- Tiago Gonçalves Pacheco
- Registrado em: 31 Dez 2008, 03:13
E ai Fernando!!!
Mano, tah apampa agora, sem comentarios!!!!
Funcionando tudo de boa, está tudo blz..
1° pedir brigadão ai pela força
2° RPM funciona normal agora, peguei o fio verde do modulo e
mandei direto no painel...
3° Medidor de combustivel normal tbm, era o fio q/ não estava preso
direito no chicote, ai tirei e coloquei novamente, e ficou de boa.
4° Meu carro eh AP sim, eu consegui ver o fio Amarelo/Vermelho,
em uma cebolinha em baixo do lugar q/ marca na foto, mas na parte de cima tem outra cebolinha q/ tem dois caninhos brancos ligados nele, será q/ teria q/ trocar ele tbm?
Bom amanhã vou ver essa cebolinha... valeu mesmo pela ajuda.
"Esse painel no seu quadrado, não tem preço"
Ah eu vi q/ vc disse q/ gostaria de montar em um painel satélite,
então, não montou, mas ajudo p/ carakas um kra q/ montou...
falow até mais ae...[/b]
Demoro, to ai de Golzera novamente
GL AP 1.8 com vários projetos p/ danado!!!
Já c/ painel do G3 fundo branco,
Suspensão Rosca,
DVD fixo,
Falta só uma sonzera básica...
Suspensão Rosca,
DVD fixo,
- fernando_totoli
- Registrado em: 15 Fev 2008, 15:20
- Carro: Brasilia
Pois é, seu carro deve ter algo a mais para ser diferente na cebolinha. Aí já não conheço.
Fico feliz que o resto tenha dado certo! Depois posta algumas fotos pra gente ver!
Um abraço
Fernando
Um abraço
Fernando
Tiago Gonçalves Pacheco escreveu:E ai Fernando!!!
- cururuh
- Carro: Voyage CL 1.6 AP 95
Belo painel!!!
Parabéns!!!
Parabéns!!!
Arapiraca-AL
Arapiraca-AL
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
- Registrado em: 18 Mai 2009, 20:42
ai amigao eu tambem quero colocar no meu satelite vc pode me enviar fotos pra eu ter uma noçao.valeu sdskoiotegui escreveu:fiz sabado no voyage do meu irmao
o painel satelite é uma mao na roda
cortei apenas uma ponta de cima (uns 5cm)
e ficou com o proprio acrilico, num precisou
por na agua nada
Gol gl 1.8 92
saveiro 1.6 cht 92
saudaçoes galera dos quadrados!!!!!!!
saveiro 1.6 cht 92
- Registrado em: 07 Abr 2008, 21:04
Dúvida
blz galera?!
tenho uma dúvida gostaria de saber praque que serve esses dois fios onde vão ligados
e esse tb meu gol tem desembaçador
No aguardo...
E ficou show!!!! Logo Mais é no meu soh falta tirar essas dúvidas.
Flw
No aguardo...
Flw
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
Re: Dúvida
Seguinte, os dois primeiros fios servem para indicar no painel que as lanternas estão acesas. Quando você liga o farol, ela apaga.
O outro fio serve para o painel indicar que o desembaçador está acionado.
Note que o painel original dos nossos Gols não tem o indicador do desembaçador e nem das lanternas. Por isso os fios não estão presentes no chicote do painel, sendo necessário "puxar" dos respectivos botões.
Espero ter ajudado
Um abraço
Fernando
Espero ter ajudado
Um abraço
Fernando
:uia: :uia: :uia:monstro2006 escreveu:blz galera?!
No aguardo...
Flw
Re: Dúvida
geralmente são d q cor os fios mais vão os dois ligados no painel em q numero. Obrigadofernando_totoli escreveu:Seguinte, os dois primeiros fios servem para indicar no painel que as lanternas estão acesas. Quando você liga o farol, ela apaga.
Espero ter ajudado
Um abraço
Fernando
No aguardo...
Flw
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
Re: Dúvida
Quanto as cores não me lembro de cabeça. Peço que tente olhar pelas duas fotos acima. Quanto aos fios, é como na primeira tabela (pag 1), ou seja, o desembaçador é o fio preto/azul do G3. O negativo da lanterna é o fio branco/verde, e o positivo é o cinza.monstro2006 escreveu:geralmente são d q cor os fios mais vão os dois ligados no painel em q numero. Obrigadofernando_totoli escreveu:Seguinte, os dois primeiros fios servem para indicar no painel que as lanternas estão acesas. Quando você liga o farol, ela apaga.
Espero ter ajudado
Um abraço
Fernando
No aguardo...
Flw
- Registrado em: 03 Jul 2009, 17:17
Olá Fernando...
Gostei muito do tutorial, montei no painel satelite, funcionamento perfeito, com um pequeno detalhe que eu gostaria da sua ajuda ou de que poder resolver...
o meu carro e diesel portanto o sinal do conta giro só da pra tirar do alternador, com o painel antigo funcionava perfeitamente o rpm , voce tem alguma solução ? ele funciona mas na lenta ele marca 5000 rpm + ou - e como se o sinal esta sendo multiplicado por 100.
Grato Luiz
Grato Luiz
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
Luiz, esse é um caso novo pra mim também. Não tenho muita ideia de como ajudar, mas a minha sugestão seria o emprego de um circuitinho igual a esse:saveiro_diesel escreveu:Olá Fernando...
Grato Luiz
Aí você vai testando os valores do resistor e capacitor até encontrar uma medição satisfatória.
Eu faria assim.
Espero ter ajudado!
ok Fernando.
Já tentei o circuito, mas não altera nada, ou comi bola na montagem dele, vc sabe se tem alguma forma de regular na parte interna do painel com no painel antigo com conta giro ?
Não sei se vale para o painel que vc montou mas ai vai uma dica que para mim deu certo: Painel Satelite
Eu estou fixando o painel na própria mascar com com duas tiras de velcro e dois ponto de cilicone, porque segundo o eletricista a espuma atrás pode aquecer demais o painel ele fica sem ventilação e para aumentar o chicote usei um cabo de impressora paralela tem quase todas as cores de fio.
t+
Luiz
t+
Luiz
- Registrado em: 28 Jun 2009, 00:23
Ola, gostaria de colocar esse painel no meu golzinhu tbm, mas tenho algumas dúvidas Alguém pode me ajudar? Meu gol GL 89 1.8 AP alcool, sem conta-giros.
Como ficará a quilometragem total?
Como faço para que o conta-giros do painel G-3 funcione?
Todas as funções irão funcionar normalmente?
Sou meio leigo nesse assunto. To loko pra colocar!hehehhe
Se alguem puder me dar uma força.
Agradeço
Agradeço
Glauco Rovai
Galera hoje montei do painel deu um trampo da #$@#$%%. MAis ainda falta ligar o sensor de velocidade e o esquema do conta giro
Gasto total:
PAINEL + CHICOTE – 150,00
FITA ISOLANTE + ESTANHO + FIO – 10,00
SENSOR DE VELOCIDADE + PLUG - 40,00
Moldura - 8,50
GASTO TOTAL: aprox: 208,50
TEMPO NECESSÁRIO: 6 horas ( das 4 ate as 10)
SATISFAÇÃO – NÃO TEM PREÇO!!!!!!
Olha as fotos ai:
EAI ficou bom????
Gasto total:
Moldura - 8,50
Olha as fotos ai:
EAI ficou bom????
vc falou:
Conta Giros (RPM):
Depois de apanhar muito, descobri que o painel do G3 é preparado pra receber o sinal do módulo da injeção. Nosso carro não tem, mas em compensação, tem o módulo da ignição. E é ele que vamos usar. Tem um fio que sai do módulo e vai até o conector do distribuidor (geralmente é verde). Esse conector do distribuidor tem 3 fios. O fio do RPM é o do meio. É só tirar o RPM do negativo da bobina e ligar nesse fio. Acabou o problema!
o meu liguei direto na bobina mais ele ta doido. Olhei no conector q vc falou q tem no distribuidor soh q soh tem dois fios acho q é um verde e outro marron ñ tem o do meio q vc falou q tem q pegar. é agora?
Conta Giros (RPM):
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
Quanto a regulagem interna, sinceramente nao conheço. Agora, quanto a sua montagem, se puder, poste fotos pra gente.saveiro_diesel escreveu:ok Fernando.
t+
Luiz
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
Bom, o funcionamento é perfeito sim. Quanto a kilometragem você deve levar o painel numa loja de velocimetros e pedir que mudem para o km que voce quiser.Glauco Rovai escreveu:Ola, gostaria de colocar esse painel no meu golzinhu tbm, mas tenho algumas dúvidas Alguém pode me ajudar? Meu gol GL 89 1.8 AP alcool, sem conta-giros.
Agradeço
Já quanto ao resto, é só seguir o tutorial. Não vai ter erro!
