[RESOLVIDO] Fusível queimando sempre!!!
e ai galera bele...
bem tou com um probleminha chato...
toda vez q saiu com meu carro ele queima o fusível n.12 q é responsável pelas setas piscarem e iluminação dos leds do painel...
bem já queimou 2x qdo sai com o carro..o q será q pode ser????
tinha um fusivel de 15 amperés lá o azul..mas vi q no manula do gol 88 ele deveria ser de 10amp..isso influi???
se puderem me ajudar agradeço....
Editado pela última vez por Lékão em 16 Dez 2008, 22:12, em um total de 1 vez.
- Bysnaga
entao Lékão fica de olho, pq fusivel só queima pra evitar danos maiores, e a amperagem do fusivel tem importancia sim, pois se vc colocar um maior que o especificado o mesmo pode nao queimar deixando passar corrente e queimando o resto....
Porque cada fusivel ja é colocado de acordo com a carga que o circuito requer caso haja uma sobrecarga.... se vc coloca um maior ai é praticamente o mesmo que vc tirar o fusivel e soldar um fio direto....
Leve o carro em um eletricista de confiança e peça pra verificar isso...
caso eu tenha falado algo equivocado alguem me corrija por favor...
:fiu:
:fiu:
- Fets
falou sim, fusível tem acento agudo no IBysnaga escreveu:entao Lékão fica de olho, pq fusivel só queima pra evitar danos maiores, e a amperagem do fusivel tem importancia sim, pois se vc colocar um maior que o especificado o mesmo pode nao queimar deixando passar corrente e queimando o resto....
:fiu:
uehieieiue, brincadeiras a parte, é bem nessas mesmo! se você for que nem eu, do tipo "deixa que eu mesmo faço", retire a fiação das setas, compre fios novos e refaça tudo com conexões decentes, senão, auto elétrico mesmo!
então galera,,,,,,dei uma fuçada no carro e colei com fita isolante os fios desencapados .....andei mas não resolveu..
colokei um fusível de 10amp e vou levar o carro no eletricista pra ver o q ele fala,..
mas uma coisa eu notei q esse fusível só queima depois q o carro dá um tranco...tipo qdo passa no quebra molas e o carro da akele trancoo....isso pq a frente ficou + firme pq colokei a barra anti-torção inferior...
vou ver o q é abraços....
Mau do Osmar + fio desencapado ou conector/emenda desencapados.
[]'s
[]'s
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
Lékão escreveu:então galera,,,,,,dei uma fuçada no carro e colei com fita isolante os fios desencapados .....andei mas não resolveu..
Lékão... seguinte mano...
o meu fazia isso tbm...
vamos Lá..
No carburador, tem uma peça chamada Atuador Eletrico da Marcha lenta... o fio dela é bem frágil e pode ter caído...
Ou talvez o seu nem tenha mais .. aí o fio fica solto... no meu este fio soltou e ficava batendo na chapa do carro.. e como ali é positivo... batia na chapa e queimava o fusivel... isso quando o carro balançava..
o teu deve ser quas ea mesma coisa... mais deve estar lá no motor o problema... algum fio solto..
resolvi a parada langella
galera o barato foi q colokei a barra antitorção inferior e o mecanico dexou o fio da ré enconstando lá na barra não prendeu ele nas presilhas q tem por ali...então qdo começei a andar ele começar a relar na barra e descascou...então qdo eu fazi acertos movimentos o fio desencapado pegava nela e queimava o fusivel.....
meu eletricista resolveu a parada..
valeu irmãos inteh...
- Bruno Araujo
- Registrado em: 27 Jan 2009, 13:39
Ainda com problemas na maquina de jogar agua
Manus to com um problema que,simplesmente a maquina de jogar agua no vidro da frente nao funciona,ja vi e naum passa corrente no mardito fio... parece ser coisa de fusivel mas naum tenho a minima ideia qual é o fusivel... alguem ai pode me ajudar abraco valeusss gol 1995 CHT 1000 HAUHAUHAAUU ... :drink:
Re: Ainda com problemas na maquina de jogar agua
só há um jeito... tira fusivel por fusivel e ve se tem algum queimado.. srsrsrsBruno Araujo escreveu:Manus to com um problema que,simplesmente a maquina de jogar agua no vidro da frente nao funciona,ja vi e naum passa corrente no mardito fio... parece ser coisa de fusivel mas naum tenho a minima ideia qual é o fusivel... alguem ai pode me ajudar abraco valeusss gol 1995 CHT 1000 HAUHAUHAAUU ... :drink:
- AzEiToNeX
- Registrado em: 17 Jun 2007, 09:41
- Carro: não tenho
Topico Trancado !
Problema Resolvido !
Santana 2000Mi - 1999
Fotos do meu Santanão:
