:y:1. As tartarugas vermelhas são mais inteligentes (e perigosas) que as verdes.
2. Se você estiver dirigindo e ver um raio brilhante ou qualquer objeto estranho de cores chamativas e agradáveis, passe por cima. Se X acelera, A é o turbo.
3. Atirar na cabeça é mais eficaz que em qualquer outra parte do corpo.
4. Allejo foi melhor que Pelé.
5. Nem todas as caixas podem ser empurradas. Muito menos todas as portas podem ser abertas.
6. Só pise no acelerador quando o sinal abrir.
7. Jamais corra fora da pista.
8. Se você não tiver armas ou não souber dar socos, pule na cabeça do desgraçado.
9. Em alguns casos, estrelas são mais importantes que moedas.
10. Não importa qual a distância que você esteja do gol, sempre chute da lateral.
11. Carrinho de lado não é falta.
12. Falta no goleiro leva à expulsão.
13. Golpes especiais, como saltar e dar um soco, fazem você perder vida (desde que você acerte o oponente).
14. Com socos e chutes você quebra carros com mais facilidade do que usando barras de ferro.
15. Não importa o modelo. O carro azul corre mais.
16. Gol olímpico é mais fácil que gol de falta.
17. Nunca é a última fase.
18. Select é tão útil quanto o Scroll Lock ou um bloco amarelo com uma exclamação.
19. Um ataque de zumbis não é nada caso você tenha uma Glock com 10 balas e uma boa mira.
20. Às vezes, uma facada funciona melhor que um tiro.
21. A vida não tem continues infinitos.
22. “Winners don’t use drugs - William S. Sessions – FBI”
23. Não importa qual o seu problema, ele pode ser resolvido com um lança chamas.
24. Ninjas sabem jogar golfe.
25. Você pode construir uma civilização somente com pedras, ouro e madeira.
26. Quando uma pessoa morre ela pisca até desaparecer.
27. Vampiros? Arrumem uma corrente.
28. Meia lua para frente + soco forte = algo interessante.
29. Paredes com rachaduras costumam guardar segredos.
30. Quanto maior o lutador, pior ele é.
31. O reforço sempre chega depois que você mata todo mundo.
32. Nem tudo na vida é Save Game. Portanto, nunca deixe de anotar o password.
33. No final das contas, você se fode para salvar o mundo ou uma mulher.
34. Dirigir pode ser muito mais interessante caso você esteja ouvindo “Highway Star”, “Paranoid” ou “Born to Be Wild”.
35. As melhores épocas de nossas vidas são as fases bônus.
36. PAC MAN nada mais é que correr atrás de balinhas enquanto se ouve uma música repetitiva. Ou seja, uma rave.
37. Você não precisa saber uma única nota musical para ser um astro do rock. Basta ter coordenação motora.
38. Paradas para abastecer o carro ou o avião atrapalham muito.
39. Nem todas as caixas de madeira são quebráveis. Só as mais brilhantes.
40. Barris explosivos são muito bons para matar um grande grupo de pessoas. Basta um tiro certeiro.
41. Nem todos os canos verdes o levam até o esgoto.
42. Não existem castelos sem lava.
43. Quase todos os heróis começam a vida deitados numa cama.
44. Pouco me importa se não adianta nada. Morrermos apertando Start para a introdução passar mais rapidamente.
45. As chaves podem ser do seu tamanho, mas você acha um lugar para guardá-la.
46. Correr no gelo escorrega. Muito.
47. Nem todos os rios estão para nado.
48. Comidas costumam te encher de vida.
49. Seu carro capotou, saiu da pista e explodiu? Ok, aguarde um instante que ele vai voltar piscando.
50. Cogumelos verdes. Não morra antes de provar pelo menos um.
50 coisas que aprendi jogando video game.
- Rafael Bellato
E sua mãe mandando vc desligar e ir dormir...
- gmarchezetti
- Rodrigo Cezar
- Lobinho
- Membro - Silver
kkk boa mesmo
- chris_tommy
- Registrado em: 20 Mai 2008, 22:11
Re: 50 coisas que aprendi jogando video game.
Essas são sensacionais... rsrsrsrs....Rafael Bellato escreveu:E sua mãe mandando vc desligar e ir dormir...
:y:26. Quando uma pessoa morre ela pisca até desaparecer.
Agora, se acha que a mulekada de hoje em dia sabe o que é password ??? pra continua o jogo da fase q vc paro?????
hj em dia é só memory stick.... .rsrsrsrsrsrsrsrsrsrs
- AllQuadrado
- Registrado em: 01 Out 2008, 09:50
- Carro: Gol Star 1.8
- Fets
Hoje ainda presta, mas na minha época de master system...Rafael Bellato escreveu: 18. Select é tão útil quanto o Scroll Lock ou um bloco amarelo com uma exclamação.
E quanto eu varei 2 dias acordados pra zerar Power Rangers???32. Nem tudo na vida é Save Game. Portanto, nunca deixe de anotar o password.
fato! pega o quadrado, põe born to be wild e pega uma estrada pra ver!34. Dirigir pode ser muito mais interessante caso você esteja ouvindo “Highway Star”, “Paranoid” ou “Born to Be Wild”.
eu zero o modo expert usando o joystick analógico, e de quebra tenho uma camiseta do GH que compre na galeria do rock37. Você não precisa saber uma única nota musical para ser um astro do rock. Basta ter coordenação motora.
Lança-mísseis também! :bleh:45. As chaves podem ser do seu tamanho, mas você acha um lugar para guardá-la.
aeaeaehiuhaeuihaeiaeUAeguyaEAehaiEUHUIaehiaE
saudade do Atari, Megadrive e Snes...
hj em dia eh soh trampa o dia inteiro..
em saber q a gnt ainda reclamava de fikar o dia todo jogando video game
asheuahseuahe
essa eh boa! pura verdade
asheuahseuahe
Apaixonado por Gol Quadrado!!
- sam_diboa
.gif)
- Carro: Voyage
Fets escreveu:Rafael Bellato escreveu: 37. Você não precisa saber uma única nota musical para ser um astro do rock. Basta ter coordenação motora.
Não duvido pois ele estava com essa camisa no encontro hauhauhuahueu zero o modo expert usando o joystick analógico, e de quebra tenho uma camiseta do GH que compre na galeria do rock![]()
- ederson cc
quando me lembro desse tempo até choro! q saudade
Ederson CC
Pac-Man
Mário World
Mário Kart
Street Fighter
(Qaulquer jogo de corrida)
etc.. etc.. eramos felizes e nao sabiamos.. kkk
Mário World
Mário Kart
Street Fighter
meu goleta ae moçada.....
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=2140
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=2975
