Limpeza dos Bancos , Carpetes , Forros , Sem remoção - FÁCIL
rodriguinhow
Mensagem por rodriguinhow »
Galera, vi que já há um tutorial falando sobre a limpeza dos bancos.
Porém achei o mesmo muito trabalhoso.
Existe uma maneira muito mais fácil dessa limpeza ser feita.
Basta você comprar um spray chamado ESPUMA MÁGICA .
Cada spray custa no máximo R$ 10 , dependendo da localidade. Pode ser encontrado em diversos supermercados.
Funciona da seguinte maneira:
1 - Aplique o spray no local a ser limpo
2 - Espere agir alguns segundos
3 - Passe um pano seco e limpo para retirar toda a sujeira.
Vocês vão ficar bobos com a facilidade que esse produto limpa os estofados. Sempre uso em meus carros, e uso inclusive pra manter os bancos de couro limpos. No meu antigo Xr3 Conversível, seus bancos estavam imundos, e com marcas de graxa. Fiz a limpeza com o spray e os bancos ficaram limpíssimos
A única coisa é que eu aviso é o seguinte:
Preparem alguns panos limpos , dependendo claro da quantidade de sujeira que há em seus bancos.
E boa sorte!
sitrax
Registrado em: 07 Set 2008, 02:58
Mensagem por sitrax »
Funciona mesmo...so q é um trabalho meio chato...e cansa muito...mais fica muito bom...ainda to passando no teto da parati do meu pai...ta melhorando pouco a pouco pq tava muito sujo mesmo...vale a pena fazer sim...um dia vai ficar quase zero o teto :fiu:
Gol GTS 1.9 Turbo
Rafael_SC
Mensagem por Rafael_SC »
Boa hein! Vou procurar esse produto!
okara
Registrado em: 10 Jan 2009, 20:42
Mensagem por okara »
Boa hein! Vou procurar esse produto![2]
:fiu:
Gol² Branco
Gol CL / 94 / Branco
COMENTEM AEW!!!!!VLWW
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 15915.html
rodriguinhow
sitrax escreveu:Funciona mesmo...so q é um trabalho meio chato...e cansa muito...mais fica muito bom...ainda to passando no teto da parati do meu pai...ta melhorando pouco a pouco pq tava muito sujo mesmo...vale a pena fazer sim...um dia vai ficar quase zero o teto :fiu:
Olha, se você comprou o produto de uma marca boa, com certeza deixa limpinho e não é um trabalho chato não viu.
Caso esteja muito, mas muito sujo mesmo, você pode passar uma escovinha ou uma esponja bright com a parte verde no forro p/ ajudar a remoção da sujeira.
Guilherme Roberto
Registrado em: 10 Jan 2009, 21:01
Mensagem por Guilherme Roberto »
As bordas do forro do teto do meu GL estão tds encardidas...meio escuras manchadas...esse produto ae consegue limpar ?
vlw a dica...abraço..
[ ] Celta VHC E 2009 Vendido
[X] Parati GL 1.8 1993 :D
SAUDADES
gmarchezetti
Mensagem por gmarchezetti »
Guilherme Roberto, nçao consegue não, eu passei no meu e não saiu!
Projeto
Bysnaga
Registrado em: 06 Jun 2008, 11:08
Localização: São Jose dos Campos/Jacareí - SP - Filial CdGQ! Vale do Paraíba
Mensagem por Bysnaga »
ai essa espuma magica é da proauto.. é muito boa.. o fod.. que aqui em são jose ta foda de achar e quando achei tava quase 20 conto... da num da...
tava procurando na net e vi umas 5 pessoal em paginas diferente dizendo pra utilizar um pedaço de gelo dentro de um pano seco e passa no banco, todos dizem que a sujeira sai no pano e o banco fica seco... :uia: :uia: :glare:
alguem já ouviu isso?????
Filial CdGQ! - Vale do Paraíba -> Clique aqui
Seja Sócio CdGQ!-> Clique Aqui
rodriguinhow
Guilherme Roberto escreveu:As bordas do forro do teto do meu GL estão tds encardidas...meio escuras manchadas...esse produto ae consegue limpar ?
Se for sujeira bem encardida, recomendo que aplique o produto e apos a aplicaçao esfregue com uma bucha..
Guilherme Roberto
hunnn...vlw ae rodriguinho..
SAUDADES
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
ja usei espuma mágica e digo: vale os 10 merreis investidos muito bom....
rodriguinhow
Vale mesmo..
da última vez gastei R$ 7 cada latinha!
Guilherme Roberto
nosss..não sei se a q eu vi num supermercado aki de mogi é maior do q a q vcs compram....mas a q eu vi custa 15 conto....facada...mais vo t q compra uma pra limpra o forro do teto ....hhehehehe...vlw
SAUDADES
rodriguinhow
No extra tava R$ 14,90. Mas procura melhor que você acha mais barato.
Da última vez que comprei paguei somente R$ 7 como já disse antes.
A STP também tem um produto desses, porem é uma embalagem maior, e custa R$ 20 mais ou menos.
Já usei e também é muito bom.
Marcos Shimizu
Registrado em: 19 Fev 2009, 14:35
Mensagem por Marcos Shimizu »
gostei dessa!!
vou experimentar no meu carro tbm...
Valeu!!
Shimizu
Gol Cht 1.6 - 95/96
[X]Volante G3
[X]Bobina MI
[X]Bicho papão
[X]Painel de Instrumentos G3
[ ]Apresentar ao chão
[ ]Faróis de Neblina
[ ]Bancos de Couro
rodriguinhow
seria bom fixar né?
Guilherme Roberto
Demoro !!
pior eh q ainda nao comprei a espuma .. husuhsauh
SAUDADES
