injetadoxcarburado
fosco
Registrado em: 29 Jan 2009, 14:32
injetadoxcarburado
Mensagem por fosco »
galera uma duvida ke sempre tive
eu vou turbinar meu carro mes ke vem e gostaria de saber de quem tem carro turbo kual o melhor dos dois se é injetado ou carburado. Abaixo segue a configuraçao do meu motor
AP1.8
comando 290
2e alcool
4x1
bobina MSD e cabos de vela ACCEL
cabeçote rebaixado 1,5mm
polia regulavel
bem acho ke é isso, se alguem puder me ajudar agradeço mto
abs
msjunior46
Re: injetadoxcarburado
Mensagem por msjunior46 »
fosco escreveu:galera uma duvida ke sempre tive
AP1.8
comando 290
2e alcool
4x1
polia regulavel
abs
Brother,
VocÊ quer potencia ou turbo com um bom consumo?
Eu ando de weber 40 o consumo é muito alto, mas acho que não se compara, ja vi diversos carros que andavam de weber e passaram a usar fueltech e na minha opinião andaram para trás.
Você terá que trocar o coletor 4x1.
Com relação a 2e eu trocaria por uma 3e ou até uma weber, mas ai depende se for um carro do dia-dia, vai ficar muito gastão na weber.
Agora por economia ele vai bem na injeção.
Lembrando que tudo depende do acerto.
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
fosco
intao cara, o carro é só de fds, em relaçao de consumo é o de menos, o meu pensando é se injetado da menos pau do ke carburado, se o carburado tem uma resposta melhor, se a mao de obra do carburado é melhor e tals
Guilherme Monteiro
bom.. carburadooo.. com certeza tem uma resposta melhor... e creio que a mao de obra seja mais barata
msjunior46
fosco escreveu:intao cara, o carro é só de fds, em relaçao de consumo é o de menos, o meu pensando é se injetado da menos pau do ke carburado, se o carburado tem uma resposta melhor, se a mao de obra do carburado é melhor e tals
Ah brother!
Neste caso eu lanaçaria um weber 40.
Com relação a manutenção e acerto vai depender muito do seu preparador, e na weber fica ignorante.
Meu preparador acertou meu carro na weber e me disse algo que hoje eu entendo, que quem anda de weber não consegue andar de 3e ou 2e, e hoje eu entendo a weber é totalmente diferente o carro vem muito mais forte.
Mas tipo converse com seu preparador e veja o que ele lhe aconselha é o melhor que tem a fazer.
Filial ABC
fosco
cara outra duvida, como meu cabeçote ta rebaixado e tals, será ke vai ter algum problema?? e quanto ao meu comando será ke vai poder ser esse mesmo??
ah e quanto vc pagou na sua weber?
a_galvao
Registrado em: 02 Out 2008, 15:12
Mensagem por a_galvao »
ola amigo,
tenho uma PARATI/TURBINADA/INJETADA por MEGASQUIRT.
De uma pesqueisa sobre este modulo, e vera que ira se surpreender...
Com o preço de uma W-40 usada, vc injeta o carro + controle de ignicao
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
injeção, é claro, a única vantagem do carburador é ser fácil de acertar, uma injeção tipo Fueltech, Pandoo, Megasquirt e etc, fica bem melhor que um carburador....
msjunior46
fosco escreveu:cara outra duvida, como meu cabeçote ta rebaixado e tals, será ke vai ter algum problema?? e quanto ao meu comando será ke vai poder ser esse mesmo??
Brother,
Com relação ao cabeçote acredito não ter problema, com relação ao comando na injeção original (MI) você não podera utiliza-lo, na wber sim.
Minha Weber é todinha niquelada e zerada, paguei R$ 1.200,00, com certeza com este dinheiro vocÊ montaria na injeção mi, mas ai é questão de gosto, não troco minha weber por injeção original nem que me paguem, e ainda sim para montar de fueltech eu pensaria duas vezes.
E hoje achar uma weber boa esta dificil, e logo logo sera impossível, ja que a tendência é a galera injetar tudo...hehe
VocÊ ja tem onde montar?
Montei meu carro em SBC na EDilcars MotorSport, caso vocÊ não tenha onde montar passo o contato de lá.
Filial ABC
fosco
opa junior nao tenho ainda de onde montar, me passa o contato de la, to procurando uma loja boa pra montar, acho ke vou montar carburado mesmo, curto pra caramba, o problema agora é achar uma weber rsrsrsrsr
abs
msjunior46
fosco escreveu:opa junior nao tenho ainda de onde montar, me passa o contato de la, to procurando uma loja boa pra montar, acho ke vou montar carburado mesmo, curto pra caramba, o problema agora é achar uma weber rsrsrsrsr
abs
Então fosco,
Ele esta ali na divisa com Santo André, ele é ali do Baeta.
Edilson (Negão)
Tel: 4331-1827
Cel: 7871-5292
Diz pra ele que foi o Mauro que te indicou aqui no club.
Tem um cara que montava com ele e ta vendendo o carro e acho que vai desmontar, derepente vc fica com a weber dele, que é impecável.
Conversa lá com ele, ele é um cara simples que faz apenas o necessário de acordo com suas condições, e vou te falar viu, acerta na weber que é uma maravilha.
No rodapé da minha assinatura, tem fotos do meu carro, da uma olhada no motor e se tiver orkut procure la Edilcars MotorSport.
Filial ABC
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
Também prefiro o carburador.
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
Felipe_gepeto
Registrado em: 26 Jan 2009, 15:00
Mensagem por Felipe_gepeto »
fosse vc iria juntava mais uma grana e iria de fueltech !!!
que ai a brincadeira começa ficar boa !!!!
msjunior46
E ai brother, se decidiu?.......rs
Filial ABC
fosco
cara acho ke vou de carburado mesmo, como falaram, a manutençao é mais barata e o acerto mais facil de fazer, conversando com outro amigo meu, me disse que nao tem necessidade de colocar uma weber, ta certo ke aumentaria a potencia, mais com o 2e estaria de bom tamanho, agora nao sei
msjunior46
fosco escreveu:cara acho ke vou de carburado mesmo, como falaram, a manutençao é mais barata e o acerto mais facil de fazer, conversando com outro amigo meu, me disse que nao tem necessidade de colocar uma weber, ta certo ke aumentaria a potencia, mais com o 2e estaria de bom tamanho, agora nao sei
Dependendo da preparação que vc for fazer a weber é muita coisa mesmo...hehehe
Eu te aconselharia ir de 3e, pq há uma lenda ai de que 3e bebe mais que a 2e, porém meu preparador endoida quando ouve isto, ele acerta o carro na 3e que fica mais forte e mais economico.
Agora a decisão é sua....hehe
Filial ABC
