o meu esta com toda fiaçao nao funciona
ja olhei os fusiveis estao tudo ok alguem sabe o que pode ser ?
pode queimar o eskema do vidro ai tenho que trocar o vidro todo?
ou é so algum problema estrico como posso testar ?
abs
Desembaçador Traseiro
- andersongolquadrado
- Registrado em: 26 Jul 2009, 01:27
o meu tambem esta assim
ja o meu estava pegando bem sendo que depois que coloquei pelicula ficou assim.
- Ricardo Máximo
Re: o meu tambem esta assim
isso porque quando se coloca a película, os caras geralmente usam estiletes para cortar o filme no tamanho exato do vidro do carro, e o estilete acaba que danificando (cortando) os filetes amarelos que geram calor para desembaçar o vidro.andersongolquadrado escreveu:ja o meu estava pegando bem sendo que depois que coloquei pelicula ficou assim.
Rsrsrsrsr, abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
Bom, outro dia eu fui verificar no meu pq não tava funcionando o desembaçador, 1° medi a resistencia dos filetes... estavam OK.
Depois verifiquei a ligação um lado tava pro terra OK,
e o outro estava ligado no botão do painel OK.
Verifiquei no botão um lado chegava os 12V, mas acionando o botão não ia os 12V pro lado que liga na chave.
Então no meu caso qse certeza que ta com problema no botão.
será que tem solucao ?
eu acho que foi isso mesmo que aconteceu, o cara que foi colocar a pelicola cortou com um estilhete e agora só pega um fil só.
Sera que tem como concertar ?
