Instalando a Bobina MI
fernando_totoli
Registrado em: 15 Fev 2008, 15:20
Carro: Brasilia
Mensagem por fernando_totoli »
Mister_k escreveu:creio eu que depende de alguns fatores. apesar de continuar com carburador, creio eu que a partir de 91 as centrais da ignição foram substituídas, dando um casamento até aceitável com a bobina Mi. Acho que também muda alguma coisa no distribuidor... mas o fato é que qualquer bobina plástica (do Mi) que eu colocar no meu GTS 88 vai derreter. só a asfáltica aguenta o tranco.
mas só de ter trocado a bobina por uma nova, mesmo original, já senti uma diferença enorme no carro.
É pode ser. Afinal, a VW é uma caixinha de surpresas!!! :bleh:
cavanhasm
Registrado em: 15 Dez 2008, 23:04
Mensagem por cavanhasm »
ola pessoal
sera q alguem teria uma foto da bobina MI pra postar aki????
ou melhor uma da original e outra da MI pra mim ver como sao...
eu ~~n sei qual a que tem no meu carro!!
eu ja comprei ele "fuçadinho" e nao sei ...
:loco2:
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
fernandes.blanco
Registrado em: 15 Set 2008, 01:22
Mensagem por fernandes.blanco »
up
"Pedras no caminho? desvio, pq c n raspa no assoalho..."
[x] quadrado
[x] 1.8 ap
[ ] turbo
[ ] aspro
[x] rosca
[x] aro 15
[x] som
Paulo Torres
Registrado em: 19 Jan 2009, 14:24
Mensagem por Paulo Torres »
é só pedi em autopeças a bobina d 2 polos do Mi.....
agora uma duvida... qual rola? a do 1,0 1,6 1,8 2,0? ou é tudo =???
qual eu peço???
acredito q seja essa aki, ou similar
Carlos Mosca
Registrado em: 31 Mar 2008, 23:36
muito facil...
Mensagem por Carlos Mosca »
A BOBINA DO MI 2 FIOS DA MARCA MAGNET MARELLI, PAGUEI 45 REAIS , AQUI EM OSASCO.. A BOBINA 3 FIOS QUAL TIVE QUE COLOCAR DEPOIS COLOQUEI A FUELTECH PAGUEI 120 REAIS...
EM CARRO CARBURADO , FIKA OTIMO A DE 2 POLOS, VIVOS INSTALANDO POR AKI PROS AMIGOS... NÃO GASTO NEM 15 MIN.
OLHA COMO FICOU A MINHA:
[img][img]http://img23.imageshack.us/img23/4517/bobinami1wc9.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img7.imageshack.us/img7/1594/bobinami2sy9.th.jpg[/img][/img]
QUANDO FOR MONTAR MAIS ALGUNS.. TIRAREI FTOS PASSO A PASSO!!
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
www.garagemnervosa.com.br
Orkut CDGQ Filial Z/O
Felipe Voya
Mensagem por Felipe Voya »
Não querendo azedar o DIY mas já tem na sessão de parte elétrica a um bom tempo o passo a passo de como instalar a bobina MI... Com explicações do passo a passo, o material usado e várias fotos do processo, e modelos específicos para uso de carburados ou injetados tipo FUELTECH.
Fora explicações de instalação de alternadores melhores para AP e CHT, com modelos e fotos também.
http://www.golquadrado.com.br/forum/bat ... t6321.html
Vlw
Vira AP 1.8
Cabeçote 2.0 (A-40 / E-33)
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Carlos Mosca
mas e ai...
o pessoal pediu ajuda... acho que não encontraram... não precisa fica dando uma de modera, pq ja tem moderadores... blz??
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
Felipe Voya
Re: mas e ai...
Carlos Mosca escreveu:o pessoal pediu ajuda... acho que não encontraram... não precisa fica dando uma de modera, pq ja tem moderadores... blz??
Justamente pelo que vc falou "o pessoal pediu ajuda... acho que não encontraram... " que eu coloquei o tópico em que o assunto já esta sendo discutido a bastante tempo com várias experiências e fotos. Como outras pessoas neste mesmo tópico já citaram antes a existência dele.
Que é a idéia principal de qualquer fórum, que tenha o maior número de experiências possíveis com o intuito de ajudar cada vez mais para que cada um tire suas próprias conclusões sobre o assunto discutido, sem ficar criando outros tópicos com o mesmo assunto discutido. Isto é regra básica de utilização.
E isso não é ser moderador e sim participante do fórum consciente com as regras criadas pelos administradores e moderadores para o bom uso do fórum.
Fica ai a minha idéia, Carlos...
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Tmarcus22
Registrado em: 31 Out 2008, 09:56
Mensagem por Tmarcus22 »
Galera tem muita diferença da marca Magneti Marelli com a Bosch??
pq a magneti marelli é a metade do preço, qlq coisa vou ver se pego ela
Gol Cl 91 1.8T ->Clique aqui
Filial Franca/SP ->Clique aqui
Paulo Torres
boa pergunta tmarcus!
será q compensa pega a magnetti???
Carlos Mosca
nOOO
NAO TEM DIFERENÇA NAO.. SO O PREÇO MESMO... É MAIS FACIL ACHAR DE 3 PINOS BOSCHO DO Q MAGNET, E 2 PONOS MAGNET DO Q BOSH. D RESTO TD IGUAL.
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
Tmarcus22
hmm blz
Eu perguntei pra um colega meu que trabalha num auto peças, e ele falo que é a mesma coisa mesmo, magneti é tão bom quanto bosch, e a metade de preço rsrs
vo acabar pegando uma semana que vem mesmo!
Rogério
Mensagem por Rogério »
a diferença do preço é pq a bosch é original do gol Mi e a magnet não é !!! só isso a magnet é paralela de confiança hahahaha !!!!
Foi vendido
Carlos Mosca
huauha
Paralela em " " neh??? pq magnet tem uma qualidade até superior que a bosch... o que se torna caro , foi que nosso amigo citou: Bosch é ORIGINAL de FAbrica ( VW ) , muitas montadoras, preferem MAGNET.
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
Rogério
verdade o meu tá com a da magnet mas asfaltica !!! assim q ela acaba boto a do mi
Foi vendido
langella
Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Mensagem por langella »
Caraca..,. imagino eu que o carro fica bem mais estável... deve ficar uma luva em baixa rotação, sem falhar e tal...
O fato da goleta à gasolina ficar parecendo a alcool quando liga de manha pode ser por conta da bobina fria?
lucas gomes
Registrado em: 30 Out 2008, 10:10
gol a ar
Mensagem por lucas gomes »
fets gostaria de saber se essa bobina serve num gol a ar 1982 ou se pode dar algum problema
Lucas Gomes Santana
cavanhasm
aí pessoal coloquei a bobina MI no GTS ñ andei muito mas pelo q notei percebesse a diferença mais em baixa, realmente o torke fica melhor...
70,84 da bobina 10,00 do conector e 5,00 de mão de obra.
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Carlos Mosca
serve sim.. essa bobina serve em um monte de carro!
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
lucas gomes
gol 1982
Carlos Mosca escreveu:serve sim.. essa bobina serve em um monte de carro!
carlos gostaria de saber no meu carro se dá alguma diferença meu col está com distribuição eletronica
Lucas Gomes Santana
