A idéia é dar uma cara de esportividade no motor, como os cabos de vela de silicone, porém usando seus cabos originais...
a base da idéia é o isolante termo-contrátil, usado em ligações elétricas, ele é muito bom, pois ele diminui de tamanho com o calor, o que nos garante que vai ficar perfeitamente fixado nos cabos sem fazer nenhuma melequeira posterior! É facilmente encontrado em lojas de elétrica e eletrônica!
Não me lembro o tamanho do termo que comprei, só alerto que ao comprar, procure pelo importado, pois o nacional depois de encolhido, fica espesso e rígido, enquanto que o importado continua fino e maleável!
Vmaos lá! desconecte o cabo de vela da vela e do distribuidor, sempre puxando pelo conector, e nunca pelo cabo:
Agora teremos que desmontar o cabo de vela, para isso, segure pelo conector e gire o cabo como se fosse abrir uma tampa de refrigerante, fazendo força para girar e também uma leve [bem leve] força para puxar
Repare que em uma das pontas há um pulg de metal que rosqueia no conector, e na outra não, isso é normal, na outra ponta existe um pino dentro do conector que se rosqueia por dentro do cabo! isso muda de cabo pra cabo, pode ser que o seu cabo tenha o metal dos dois lados, ou de nenhum lado!
se ao desrosquear cair um pó verde, e vc notar que o cabo está verde, é pq existe muita oxidação no cobre do cabo, neste caso é melhor abrir o bolso e comprar um jogo de cabos novo, isso também garante mais saúde ao motor pela melhor qualidade da fagulha na vela!
Agora meça no olhômetro um pedaço de termo do tamanho do cabo, e corte um porquinho maior dos dois lados, pois o termo vai encolher, e é melhor sobrar do que faltar! passe o cabo por dentro do termo e esquente-o usando o que vc tiver á mão! se vc não tiver maçarico nem soprador térmico, eu recomendo o fogão da cozinha, pois a parte amarela da chama do isqueiro pode manchar o termo de preto! vá passando o cabo pelo fogo e girando, para aquecer todos os lados, sei deixar que o calor se concentre numa parte por muito tempo! se vc tiver receio de estragar o cabo, pratique primeiro com um pedaço de termo numa colher de pau! :bleh:
Agora com um estilete corte o escesso de termo fora, deixando rente na ponta do cabo, pois a intenção é que o termo entre no conector com o cabo, garantindo melhor visual!
Para encaixar o cabo no conector vc vai precisar de um spray lubrificante, senão vai ficar duro e pode estragar a capinha do conector! pode ser WD-40, Gin lub, Super lub ou qualquer spray desengripante de 5 conto!
Dê um jatinho de spray de leve no cabo só pra dar uma melecada, lembrando que esses sprays não são condutores elétricos e não interferem em nada no cabo! enfiando o cabo até o fundo e rosqueando-o devolta, sem apertar demais, quando começar a ficar duro de rosquear pode parar! o resultado deve ser este:
Pronto, agora é só espetar devolta no motor e abrir o capô no próximo encontro pra curtir o visual mais esportivo!
eu usei amarelo, mas a criatividade é sua! se quizer dá pra encapar o conector também, esses termos existem em diversos tamanhos! qualquer dúvida ou sugestão, estamos aí! :loco:
