Filtro Suspiro
lgrimaldi
Registrado em: 12 Mar 2009, 09:58
Filtro Suspiro
Mensagem por lgrimaldi »
Gostaria de saber se tem problema eu colocar um filtro esportivo no suspiro da tampa de valvula, porque o meu gol tem jogado oleo no filtro de ar pela mangueira para o filtro de ar, e o mecanico falou para colocar uma mangueira comprida jogando o oleo para baixo, mas vi esse filtro e pensei que seria uma solução, mas não sei se o oleo que é jogado vai estraga-lo
Obrigado.
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
aigo n tem jeito, o proprio nom ja diz tudo, supiro! coloque um reservatorio de oleo ou uma mangueira la pra baixo...
lgrimaldi
Obrigado, irei fazer isso.
coloquei o filtro melhor coisa q fiz na vida, nunca mais enxeu o bura de oleo, fica muito mais top, q colocar mangueira com reservatorio..
Welberth
Registrado em: 26 Jun 2007, 14:05
Mensagem por Welberth »
Fala Galera!
Aproveitando o tópico, o motor do meu carro(CHT) está com a mangueira do suspiro jogando para baixo do carro, porém notei que está saindo bastante fumaça da mangueira. É normal essa fumaça?
oxy escreveu:coloquei o filtro melhor coisa q fiz na vida, nunca mais enxeu o bura de oleo, fica muito mais top, q colocar mangueira com reservatorio..
eu que o diga! eu tbm tenho filtrinho, as vezes ele encharca de óleo mas aí é só lavar com um tiquinho de gasolina e já era! ta novo!
Welberth escreveu:Fala Galera!
é fumaça preta mesmo? se for não é normal não! se for um arzinho quase invisível é normal!
ranjas
Registrado em: 14 Dez 2007, 23:28
Mensagem por ranjas »
eu tava com o filtrinho mas tirei e coloquei de volta a mangueira ligada no eskema do filtro original....
ate agora ta de boa....vamos ver ate qdo...
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
Welberth
É fumaça + não é preta não é branca e é quase invisível mesmo! e quanto ao óleo é normal sair?
Abraços!!!
Welberth escreveu:
Abraços!!!
ele sai vapor de óleo, que com o tempo vai embodocando de óleo a mangueira, o carburador [se estiver ligado na entrada do bura] e etc...
ranjas
o meu ta ligado no platico preto redondo q tem o filtro de ar....
vou esperar ver se vai me zuar o bura com oleo ou nao...espero q nao
azul/verde
Bruno_mk3
Registrado em: 25 Jun 2009, 01:41
Mensagem por Bruno_mk3 »
o Meu enche de oleo tambem..
mais ali é normal , pois o oleo esta em constante MOvimento dentro da tampa de valvulas..
Ford Escort Mk3 Standart 1.6.
Welberth
Valeu galera! Vou deixar a mangueira jogando para baixo do carro mesmo.
ranjas
se for deixa o filtrinho msm pow....ficar jogando oleo pro chao nao eh legal neh :///
se for deixar uma mangueira.....da pra por numa garrafinha pekena algum lugar pra nao ir jogando pro chao :/
azul/verde
Renato3377
Registrado em: 11 Jun 2009, 11:46
Mensagem por Renato3377 »
Fala galera,
Só pra lembrar, excesso de fumaça e óleo pelo respiro podem indicar motor "folgado" ... Tá quase na hora de trocar pelo menos os anéis dos pistões ...
Bobina Mallory e MSD 6AL.
