ALCOOL esquentar parado ou andando!?
flinkas
Registrado em: 15 Mai 2007, 18:17
Mensagem por flinkas »
Galera,
uma dúvida que deve ser básica, mas eu já ouvi diferentes opiniões:
Meu carro é alcool, e alguns mecanicos, ou amigos, dizem que é bom, antes de sair, deixar o carro ligado um poukinho, pra esquentar.
Outros dizem que o melhor é ir esquentando com ele andando...
Afinal de contas, qual é a melhor opção? Em termos de desgaste ao carro, pq em economia, é logico q esquentar andando é melhor, hehehehe
[ ]'s
Marcao
Rone
Registrado em: 26 Abr 2007, 09:57
d
Mensagem por Rone »
e ai flinkas...o melhor é com o carro andando, porem vc nao pode força-lo até chegar a temperatura normal de funcionamento.
Vc é de MG? então entre: www.clubdogol.net
Vc quer um site? www.sianis.us
Marc
Mensagem por Marc »
Tb. acho melhor andando...
Ficar c/ o motor ligado e parado é gastar combustível à tôa....
O único porém é o q/ o Rone comentou... não force mto. o motor antes de dar uma esquentada....
Roma
Registrado em: 03 Mai 2007, 10:32
Mensagem por Roma »
Também concordo com o Rone e o Marc.
Novo Siena 2010 Cinza Cromo
maoliveira
Registrado em: 21 Jun 2007, 15:58
Mensagem por maoliveira »
Galera, o meu é gasosina :-), e acontece que o caminho que faço para levar meu filho na escola tem uma subida animal, nem da tempo de chegar na temperatura normal e o bichinho sai deixando os outros carros para trás na subida.
Será que isso é prejudicial ?
ednei.souza
Registrado em: 28 Dez 2006, 17:33
Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
Mensagem por ednei.souza »
maoliveira escreveu:Galera, o meu é gasosina :-), e acontece que o caminho que faço para levar meu filho na escola tem uma subida animal, nem da tempo de chegar na temperatura normal e o bichinho sai deixando os outros carros para trás na subida.
seu carro é a gasolina... nao precisa esquentar da mesma forma cuidadosa que um carro a álcool precisa.
Quanto ao carro a álcool, é melhor esquentar andando, entretanto sem forçar muito, senao a embreagem vai pro pau antes da hora....
Voyage GL 1.9Ti
Renato_Teixeira
Registrado em: 21 Jun 2007, 17:41
Mensagem por Renato_Teixeira »
pelo que sei nem é bom deixar o carro parado ligado .. o oleo não sobe direito ..
eu deixo por causa do som mas é uma merda .. o redentor foi pro espaço ae quando vou sair é aquela fumaça mardita só ... e quando ele ta andando com as trocas de marcha e a constante mudança de velocidade melhora pacas nem sai fumaça..
carloswherbet
Registrado em: 08 Mar 2007, 11:37
Mensagem por carloswherbet »
cara... coloca 30% gasolina... quando vc for abastecer... na boa.. o carro parece que vira outro..... esperimenta... se for colocar 10 litros de alcool coloca 3 a 3,3 de gasolina... depois posta o resultado
________________________________________
Carlos Wherbet -- GOL STAR 1.8 1989 ALCOOL
dito
Registrado em: 25 Abr 2007, 20:22
Mensagem por dito »
carloswherbet escreveu:cara... coloca 30% gasolina... quando vc for abastecer... na boa.. o carro parece que vira outro..... esperimenta... se for colocar 10 litros de alcool coloca 3 a 3,3 de gasolina... depois posta o resultado
Meu pai tinha um passat 84 a àlcool e ele disse que botava meio a meio ehehehe. O motor do passat dele era cht. Eu to pensando em fazer isso no meu gol, mas o ele é motor AP. Será que rola?
carloswherbet
dito escreveu:
cara , acho que meio a meio num rola nao... no max seria 30% mesmo... acho que se colocar mais de 30 pode a ver desgaste das peças.. imagina se colocar 50% aí acho que perde potencia e danifica peças
dito
Mensagem por dito »
Outra coisa que penso em fazer, dar uma encurtadinha no cabo do acelerador pra deixar ele "acelerado". Me incomoda bastante o fato do motor "morrer" quando deixou ele ligado sem acelerar. Como eu curto som, as vezes tenho que dar um solo no carro pra dar uma carga na bateria, e ficar dentro do carro acelerando é foda.
Alguém já fez isso?
mmelo
Registrado em: 22 Abr 2007, 18:38
Mensagem por mmelo »
dito escreveu:Outra coisa que penso em fazer, dar uma encurtadinha no cabo do acelerador pra deixar ele "acelerado". Me incomoda bastante o fato do motor "morrer" quando deixou ele ligado sem acelerar. Como eu curto som, as vezes tenho que dar um solo no carro pra dar uma carga na bateria, e ficar dentro do carro acelerando é foda.
Alguém já fez isso?
cara, dá uma mexida na lenta do bura, o meu era assim tbm, agora ele segura a rotação sussegado friu sem afogar.
flinkas
Alguém já fez isso?
Cara, isso é regulagem do carburador mesmo.
Agora, ouvir som com o carro parado, vc está gastando energia da bateria, ela não está sendo recarregada.
Dependendo do seu som, e dos aparelhos q vc tem no carro, coloca uma bateria maiorzinha.
Se vc usa os aparelhos com o carro ligado, e mesmo assim está tendo problemas, talvez possa colocar um alternador mais forte, pra recarregar a bateria mais rapido.
Alguém corrija aí se as coisas q falei estiverem erradas.. hehehe
[ ]'s
MArcao[/quote]
dito
Mensagem por dito »
flinkas escreveu:
[ ]'s
MArcao
Valeu pelas dicas galera. Flinkas, esse costume de ouvir som com o carro parado é costume de bebedor de bar sem som ehehehehe. Normalmente eu páro o carro e abro o porta-malas pra tomar as biritas ouvindo um somzinho. Só que como o som é um pouquinho forte, tenho medo dele arriar a bateria de vez e eu ter que sair empurrando.
Quanto a bateria alternativa, pensei nisso, e provavelmente será a próxima aquisição para melhorar o sistema de som ehehehe.
Roberto
Registrado em: 31 Jan 2007, 13:16
Mensagem por Roberto »
Não é aconselhavel forçar o motor frio, porque pode nao ter dado tempo do óleo subir e lubrificar todas as partes!!
Adailton
Registrado em: 01 Jul 2008, 17:35
Mensagem por Adailton »
AMIGO SEMPRE TIVE CARRO A ALCOOL E JÁ TIVE ESTÁ DÚVIDA, PELO QUE CONSEQUI SABER É: SE O CARRO É INJEÇÃO ELETRÔNICA NÃO PRECISA AQUECER PARA SAIR, MAS SE FOR CARBURADO É BOM AQUECER PELO MENOS UNS TRÊS MINUTINHOS> QUANTO A MISTURAR GASOLINA NO TANQUE COM ALCOOL, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE É PERIGOSO POIS PODE FUDER AS VÁVULAS JÁ FIZ ISTO NUM CHEVETE A ALCOOL FICOU UM AVIÃOZINHO MAS FUNDIU UMA VALVULA E O MOTOR FAZIA BARULHO PARECENDO VAZAMENTO DE AR INTERNO, E ERÁ VALVULA. ACHO QUE NÃO COMPENÇA O RISCO.
ABRAÇOS,
ADAILTON
Lobinho
Registrado em: 06 Fev 2007, 09:09
Mensagem por Lobinho »
eu enxo o tanque do carro e sempre coloco uns 5 conto de gasola pra dar uma liga =]
em carro turbo nao tem mto problema misturar mta gasola?
wesley
Registrado em: 19 Jan 2007, 06:50
Mensagem por wesley »
glaera.. porque vcs nao colocam partida a frio...
o meu gasolina, rodando no alcool (comprei assim para turbinar) com partida a frio... injeto blzinha..puxo afogado e ja era!!
CAVALEIRO
Registrado em: 17 Mai 2008, 06:42
Mensagem por CAVALEIRO »
Galera, meu caro e alcool original e, segundo me consta esquentar o mesmo parado e melhor. sair com ele andando frio, alem de desgastar muito a embreagem, vai forçar o motor fazendo com que aumente odesgaste do virabrequim e comando de valvulas. com isso o motor não dura 80.000km. esquentar um pouquinho antes é mais aconselhavel. outra coisa interessante que um mecanico amigo meu me falou é que na hora de ligar o carro de manha, evitar puxar o afogador totalmente na primeira partida. depois que ele pegar blz, pode se deixar o carro como afogador totalmente puxado.
Gol CL 1600 AE 93
alcool original
Felipe Voya
Registrado em: 10 Jan 2008, 18:12
Mensagem por Felipe Voya »
CAVALEIRO escreveu:Galera, meu caro e alcool original e, segundo me consta esquentar o mesmo parado e melhor. sair com ele andando frio, alem de desgastar muito a embreagem, vai forçar o motor fazendo com que aumente odesgaste do virabrequim e comando de valvulas. com isso o motor não dura 80.000km. esquentar um pouquinho antes é mais aconselhavel. outra coisa interessante que um mecanico amigo meu me falou é que na hora de ligar o carro de manha, evitar puxar o afogador totalmente na primeira partida. depois que ele pegar blz, pode se deixar o carro como afogador totalmente puxado.
Concordo plenamente com o CAVALEIRO, pessoal o carro a álcool vc tem que deixar ele esquentando parado a uma rotação constante o mais próxima possivel da lenta (para não deixar ele morrer, por estar frio), e para que o óleo vá esquentando e afinando para lubrificar melhor o motor... Vc esquentando o carro parado, vc não esta colocando carga no motor, ele esta funcionando livre (carro em ponto morto), concerteza o desgaste é bem menor que se vc tiver esquentando ele andando (ai vc esta mandando carga no eixo do motor). Outra coisa em relação a embreagem vc vai ter que "queimar" bem mais embreagem para para andar com ele frio e acelerar mais para que ele ande e não fique morrendo...
Ai neste quesito eu acho que o consumo de esquentar com ele andando fazendo isto, será maior que se vc deixar ele esquentando parado sem carga no eixo do motor (ponto morto) trabalhando a uma rotação constante.
O meu eu deixo ele esquentar até o ponteiro da temperatura passar depois da primeira faixa branca mais grossa (quando estou com pressa) e quando estou na boa deixo armar a primeira vez a ventoinha pra sair na boa da garagem e já saio sem usar mais o afogador...
Vira AP 1.8
Cabeçote 2.0 (A-40 / E-33)
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
