Partida à Frio Automática
agiofelipe
Registrado em: 18 Jan 2008, 20:05
Mensagem por agiofelipe »
Olá pessoal, tenho uma saveiro alcool (quadrada é claro) que está com o sistema de partida à frio desligado, estou tentando colocar pra funcionar e no momento estou com dificuldades de saber qual é o relé de partida à frio.
Valeu.
ricardo-ce
Mensagem por ricardo-ce »
q q é partida À frio???
Voyage GL 91 Turbo
Gol GTS 92 (restauração)
VW Jetta 2012
marcus.dal
Registrado em: 20 Mai 2007, 22:49
Mensagem por marcus.dal »
ricardo-ce,
injeção de gasolina do reservatório quando o carro está com o motor ainda frio, no momento da partida.
agiofelipe,
o meu também está assim e quero essa informação, mas pelo que consegui apurar é o de número ZBC 911.261(-t). Verifique também o sensor de partida que fica em cima do sensor de temperatura da água.
E lembre-se que a partida a frio só funciona se a temperatura ambiente estiver abaixo de 17 ºC.
Marcus
Voyage Marrom GLS 89
AP 1.8 Álcool / GNV
Aro 14 Pingo d'água
agiofelipe
ricardo-ce, vc é de qual cidade??
marcus.dal, também já vi que o número é esse. No meu esse sensor que fica em cima do de temperatura da água já está ligado no controlador do carbura eletronico. Tem certeza que esse é o sensor de partida a frio?
agiofelipe
marcus.dal, alguma novidade? Estou já pra desistir e colocar com botão mesmo!
marcus.dal
O meu que é a álcool é assim; o fio vai pro inteior do carro e não pro carburador.
O seu é a gasolina?
Marcus
AP 1.8 Álcool / GNV
Aro 14 Pingo d'água
agiofelipe
A minha Saveiro é a alcool mesmo.
ricardo-ce
isso é no motor ap é???
Como funciona, tem um reservatório de gasolina???
Eu sou de Fortaleza agiofelipe :D
Voyage GL 91 Turbo
VW Jetta 2012
agiofelipe
É no motor AP sim e tem um reservatório de gasolina.
marcos.dal, eu encontrei o relé na própria volkswagen de R$ 65,00, estou vendo se compro pra testar, só estou com medo do sensor não ser o que estou achando que é.
agiofelipe
Problema resolvido pessoal, coloquei um botão mesmo!!
sebada
Registrado em: 18 Mar 2008, 09:16
Mensagem por sebada »
Como es que voce fez iso? :uia:
mica
Registrado em: 12 Mar 2008, 22:57
Mensagem por mica »
eu também sugiro colocar botão.
No meu gol tem, e não incomoda.....
(até ajuda se faltar álcool... dá pra chegar no posto hehehe)
mica
GOL 89 AP 1,6 ÁLCOOL
UPGRADES VÃO DEVAGAR, MAS NÃO ESTÃO PARADOS....
Bruno Vicentim
Registrado em: 14 Ago 2008, 16:22
Mensagem por Bruno Vicentim »
Moçada, eu tenho um gol gts 1.8S 93-93. No meu carro, troquei de relê umas 3 vezes e não resolveu!!! A partida a frio não acionava automaticamente.......... daí, fui na Concessionária da Volkswagem, onde um amigo meu trabalhava de mecânico, e, ele me indicou que eu instalasse um botão de injeção........... comprei o botão original da injeção do voyage........ ficou zéro bala........ agora, seja a temperatura ambiente que estiver, basta duas injetadas o carro pega tranquilo........... pelo menos para mim, é mais seguro e mais eficiente!!!!
GabrielSRinaldi
Registrado em: 09 Nov 2007, 17:20
Mensagem por GabrielSRinaldi »
ou seja , vc perdeu o esquema aut. e ficou igual a qualquer outra partida a frio ......
Marcus Ap 1.8
Registrado em: 30 Mai 2008, 18:07
Mensagem por Marcus Ap 1.8 »
sujiro o botão mesmo eu morando no sul ja louco da vida de o carro deixar na mão botei o botão separado e é só alegrias... uma porque tu ja da partida com gasolina pra queimar ao contrario do original que o motor ja gira consome bateria e não injetou gasolina ainda
Jonnes
Registrado em: 02 Set 2008, 14:38
Mensagem por Jonnes »
Botão é o melhor.
Também uso e recomendo!
macklecio
Registrado em: 26 Dez 2008, 18:46
Mensagem por macklecio »
não tem perigo de injetar muito combustivel e dar algum problema?
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
Marcus Ap 1.8
Ter tem mais dificilmente ele vai deixar de dar partida por isso
Voltar para “Parte Elétrica”
