coloca alguma coisa para bater nos raios .....
Ou ele pode estar solto tb ....
Abraços !!!! :cool:
Giovanni,
Abraços !!!! :cool:
Mathias
o meu eu tirei fora mesmo....
e entupi de WD-40 qdo fui testar vi q ficou tudo fedendo a Wd-40 ¬¬e fodi... agora q ta saindo o cheiro ( faz uns 2 meses que eu limpei a caixa de ar :loco2: )
mas ficou filé ! nem faz quase barulho
rmcomarin
Registrado em: 24 Abr 2008, 16:00
Barulho tb
Mensagem por rmcomarin »
Mathias escreveu:o meu eu tirei fora mesmo....
O Meu tb faz um barulho, parece mais um plástico amasando, mó estranho. ainda não resolvi
Furman
Registrado em: 07 Jun 2008, 23:11
Mensagem por Furman »
Oh legal!!!
Desde que atropelei um fdp o ventilador naum é mais o mesmo, fica fazendo uma barulheira, vou arrancar ele fora e já dar uma limpada no ar!!! Valeu a dica
di.noois
Mensagem por di.noois »
O mew tava fazendo um barulho parecido. fiz o seguinte e melhoro..
Na parte do capo, tira akele acabamento q protege o ventilador, vc vai ter ele ali.
Entaum remove o ventilador, afrouxando os parafuso e desconectando os fios...
removendo isso, vc vai t o ventilador na mao, c o barulho é de rolamento é susbstituir os mesmo, agora naum sei direito qual é o nº de le. mas pod c trocado. o nº vem especificado nu rolamentinho..
ountra coisa tem um ajuste no proprio eixo, com uma arruelinha tipo de pressão q faz a distancia do rotor pelo induzido, tem q v certinho akela folga tbm..
O mew tinha muita folha e ate mesmo umas moedas hahahahha. e regulei essa folga e parou o barulho, mas vou t q trocar os rolamentos pois em baixa rotação eles dao barulho. :fiu:
Northon Morato
Registrado em: 15 Dez 2008, 09:55
Mensagem por Northon Morato »
eu to com problema no meu ventilador, as vezes ele funciona, e as vezes não.. Alguem sabe qual é o Fusivel responsavel pelo funcionamento do ventilador??
Gol 94/95 CHT 1000 - Branco
[X] Trava eletrica [x]Alarme [X] SOM
[X] Film [X] Farois de Neblina [X]Seguro
[X] Rodas [X] Vidros eletricos [X] grade lisa
[X] Farois e setas Cristal [X]maçaneta santana
[X] Farois com lampada Super branca
Grin
Registrado em: 08 Mai 2009, 16:53
Carro: Gol CL 1.6 CHT
Mensagem por Grin »
Se o teu for Cl, é o fusível número 17(30A). Da uma olhda no chicote que vai até ele e no que vai pro botão.
Quando desmonta o painel sai todo o sistema da ventilação...E é um saco de monta denovo.
Northon Morato
o meu é 1000, acho que vou ter que levar num eletricista :facada:
Mais vou dar uma olhada no fusivil numero 17, eu olhei todos nao tem nenhum queimado (ate pq o ventilador funciona as vezes) acredito que esta isolando por algum motivo.. (a buzina ta igual.. mais a buzina ja descobri q esta isolando no relé).
Obrigado amigo.
E se alguem souber onde eu encontro o esquema dos fusiveis do gol 1000 me avisem.
Northon Morato
errata
errata.
Onde le-se fusivil, leia-se fusivel.
michael custodio de lima
Registrado em: 05 Set 2009, 09:10
Mensagem por michael custodio de lima »
O meu Ta com ese Barulho parece kita sem lubrificação e quando eu faço uma curva com o ventilador ligado parece ki ta caino moeda dentro duma caixa kitem de baixo do painel....
Oke deve ser? :uia:
QUADRADEIRA SI FOI AGORA G3 Na AREA
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
FILTRO DE AR ESPORTIVO[ ]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 15068.html
WMarcelo
Registrado em: 03 Ago 2009, 20:44
Mensagem por WMarcelo »
E aeh galera!
Hoje desmontei todo o meu ventilador, tinha uns 10 anos que niguém limpava ele tava só pó, ainda bem que ele não esta funcionando por que se eu liga-se ele ia enxer o carro de sujeira :D . Vou dar uma olhada no fusivel pra ver se eu consigo fazer ele funcionar. :lala:
WMarcelo92
Alexandre Monteiro Farias
Registrado em: 26 Mai 2008, 23:55
Mensagem por Alexandre Monteiro Farias »
irmao conserteza é o eixo com a bucha que esta gasta
o meu esta assim, so que tenho que comprar um novo no desmache
porque nao tem conserto.
flw
DgOrDnS
Registrado em: 04 Jun 2008, 12:57
Carro: Voyage GL 4 portas
Mensagem por DgOrDnS »
Eae senhores...
Dão uma luz aew.... O ar da minha goleta não funciona na velocidade 1, e na máxima ele fica fraco fraco. Nem desembaça o vidro.
Sabem o que pode ser?? Onde ficam as resistencias do motor??
Vlw..
Abraçoss
Dalton
Registrado em: 08 Jan 2010, 21:25
Re: Barulho no ventilador
Mensagem por Dalton »
giovanni escreveu:Olá!
Obrigado!
Cara até gostaria de te ajudar mas o meu carro não tem essa chave que tem 3 velocidades,mas tem o ventilador,vc sabe onde posso encontra essa chave,mas é o kit com a moldura e tudo mais,já fui em varios desmanches mas não acho.
Voltar para “Parte Elétrica”
