[AJUDA] Problema com bateria descarregando!
- gmarchezetti
E ae pessoal! Blz?
o meu problema eh o seguinte
do nada minha bateria descarregou, ai fiz chupeta e descarregou denovo, levei no eletrecista e ele trocou minha bateria, colocou aquela kondor de 60ah
bkz ateh ai, funcionou legal durante uns 5 dias, ai ela voltou a descarregar denovo
fiz chupeta ontem, ficou com um pouquinho de carga, e hj de manha, naum acende painel, farol, etc, a bateria descarregou novamente!
fiz aquele teste tb, de tirar o negativo e ligar uma lampada no polo da bateria e no fio desligado, a luz naum acende, ou seja, nada roubando carga!
o q seraa q esta acontecendo??? :amd: :amd: :amd: :amd:
alemaowelli
- Registrado em: 03 Abr 2008, 08:30
- oxy
.gif)
- Registrado em: 30 Mar 2007, 15:33
voto alternador com pau..
este teste nao conhecia, é so tirar o negativo da bateria e ligar uma lampada no cabo retirado e colocar no polo negativo?
quero fazer o teste hehhee..
Editado pela última vez por oxy em 07 Mai 2009, 12:30, em um total de 1 vez.
- msjunior46
- Membro - Silver
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Filial ABC
- gmarchezetti
entaum oxy, faz assim, tira o negativo da bateria, liga a lampada no polo negativo da bateria e no cabo q vc soltou, ai se a lampada acender eh pq tem algo roubando energia!oxy escreveu:voto alternador com pau..
este teste nao conhecia, é so tirar o negativo da bateria e ligar uma lampada no cabo retirado e colocar no polo positivo?
- gmarchezetti
- gmarchezetti
luiz carlos andrade soare
- Registrado em: 20 Mai 2008, 11:08
Luz da Bateria
[quote][/quote]
Salve , salve amigos me audem também p/favor
Tenho um problema parecido, só que moro aqui em MIGUEL PEREIRA/RJ há pouco tempo: que além do FRIO estou numa FRIA é mole ... é o seguinte: depois de trancos, barrancos, empurrões e chupetas minha bateria foi embora e ainda tive que procurar Mecânico pois a correia dentada do carro (Parati 91 CL 1.8 Alcool) saiu do ponto. Feito isso a solução foi comprar outra bateria (60 AH). quando o mecanico instalou a mesma no carro, a luz da bateria no Painel acendeu durante pouco tempo
e apagou de vez em seguida. Pronto ... ai fui a caça de um Eletrecista e foi constatado que o problema era do Alternador e assim ele fez todo o serviço e a principío me dei por satisfeito, e paguei o serviço. No dia seguinte sai com o carro à noite e notei que a luz da bateria no Painel ficava um pouco acesa e só apagava, quando se acelerava o carro ou ligasse algum instrumento do carro exemplos: lanterna, ventilador, luz do salão, ou melhor todos os ítens além do indicador do freio de mão acionado.
E agora o cara sumiu, me ajudem alguém tem alguma dica
Agradeço a todos e desculpe se escrevi muito
luizsoares1946@oi.com.br
luizcarlosandradesoares@terra.com.br
- Amisterdan Moura
Re: [AJUDA] Problema com bateria descarregando!
gmarchezetti escreveu:E ae pessoal! Blz?
Quando vc trocou a bateria teve o cuidado de testar se o alternador estava gerando bem...com carga em torno de 13,5 a 14 Vots??
pq pelo que entendi sua bateria nova nao recebeu carga suficiente pra trabalhar bem, mas por ser nova ela suportou alguns dias ainda trabalhando.
Nao obrigatoriamente uma bateria so descarrega se estiver com fulga de corrente.Pode ser que ela esteja descarregando por falha do alternador ou do rele (controlador do alternador) ou soluçao baixa.(que acho que nao seja seu caso).
- Amisterdan Moura
Re: Luz da Bateria
luiz carlos andrade soare escreveu:Salve , salve amigos me audem também p/favor
Nao tem geito, acho que foi serviço mal feito mesmo, vc lembra o que ele fez no alternador??? o que ele trocou?
