Instalação SUB
israelcht
Registrado em: 12 Jul 2007, 21:34
Instalação SUB
Mensagem por israelcht »
Ola
como num achei nada sobre som automotivo aki,
vou postar aki minha duvida.
tenho o seguinte som no meu carro.
Pionner DEH-6080UB, 69 Hbuster atras e nas portas dois falantes de porta normal.
tudo ligado no aparelho em seus respectivos canais. tu funcando legal
so que quero colocar um sub de 8 ou 10" no porta malas e sei q meu som
tem uma saida direta pra sub.
como faço pra ligar isso, é possivel realmente eu ligar direto mesmo?
agradeço a atenção.
Israel Cunha
Joinville - SC
Gol CHT 92 1.6 Alcool Preto
israelcunha.ti@gmail.com
Felipejan
Registrado em: 05 Fev 2008, 18:42
Mensagem por Felipejan »
o ideal é voce comprar um amplificador para ele, eu tinha um aparelho igual ao seu...
o que acontece é que ele pode transformar as saidas trazeiras em saidas de SUB, reforçando os graves e ganhando regulagens. mas o caso se voce fizer essa ligação, voce perde as saidas dos auto falantes trazeiros.
o que eu tinha quando usava o meu, era um amplificador de 3 canais, sendo 2 para os 6x9 e um mais forte para a caixa. é o unico modo de voce ligar todos os seus equipamentos.
fica um som legal, ainda mais que o gol tem uma acustica boa.
um amplificador que eu tinha custou 170 reais, da um som legal pra dentro com a caixa.
israelcht
Ola. Felipejan
eu tbm pensei nisso, estou comprando de um amigo meu um modulo
Stetsom th 4120 e vou colocar um sub de 10" no porta malas.
e vou ligar tudo no modulo. vamo ver o q dah hehehe
obrigado pela dica
ABS
Israel Cunha
Joinville - SC
Cadu One
Registrado em: 25 Fev 2009, 07:39
Mensagem por Cadu One »
Ola fio.
Seu aparelho possui uma funcao chamada de "sub drive direct" ou soh "sub drive".
Procure no manual como vc pode habilitar isso no seu aparelho dai vc pode colocar um sub de no max. 150Wrms.
Qlq coisa me manda um MP q eu procuro detalhadamente no manual e te faço um passo a passo.
Abç.
:bleh:
Saudades........................
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
provavelmente o sub drive vai ligar a saida RCA traseira, e vc precisa de um modulo com entrada RCA pro sub...
axo que é isso
mas no meu carro eu uso 2 módulos, um de 4 canais que empurra os falantes e tambem o de 2 canais do sub [o modulo do sub é booster somente, então precisa do outro modulo dando pau nele também]
Cadu One
Fets escreveu:provavelmente o sub drive vai ligar a saida RCA traseira, e vc precisa de um modulo com entrada RCA pro sub...
axo que é isso
Nao eh assim Fets.......o sub drive tem potencia de saida de 150Wrms SEM MODULO, ou seja o aparelho tem o poder de tocar os 4 A.F stereo + 150rms de um sub.
interessante neh?!
alem de possuir a saida sub no rca, ou seja vc pode colocar um modulo 4cn pra stereo e + um 2cn pra mono q o aparelho controla cada canal INDIVIDUALMENTE.
colocar um sub sem ter q gastar com modulos e + modulos ja compensa o esforço.
ABÇ. :y:
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
israelcht
Poois é
eu coloquei um modulo pra controlar o sub ligado na saida do sub no radio fico porreta.
mt forte
o som nem chia
abs
Israel Cunha
Joinville - SC
Voltar para “Parte Elétrica”
