[AJUDA] Bateria zerando
Boa tarde Amigos, td blza com vocês?
Seguinte, temos o golzinho aqui de casa já a 13 anos ou mais e não trocamos muitas baterias ainda dele. A verdade é que as anteriores da que ele tá agora eram todas de 40 ~ 45 ampares não sei, mais eram as mais baratinhas e duravam varioss anos, já a ultima pagamos mais caro, é de marca melhor, de 60 A, e não faz nem ano que ta no carro e já ta arregando :\.
Acontece q ele só tinha um toca cd, agora troquei por um MP3 da pionner mais potente e tal, e meu pai ta botando a culpa em min de ter descarregado a bateria com o tape novo :S. haaahahah
Vou ter que trocar a bendita bateria e talvez até o cabeamento da instalação do som, e verificar o radio.
Minha dúvida é o seguinte, eu to achando que o alternador do carro não ta legal, e outra esse carro sempre foi ruim de pegar sabe? não digo de afirmar, ele esquenta rapidinho e já da pra andar na boa, mais para pegar msm, fica lá com a chave virada varios segundos e pra depois pegar. EU achava que isso era caracteristico de carro carburado, sou leigo, mais pelo jeito não tem nada a ver né? Meu amigo tem um santanão 89 a alcool, ele bate a chave e pega de prima, sem enrolação. :S
Com relação a esse problema ví varios posts sobre a bobina MI, bosch 105, será que o meu carro pode tá com a bobina fraca? ou ruim? ou pode ser outra coisa? que ganhos posso ter com essa bobina MI?
Pesquisei e no fim não sei se o pessoal aqui fala mais de ganho ou perdas, uns falam que corre risco de quebrar o rotor, e não sei o que mais
será que alguem pode esclarecer? morro de medo de quebrar aquele rotor dinovo, a gente anda com 2 reservas no carro por já ter ficado na mão na estrada 2 vezes.
E com relação ao alternador será que da pra adaptar um novo de outro veiculo maior potente, nao sei ví falar de vectra, sem gambiarra que meu pai me torra a paciencia.
Ja to com a grana quase pra pegar o carro dele, e ja vo dando uma melhorada geral. aeahehae
O Motor é CHT 1000, ano 94, sem potencia para o som, só com 2 6x9 que nem são tão potentes, qual seria o problema?
Agradeço a atenção. abraços
Ninguem mesmo? :S
- cassiootep
- Registrado em: 19 Mai 2008, 16:46
amigo.. da uma olhada no alternador.. leva no auto eletrico..tive esse problema nos 2 gols mes passado..os 2 resolvero n carrega bateria..rs
o cht tava assim...ora carrega..ora n carrega.. ai oq acontece.. a bateria sempre fika fraca mesmo.. eu aconselho a dar uma olhada no alternador e levar sua bateria pra dar uma carga lenta... e n aconselho a trocar por uma mais forte.. vai gastar grana atoa..a nao ser que vc for fazer akele.. som neh.. mais pro basico nosso esses aguentam de boas.. falows
____Gol 1000(kit 1.6) e Gol Gts 1.8s ______
a goleta ->
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 11531.html
a goleta ->
- Ramonzito
- Carro: Parati GL 88
Fala faelz fmz ??
Então cara .. é o seguinte leva o carro em algum eletricista , ele vai trocar as escovas do alternador , e assim ele fica mais potente .. faço isso na segunda .. vo colocar escovas do alternador de santana acho q é de 65 amperes , e em relação a pegar de prima , tenta ver os cabos de vela, vela , bobina .. enfim .. esse conjunto faz uma diferença ..
e outra p trocar as escovas é suave .. 60 conto vc troca tudo inclusive rolamentos , ai vc fica com alternador zero ! :fiu:
E em relação a bateria no auto eletrico ele vai ver se ta carregando .. zerou o alternador a bateria de 60 vai ficar fera !!!
qq coisa tamu ae !!!
Abraço :bleh:
Abraço :bleh:
Falae galeraa!
Brigado pelas respostas, amanha mesmo meu pai va no eletricista co carango, vamo conferir esse alternador vê como q fica! ;D
Com relação à partida, será que só conferindo se as velas/cabos estão ok, e trocando por essa bobina MI, vai ficar bateu a chave pegou?
Abraço galera, valew por responder!
Rafael
Cara eu vih um topico não sei quem falo pra tirar a frente do mp3, foi você mesmo? Hoje fiz esse teste, andei com o carro e parece que a bateria ta carregando bem, não ta dando falha mais. To achando que é essa merd@ de player mesmo. Vamo conferir o alternador, e o sistema eletrico do som inteiro, vamo ver se tem algum gato nele ehhe!Rafael_SC escreveu:Este seu aparelho deve estar roubando cargo e zerando a batera! Vc tira a frente do cd quando sai do carro?
Rafael
galera realmente, trocado os lances do alternador aparentemente ja melhoro, nem piscando a luzinha no painel ta mais, agora tbm to tirando o tape sempre.
Agora com relação a partida, será q vai compensar msm trocar a bobina? Quinta vamo conferir velas e cabos e tal, porém tava querendo fala pro mecanico, e fala de algo pro mecanico q ele não viu é caxão, vai querer trocar haehoae
Se tiver ganho com a bobina eu troco mesmo não precisando, queria que o carro pegasse melhor igual os mais novos :\
é isso ae
valew galera, abraços
é isso ae
Junior Prette
- Registrado em: 27 Ago 2008, 21:41
Cara, a bobina ajuda muito, também a bateria e o motor de arranque tem que estar OK, pega muito bem.
A bateria do meu carro tem um "olhinho" que quando verde indica carga boa, e branco carga baixa, no final de semana, no sábado olhei e estava verde, hoje fui olhar estava branco, isso que não fiz nada no carro, só de ligar o carro de manhã uns 2 minutos já voltou a ficar verde.
Vou ver o lance da frente do toca CD, também tenho módulo de som no carro, não sei se ajuda a descarregar.
Cara, segue o meu conselho, pois já me ferrei muito com alternador e eletrecista sem-vergonha.
Faz o seguinte, primeiro tu olha se a frente do teu som não tá dando curto, pois aconteceu isso comigo. Tirava a frente e tudo de bom. Se ainda não deu certo, tu procura numa elétrica de confiança e pede para eles olharem se o alternador está carregando bem, teste feito com tudo ligado nocarro, pois o alternador tem que manter tudo e não a bateria, em tese a bat só seria usada pra bater arranque mesmo. Muito provavelmente o relé do alternador está com problemas( não sei como chamam isso aí na tua região, pode ser regulador de potência, potenciometro, etc). Pelo que eu tenho visto o pessoal só manda dar uma olhada nas escovas do alternador, mas esquece completamente deste relé. Caso o relé esteja bem, aí sim tu parte para as escovas, fiaçao, fuga de corrente, e por último a troca do alternador.
Bote fé que eu sei do que eu estou falando. Já tenho mais de vinte anos lidando com carros.
Mas depende tudo isso o quanto tu está di$ponível no momento.
O relé não vai custa mais que 30 pila. mais mão de obra..
acho que vale a pena cuidar isso.
Um abração.
Um abração.
pablo.marcello
- Registrado em: 01 Abr 2008, 18:05
olha amigo, os aparelhos novos, eles puxam mais carga da bateria em stand-by, por isso vc nao deve deixa-los ligados direto... ele tem 2 fios positivos, um vermelho e um amarelo, o vermelho deve ser ligado no positivo pós chave, ou no alarme algo do tipo, que depois que vc desligue o carro, o aparelho desligue completamente.... um amigo teve um problema em um astra zero com isso....
pode ser isso, nao custa tentar neh
Feliz dono de um Gol Gl 1991
- oxy
.gif)
axo que vc quiz dizer amarelo ne? pq o vermelho é a ligação geral..pablo.marcello escreveu:olha amigo, os aparelhos novos, eles puxam mais carga da bateria em stand-by, por isso vc nao deve deixa-los ligados direto... ele tem 2 fios positivos, um vermelho e um amarelo, o vermelho deve ser ligado no positivo pós chave, ou no alarme algo do tipo, que depois que vc desligue o carro, o aparelho desligue completamente.... um amigo teve um problema em um astra zero com isso....
pablo.marcello
Re: [AJUDA] Bateria zerando
расс143.3полуPERFпереиздастуддискBrijЦагопослРоссJameинстБесепослХалиAlbeБариSG30БахмШаврИман
GardPresEtiqTescOreaTranNaivFujiИванMatiRichLuisЛидсOLAYсертNeutCredNiveCarlAccaГаплDoveAhav
ThomФилиKaraLion9229RockRescКрыщFromручкJohnСодеМахавыкрдопоSelaErviCircLookKoffAdioGathAgat
ПервKeitАртиSandJameKielHajiZoneLarrСодеItalGuilсупеNasoChettopaZoneоргаMiyoZoneZoneR2A3Zone
JuleЦелиRusiLouiLindромаSideаресАверFindmassFredGranMarcaubeпансBahiCindXVIIСмолШевеМежеAlma
ЩербукраукрамесяПроитемнArdoOlivBookкрасочарКитаL122Сущи2000любоКита9071PROTрублLTSRBookClas
LotuсборязыкрабоМОРДсинтEnglXVIIрепуPastфломKenwCompLolaBoziRobeДмитЛютоIntrJeweЛитРСавеXIII
ЛитРГолуПэттоконДжамредаVIIIдоцеJeroконцDrowинстВладземнJeweXVIIдругЖураГромГорбупраElsaГрач
DaviСафаФролPeteБрод133-НикиModePISA187-НовлRobeРохлDaniZeppФормсостЛевиЛекаСуслКузьмесямеся
месяPaulпазлШипнпедаавтоКлемWorkТубеобщеПариавтоНикиtuchkasComaдетя
