Alguém sabe me dizer como sangrar de uma forma meio que (correta) o fluido de freio da goleta?
Ouvi dizer que tem que ligar o carro pra esvaziar o ar do motor, sei lá..Pois o meu fluido ta agua pura, e obviamente vai comecar a enferrujar tudo na parte do freio.
Nos ajudem, mais uma vez...
FloWs.s.sS>
SANGRANDO O FLUIDO DE FREIO
renan gouveia
- Registrado em: 20 Mai 2008, 21:31
GOL 88/89 ....GL/AP 1.6 ALCOOL
- Daniel_felix
- Registrado em: 30 Mar 2008, 00:17
Em geral, deve-se trocar o fluido de freio a cada ano, ou 10.000 km. Escolha marcas conhecidas, ou as recomendadas pela montadora. Não faça economia e, de preferência, escolha fluidos de classificação Dot 3 ou Dot 4. Em especial, pode-se encontrar algum fluido de freio com denominação Dot 5, importado.
Comece o serviço pela roda mais distante do cilindro mestre, em geral a traseira direita. Coloque uma pequena mangueira no bico do sangrador e abra-o (soltando-o), usando uma chave de boca de pequena dimensão (de 8 mm, geralmente). Peça para um ajudante ir bombeando o pedal de freio, enquanto o reservatório do cilindro mestre deverá ser abastecido com fluido novo. O término desta operação será caracterizada quando, pela mangueira ligada ao sangrador, sair fluido novo, ou seja, fluido de cor mais clara. O fluido de freio velho tem cor escura.
Depois que o circuito já estiver lavado (saindo fluido de freio novo), feche o sangrador, peça para o ajudante bombear o pedal e, depois, segurá-lo acionado. Então abra o bico sangrador. Refaça esta operação (bombear o pedal com o sangrador fechado, segurar o pedal pressionado até o fundo, abrir e fechar o sangrador), até que não existam mais sinais de bolhas de ar. Cuidado, pois o sangrador é uma peça frágil e que pode se romper quando muito apertada. Refaça esta lavagem-sangria em todas as rodas restantes, sempre partindo da roda mais distante até a mais próxima em relação ao cilindro mestre.
___________________
Gol CHT 1.6 Gasolina
- AceleroMesmo
- Registrado em: 29 Out 2008, 09:54
- Daniel_felix
