Banco eletrificado
- Luiz GTS
hauhauahuahau se o cara morrer vc chega joga ele pra fora do carro e vai embora huahuahauhaua.
Raça do capeta... brincadeiras a parte o que podemos fazer sem tomarmos no rabo por parte da justiça, ou injustiça brasileira, é evitar o máximo deixar a goleta na rua, colocar tanto alarme que vc precisa sair 30 minutos mais cedo de casa pra desarmar todos os alarmes.
Infelizmente aqui no Brasil existe uma inversão de valores muito grande, nos ataques do PCC, alguém viu os direitos humanos se pronunciar em defesa de bombeiros e policiais assassinados?
Agora vai arrebentar os bandidos dentro de uma prisão que tão botando fogo no colchão que a gente, isso mesmo, nós pagamos. Os direitos humanos aparecem rapidinho.
Inversão de valores meus caros, se matarmos um fdp desse, mesmo que seja em legítima defesa, vamos responder um baita de um processo.
O homem tem 3 fases na vida:
- Fets
já sei... agente coloca um isqueirinho pra acender como chama piloto na frente de um tubo, e do outro lado do tubo uma válvula solenóide ligada num bujão de gás pra abrir junto com o alarme!
uma labareda em cima do cidadão que estiver tentando levar o coitado!
pronto :lala:
pronto :lala:
- Registrado em: 28 Set 2008, 00:08
- henriquefly
- Registrado em: 29 Jan 2009, 18:54
- Registrado em: 03 Abr 2009, 00:00
se o cara levar xoque e quebra todo o meu carro, te garanto ainda que to no lukro... pois o caqrro vc arruma depois.... melhor do que vc não ter o que arrumar..... Seria tão bom ver um FDP desses torrando no banco do carro... pelo menos essa raça pensaria 2 vezes antes de roubar um carro.... o cara deve pensar assim neh.. vai que vou robar esse carro e sou eletricutado dentro do carro neh.. dexa keto..... Essa raça tem que morre toda..... bando de corinthiano (huahauhauha... brinkadera heim)...
Rodrigo Leandro (Mortadela)
Gol GLi 94/95 Bolinha 1.8 Orbital 16
Escort Xr3 93 2.0 alcool completasso
- Felipe Alves
- wjulio
- Registrado em: 23 Set 2008, 16:46
ai vc entra no gol e mata ele atropelado, pq crime de transito vc pega só 6 anos!! :fiu:schumarcelo escreveu:Brother, seis são tudo sangue no zoio, ta loco rsrsrsrsrsrs.
Mais ai qualquer parada destas que cause alguma lesão, mesmo que no :ninja: quem causou conscientemente se f....
Ai pensa, o cara vai roubar seu carro e vc fez uma parada desta, ele se machuca serio, ai te processa e pede indenização, vc perde o processo e tem que pagar o fdp o resto da vida dele.
Fica sustendando vagabundo.....ai é foda
KKKKK :drink:
- grusdovildo
- Registrado em: 22 Mai 2009, 12:54
- henriquefly
Tem que torrar mesmo essa cambada de F D P mesmo... por mim eu colocava aquele facão em baixo do assoalho, o FDP mexeu na porta e disparou o alarme, o facão passa e corta as pernas dele :facada: :facada: :facada:
Ou Lança chamas... melhor ainda HEHEHHE :tacafogo:
:fudeu: Acabde de vez com essa raça do carai..... :fudeu:
- DoctorX
- Registrado em: 10 Fev 2009, 09:52
:uia: :uia: só os psico, uma outra boa ideia é ligar uma central de cerca eletrica no banco... Ela funciona 12v :amd: e ainda não mata o mané, só vai dar um choque daqueles e os
não inflama kkkkkkkk
Gol Gl AP 1.6 álcool 88 [Vendido]
Parati S MD270 1.6 álcool 85 - [Pronta!!! Foi para o Pai]
Civic LX 2001 1.7 - Ap Japonês!!!!
- Jessica Cristina
- CdGQ! - Girls
- Registrado em: 20 Ago 2009, 11:38
- fabiohenrique
Re: Banco eletrificado
po mano ideia loka né!! faiz la ai vc senta la e testa se funciona ai vc conta pra nois qal q esperiencia.. pode fik sucegado q bobina de carro nao mata.sidney0 escreveu:Estava propcurando um sistema de alarme diferente dos convencionais que todos ladrões já conheçem, e olha a idéia de um cara:
Colocar uma bobina auxiliar em paralelo com a bobina original, (com uma chave on/off, e passar o fio de descarga no meio do banco.
Quando o :ninja: for vir pra roubar o carro, ligar a ignição, PÁ, tá frito!
Se o cara morrer, qndo chegar aé só falar que foi o sistema velho de aquecimento do banco e sair de fininho.. :fiu:
O que vocês acham??
- lukinhas.killer
