Weber 460 - Ligação das mangueiras - Ajuda!
FeS2Ale
Registrado em: 17 Set 2007, 19:17
Mensagem por FeS2Ale »
Galera, preciso muito saber qual a ligação correta de cada mangueira do carburador Weber 460. Como disse no outro tópico eu havia comentado que o carro melhorou mto e tanto é que estava conseguindo chegar a 75Km/h em 3ª marcha com o 1000 CHT.
No carburador, tem o parafuso de regulagem de Entrada e Saída de AR, acima dele tem um "caninho", depois na parte de traz, perto do Diafragma suplementar também tem um "caninho" e o outro "caninho se localiza do lado do "disco voador preto" que suga ar muito forte.
Agora embaixo da tampa de valvulas, tem 2 caninho pequenos, e o outro "caninho" é aquele da peça de metal do Distribuidor.
Se alguém puder me ajudar na ligação correta de cada mangueira, ficarei muito grato.
Obrigado!
CHT POWER
Registrado em: 18 Set 2008, 20:20
Mensagem por CHT POWER »
Isso te ajuda de alguma forma? foi tirado da literatura tecnica VW.
FeS2Ale
Ja ajuda bastante, mas não tem os nomes? Pq no meu por exemplo, a mangueira que sai do distribuidor, não tem a peça que está com o circulo vermelho.
Valeu
langella
Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Re: Weber 460 - Ligação das mangueiras - Ajuda!
Mensagem por langella »
FeS2Ale escreveu:Galera, preciso muito saber qual a ligação correta de cada mangueira do carburador Weber 460. Como disse no outro tópico eu havia comentado que o carro melhorou mto e tanto é que estava conseguindo chegar a 75Km/h em 3ª marcha com o 1000 CHT.
Obrigado!
Bom.. vamos lá... no meu tem esta pecinha que sai do distribuidor e vai atras do motor... de lá sai outra que vai pro T no carbura... atras da regulagem de AR... a outra parte do T vai para a parte da frente entre a alavanca de aceleração e o " disco Voador"... tem uma atras do disco voador, olhando o carburador de frente, que vc liga ela no proprio disco voador, inclusive, ja verifique ela se esta funcionando... sugue o caninho com ele ligado no Disco voador... e veja se a alavanca do segundo estágio se move... se nao se mover... troque o disco... :) tem outras mais nao lembro agora..
Hehe... mas eu acho que nao precisa daquela pecinha no caninho do distribuidor... alias.. vou até trocar a minha por um caninho mais fino.. dizem que melhora muito!
remoabs
Registrado em: 03 Dez 2008, 21:50
Mensagem por remoabs »
amigos socoorrooooo!!
tenho q ligar um carburador weber 460 urgente se alguem pder ajudar, comprei o carro mais as mangueiras ja vieram trocadas.sei porq nem o mecanico sabe o coreto,ele so diz q não é assim!!]
urgente
remoabs@hotmail.com
sidney0
Mensagem por sidney0 »
walter
Registrado em: 01 Nov 2008, 15:51
resposta
Mensagem por walter »
nao tenho foto, vamos la
o meu esta ligado da seguinte forma
weber 460.266.02
* avanço ate diaflaguima(fica debaixo da mag. intr. gas. carb.) e usa
um T e continua ate entrada 1º estagio( aquele embaixo)
*a outra entrada do mesmo lado acima vai vacuo do afogador
e aque o carro na lenta ja da sucção
* a outra saida do mesmo vai ligado junto ao y e vai numa pç fichada atrs ventulina nao sei onome
*do outro lado 1 saida carb. que vai vacuo 2ºestagio da aceleraçao
Gol CHT 1000 convertido 1.6
ANO 1993/1994
AINDA CÂMBIO DE 1000
FeS2Ale
Seguem pelo desenho postado pelo brother CHT POWER.
Renan Callegon
Registrado em: 15 Dez 2008, 08:59
Mensagem por Renan Callegon »
tenho um cht 1.6 alcool. a ligação é muito parecida.
Vou verificar hoje a noite e te respondo amanhã..
Luiz Borges
Registrado em: 13 Mai 2009, 19:27
Mensagem por Luiz Borges »
CHT POWER escreveu:Imagem
de repente vc tem o restante das ligações com por exemplo as do filtro de ar.
JK
Registrado em: 30 Abr 2009, 13:07
Mensagem por JK »
Cara nao manjo muito nao, mas com o que vc escreveu parece um pouco com o meu nao sei se é olha nas fotos ai q coloquei a um tempinho fds eu coloco umas atualizadas se o seu for igual esse meu blz .
Ah só lembrando q o meu é um gol 85 1.6 alcool carbura weber mini progressivo nao sei ql modelo uhauha..
http://www.golquadrado.com.br/forum/man ... 12135.html
link ve aeee
t+
adjuntoalajo
Registrado em: 10 Jun 2013, 18:28
Mensagem por adjuntoalajo »
Olá bom dia!!! estava com esse mesmo problema, sua instrução me resolveu tudo...Grato!!
