CHT Batendo pino pistao
Ola.
Meu cht 1.6 tava com um barulhinho chato na lenta.
levei no mecanico ele disse q poderia ser corrente de comando frouxa, pois o esticador com o tempo vai pro saco.
entao mandei trocar. mais o barulho continua, ele disse q é pino do pistao. gostaria de saber se alguem ja passou por isso e se tem alguma sugestao.
sera que devo comprar um ap e colocar no gol ou mandar fazer esse mesmo, sendo q mais tarde pretendo turbinar o gol
obrigado
obrigado
langella
nao da pra gravar no celuluar mesmo o barulho do motor e colocar aqui??israelcht escreveu:pois é..
a corrente ja troquei, as valvulas o mecanico disse q regulou..
agora num sei mais
ou entao num video.. sei lá.. aí fica muito mais fácil!..
- Kstoeu
- Registrado em: 24 Jul 2008, 01:01
Já aconteceu comigo no meu voyage cara. É uma batida que frio é bem baixa e com o carro quente fica mais alto o barulho é isso? Se for desencana porque eu rodei 120milkm com o motor batendo e nem fumava, se bate mas não fume qdo acelera tá ótimo só mudar o óleo no tempo certinho, filtro e tals se o barulho encomodar ai sim manda fazer o motor, sobre trocar eu penso assim se for ficar com o carro mais de 3 anos vale o investimento agora se for ficar menos nem vale porque tu vai gastar no mínimo 2,5mil e depois na hora da revenda com motor ap ou cht a valorização do ap não é mai salta que 1,4mil então pense bem!!!
Boa sorte ae
e ótima páscoa!
Boa sorte ae
e ótima páscoa!
Vendendo tudo para morar bem!!!
- cavanhasm
como disse o amigo acima desencana pq ñ vale a pena fazer o motor só por causa de uma batidinha de pino q é comum nos ap.
claro se o barulho ficar muito alto aí sim tem q ver melhor.
o meu bate a tempos...
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
cara fiz meu motor deve ter uns 3 meses mas tava batendo muito tanto que quando levei o eixo pra retica ele era standar(nunca antes retificado) mas o 3 pistao foi oq bateu e bateu tanto que a medida foi pra ultima possivel eu axo que e 0,5 mas isso pq tava batendo muito
mas no seu caso vc pode fazer o motor so por baixo nao retira nem ele do lugar o mecanico vai abrir ele por baixo pelo carter de oleo e vai verificar qual e o pistao que esta batendo ai ele deve retificalo ou trocar somente os casquilhos ou as bronzinas ai dura mais um tempo sem gasta quase nada
gol cht 1.6 , bancos e volante de fox
- gutosjc15
- Registrado em: 25 Set 2009, 17:36
motor
quanto se gastou pra troca corrente ou esticador ? tenho 1 gol preto com orbital identico ao seu
______________________
meu quadrado:
http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#219572
meu quadrado:
- Stefanoineu
- Registrado em: 22 Jan 2010, 17:50
ultima possivel 0,5? tem nego ai que anda por ai com ate 4,0 mm huhusahuhuashuashuhashu se tiver faz uma troca de oleo e poe militec, ajuda mt mt na verdade as medidas de retifica vai aumentando em 0,25, no seu caso e como se ele tivesse sido retificado so 2 vezes, abraço
MSN: stefano_ineu@hotmail.com
ORKUT: http://www.orkut.com.br/Main#Profile?rl ... 7193817249
Som 80%
Motor 50% nao ta fumando
Lataria 10%
Interior 10% depois das rodas e antes do motor
Rodas 0% rodas 15 do g3 futuramente
Som 80%
Lataria 10%
