Luz branca -> Farol Amarelo! =(
Manutenções em geral
e0x
Registrado em: 05 Ago 2008, 12:59
Mensagem por e0x »
Pessoal blz?
Entao eu comprei umas luzes brancas pro meu GOL, sao da marca EAGLE EYE...
Antes de eu enfiar elas no farol, acendiam branco, mas depois que coloquei no farol, o amarelão voltou :bye:
Teria alguma forma de "clarear" esse farol ou não ficar amarelo? Já gastei na luz achando que iria ficar mais claro, e mesmo assim ficou amarelão!
:nowai:
Marc
Mensagem por Marc »
Trocou a lâmpada da lanterna ??
Senão não adianta nada, né ?? rs...
amigo, o que pode estar acontecendo é o seu refletor estar zuado...
a maioria dos gols, inclusive minha parati, tem o refletor do farol esquerdo zuado... aquele espelhado sai e fica meio amarelo....
se num for isso pode ser a lente do carro amarelada, nesse caso de for por fora, vc pode usar uma lixa d'água 1200, esfregar bastante e depois que alisar, esfregar com massa de polir, pra deixar transparente novamente
lembrando que o procedimento só vale para as lentes de plástico, se a sua é original de vidro e estiver amarelada esqueça, pois essa ainda por cima tem a parte estriada interna que direciona a luz e nem tem como lixar...
agora se num for o farol amarelado, essas eagle eye nem são tanta coisa assim, é mais uma lampada com o vidrinho azul.... eu tenho umas parecidas na parati e nem muda tanto, o melhor é vc pegar as Philips Diamond vision, essas são phods :bailajesus:
e0x
Mensagem por e0x »
na verdade, eu troquei a lampada sim
a minha era bem amarelada quando ligava, e amarela mesmo quando ligava ela fora da lanterna...
hoje a noite deu pra perceber q a luz q projeta no chão e na pista, é branquinha de tudo, mas na lanterna a luz fica amarelada...
minha lanterna eh original ainda, de vidro, aparentemete ela num está amarelada, mas vai saber ne...
sera que tem alguma forma de fazer com q a luz do farol num fique amarela e sim branquinha tbm? é mto eskisito a luz no farol amarela, a luz que ta no chão branquinha =(...
gastei 90 pila na luz + pingo, queria q só deixasse meu farol branquinho tambem...sem precisar gastar muito..pensei na diamond vision, mas tava meio carinha ainda pra fazer essa brincadeira...
sera que tem alguma forma?
langella
Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Mensagem por langella »
Caraca mano.. comprei 4 Eagle 65W, Farol + Milha ... e gastei 70 reais..
só falta os pingos...
Mas troquei e deu uma diferença muito grande... ta mais branquinho agora mesmo.... :)
o pingo fica branquinho ou nao tbm?
Northon Morato
Registrado em: 15 Dez 2008, 09:55
Mensagem por Northon Morato »
o meu esta com o mesmo problema, com um agravante o farol ta uma merda, se estiver chuvendo entao.. melhor nem sair de casa.. Pretendo trocar os farois e as lampadas e colocar farois de milha. Assim que trocar digo como ficou..
Gol 94/95 CHT 1000 - Branco
[X] Trava eletrica [x]Alarme [X] SOM
[X] Film [X] Farois de Neblina [X]Seguro
[X] Rodas [X] Vidros eletricos [X] grade lisa
[X] Farois e setas Cristal [X]maçaneta santana
[X] Farois com lampada Super branca
e0x
Mensagem por e0x »
vc vai por farois lisos de vidro ou de plastico mesmo? eu ando com o farol e o pisca, como o amarelo só "some" qdo eu TÓRO a luz, entao, só ando com luz torada e com o milha torado...
mas queria de verdade mesmo tirar esse amarelo do farol :bye:
langella
manda uma foto de como está pra agente ter uma ideia...
e0x
Mensagem por e0x »
Observem bem no canto da lanterna, PARECE que o pingo é amarelo.
Ta só na meia luz isso ae. (só com os pingos brancos ligados).
na foto nao pareceu legal mas ela eh MUITO mais amarela que isso.
Agora a foto com a luz alta ligada. Dai sim parece que é luz branca.
Nessa foto é a foto da luz alta iluminando a parede...como ta de dia não da pra ver muito, mas percebe-se. (a proposito, será que nao ta alinhado o farol? impressao ou ta iluminando o céu?)
Uma foto do meu farol bem de perto
Minha lampada
gmarchezetti
Mensagem por gmarchezetti »
cara, eu uso pingo branco e fica branquinho, meio azulado! tenta abrir o farol para limpar!
Projeto
e0x
Mensagem por e0x »
é possivel abrir o farol original?
langella
e0x escreveu:é possivel abrir o farol original?
Olha... eu acho que o problema está nos pingos mesmo... percebe-se que na foto que só está ele ligado a cor do pingo ilumina amarela... se o problema estivesse no fundo cromado do Farol, a luz da lampada ficaria branco ou azul e o reflexo amarelado...
Ah e seu farol está desregulado eu acho... eu acho que ele tem regulagem .... tenta virar aquelas peças de plastico atras do farol que vc consegue regular a altura...
e0x
Mensagem por e0x »
será que ta no pingo? eu arranquei o pingo pra fora do farol, eu acendi ele, e ele acendeu branquinho como deveria ser :(
comprei o superbranco tambem...
langella
Estranho... nao tem nenhum carro de alguem pra vc testar isso?
Tahoe
Registrado em: 27 Mai 2008, 20:39
Mensagem por Tahoe »
deve ser mal do osmar no contato do lampada... tenta limpar ou trocar o soquete.
[]'s
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
langella
Tahoe escreveu:deve ser mal do osmar no contato do lampada... tenta limpar ou trocar o soquete.
[]'s
o Osmar nao ia deixar amarelo... no maximo ia ficar piscando ou nem funcionaria!
e0x
Mensagem por e0x »
Vou tentar arrumar alguem esse fds pra colocar meu pingo pra ver se no outro carro fica amarelo também...
Mas acho que ainda é meu farol que é zuado...
Será q nao da pra limpar ele por dentro?
langella
e0x escreveu:Vou tentar arrumar alguem esse fds pra colocar meu pingo pra ver se no outro carro fica amarelo também...
até dá... mais é meio chatinho tirar a lente... vc precisa esquentar agua e ir jogando ela bem quente e tals pra poder ir amolecendo e descolando a lente da parte traseira do farol...
E depois pra colar de volta vc usa durepoxi... mais sei lá, nao curto muito fazer isso... vai numa loja de farois e lanternas e eles tiram restauram e colocam novamente se caso for este o problema.. :)
Tahoe
langella escreveu:
[]'s
Pode não chegar a apagar... simplesmente abaixa a corrente e não alimenta direito o farol. Basta comparar carro quando se coloca o rele do farol. Fica bem mais intensa a luz e bem mais branca.
Eu lavaira o farol em casa, mas sem tirar a lente.... joga detergente e pedaços de esponja de lavar louça. Não vai ficar show, mas já melhora bem. E fica muito barato.
[]'s
e0x
Mensagem por e0x »
Se eu colocar Rele a luz fica mais forte? Certeza?
Falam que o rele serve juntamente pra fazer o contrario... :ahn:
