[AJUDA] Problema com coletor e escapamento...
Manutenções em geral
marcioveleda
Registrado em: 06 Jun 2009, 14:19
Mensagem por marcioveleda »
Galera, instalei um coletor 4x1 em meu gol 1.8, foi colocado tambem um cano de 2", da saida do coletor ate o final so tem um abafador, acho que algum modelo esportivo, tipo turbinho... Porem, ele não esta roncando como eu gostaria, queria que ele embaralha se mais, ai pensei em tirar o abafador, mas me disseram que ia aumentar muito o consumo e danificar o motor, entao pensei em tirar o abafador e por um jk no meio mas estava vendo na net, e percebi que o comando influencia bastante no ronco, e outras coisas tambem... vcs podem me ajudar, sou leigo no assunto... Só quero um ronco mais agressivo e mais embaralhado... oq fazer???? qual comando por? trocar o abafador sera?
galera um abraço, em breve vou por minha apresentaçao e fotos!!!
Editado pela última vez por marcioveleda em 06 Jun 2009, 17:02, em um total de 2 vezes.
marcioveleda
galera vi que voces tem grande conhecimento em gol quadrado... entao gostaria de saber tambem onde conseguir o emblema da grade frontal, aquele meio cromadinho, o meu desbotou esta preto... ja procurei ate no ML, mas nada...
marcioveleda
????????????????????UPPPPPPPPPPPP
Freitag
Registrado em: 24 Ago 2008, 18:25
Mensagem por Freitag »
Amigo em relação o emblema é fácil de se encontrar...Aqui no RJ devo conseguir por umas 20 pratas novinho cromado...Se quiser posso dar uma mãozinha...Quanto ao carro embaralhar mais precisa colocar um comando com uma graduação mais alta, o que melhoraria em muito a performance do seu motor, visto que já possui um dimensionado. Não esquecer também de rever a giglagem e bico injetor do carburo, pois precisara de um pouquinho mais de alimentação...Qualquer dúvida estamos aí...Tinha um parceiro aqui que estava com um 288 eixo bruto para vender..Tava pedindo 280 se não me engano...[]s
Gustavo Lacerda Freitag
GOL GTS 1.9S 1988/1988
Quase Turbo - Kit na mão
Orbital 15" + Painel GTI
“Qualquer um pode comprar um carro potente... Mais nem todo mundo sabe fazer um!!!”
marcioveleda
bah tche valeu amigo!
sabe quanto eu vou gastar para montar este comando? mais ou menos vc imagina quanto um mecanico cobraria?
vou ver este esquema do emblama, se nao encontrar por aqui te dou um alo!
