Dúvida sobre som!
Phellipe_21
Registrado em: 12 Fev 2008, 21:33
Dúvida sobre som!
Mensagem por Phellipe_21 »
Boa noite rapaziada!
então tenho uma grande duvida,vo comprar um Modulo Corzus Ht 600,
mais estou em duvida em qual sub usar ai vai 3:
BRAVOX UXP
· Diâmetro Nominal: 12 polegadas
· Potência Máxima (RMS): 250 + 250 watts
· Potência (PMPO): 1000 watts
· Sensibilidade (SPL): 88 dB
· Impedância Nominal: 2 + 2 ohms
· Frequência de Ressonância: 32 hz
· Resposta de Frequência: 25 - 1000 hz
BICHO PAPÃO
· Aplicação: Subwoofer 12 polegadas
· Potência: 650 RMS
· Impedância: 2 x 2 ohms
· SPL: 89 dB
· Freqüência de ressonância: 25 Hz
· Diâmetro da bobina: 65 mm
Bravox E2K
· Potência Máxima (RMS): 700 watts
· Potência (PMPO): 1400 watts
· Sensibilidade (SPL): 87 dB
· Impedância Nominal: 4 + 4 ohms
· Frequência de Ressonância: 27 hz
· Resposta de Frequência: 22 - 1000 hz
Phellipe_21
c alguem tiver algum desses 3 ai da um help
:y:
bom o amplificador tem 600rms a 2 ohms ou 1 ohms, para se ter um grave forte o modulo tem q ter potencia superior ao sub portanto iria de uxp, ligaria as bobinas em paralelo etocava obixim a 1ohms no o grave vai ser fodastico...
chris_tommy
Registrado em: 20 Mai 2008, 22:11
Mensagem por chris_tommy »
Depende pra q q vc quer......
vc quer um som pra dentro ou pra fora??
eu tenho um UXP e lhe digo que é um Sr. Sub.... um grave mto gostoso e de qualidade..... Mas........ totalmente pra dentro do carro.....
Já um amigo tem um Bicho Papão, o baguio é forte tb..... mas eu acho meio seca a batida.... num tem tanta qualidade qto o UXP.....
só que em festas, c ele abrir o porta malas o som vai longe.......
como eu num curto mto essa coisa de TRIO.....eu prefiro mto mais o UXP.... mas vai de gosto né......
Phellipe_21
vlw rapaziada pela dica,mais uq eu pretendo é um som mais pra fora
sem ter MTOOOOOO SPL,pq tenho uma sava tem um falcon 400 puxado
por um falcon tambem HS960,não é um MONSTRO de som mais ja é bom!
e fica muito pra dentro,queria uma coisa q tocasse mais pra fora
pra fora escolha subs mais mistos ou parta logo pra woofer ai sim vai toca muito pra fora...sugestao de woofers:
eros
over
wpu
entre outros q sao muito bons...ai sim vc tera um grave externo
Phellipe_21
então meu brother OXY,tenho medo de comprar WOOFERS e me arrepender entende,
desses 3 ai citados qual tu acha q vai bate mais?? no estilo misto quanto pra dentro quanto pra fora
Rodrigo Cezar
Registrado em: 28 Out 2008, 16:28
Mensagem por Rodrigo Cezar »
_________________
so um probleminha.. o modulo vai esquenta pakaramba eu aconselho o endurace xD
[x]Som e film [ ]painel do G3
Rodrigo Cezar escreveu:
_________________
opa coolers nele Nitro ....hehehhe
Phellipe_21
então ao fator de esquentar é tranquilo,eu vo tirar o meu q esta debaixo
do banco,e colocar esse Corzus ai, ja refrigera legal!
bom to vendo que vou atirar no escuro,mais a duvida é cruel aIUHIAUhiuaHHUA
Rafael_SC
Mensagem por Rafael_SC »
Se quiser som um som bom pra fora e pra dentro vai de Street Bass Selenium de 15! Na minha opinião! :y:
