- Registrado em: 10 Ago 2008, 13:24
vo ve se tiro as fotos e posto aki.
Mas tá funcionando "qse" tudo.
O ar funciona mas ficou um pouco ruim no para-brisa, como tem q cortar o fundo do painel pra adaptar (e mais uns outros detalhes q naum lembro :p) acaba indo pouco ar. Qdo imbassa o vidro, fica uma merda.
De resto ta funcionando tudo!
- fernando_totoli
- Registrado em: 15 Fev 2008, 15:20
- Carro: Brasilia
Com o sensor de velocidade é a mesma coisa: você desenrosca o cabo do velocímetro e enrosca o sensor no lugar dele. Não tem segredo.
Um abraço.
Um abraço.
duH escreveu:eu não intendi a parte do velocimetro..
tem o sensor de velocidade, mais lah no motor
onde é ligado o cabo do velocimetro,
é soh encaixa e rosquiar,
e esse aí? como q faz?
vlw!
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
Bom, já é mais uma informação pra galera! O meu carro também tem a bobina MI. Acho que foi por isso que não deu problema.
Curiosidade: quanto pagou nela aí?
thiago_hml escreveu:Arrisquei comprar a bobina e deu certo. Comprei a bobina do mi, marca bosch aquela de dois fios que o cod. termina com 105. O rpm ficou perfeito. Só tá faltando a moldura agora, entortei na lata mas o acabamento não ficou muito bom. Levei num pintor e pedi pra ele fazer esse acabamento pra mim. Arredondar, aparelhar e pintar. Ele disse que me entrega a moldura daqui a dois dias.
Fica a dica, o rpm só funciona legal se a bobina for do mi.
Quanto a pergunta do sensor de velocidade bem aí em cima, é só rosquear aonde tá o cabo do velocimetro antigo, passar o fio do meio até o painel e os outros dois seguir o tutorial.
Thiago
saveiro 93 bx 1.8
comando 049g
bobina mi
tr, vr e alarme
painel g3
orbitais 15 quando tiver recursos
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
Tá certo. É isso mesmo. Só peça que o sensor venha também com o conector dele.
duH escreveu:opa, então to comprando um painel de instrumentos do g3 no mercado
livre, e eu perguntei se vinha com o sensor de velocidade
o cara me responde q sim, vem com o sensor aquele
q vai no cambio....
tqah certo??
posso compra esse painel q vai da certo? hehe
abraço
- thiago_hml
- Registrado em: 13 Mai 2008, 18:15
Vou contar a história. Aqui em São Luís tem duas lojas concorrentes uma do lado da outra. O preço da bobina sem o conector tava R$140,00. Aí o que eu fiz, Fiquei indo e vindo uma na outra. E dizendo, o cara lá tá fazendo por tanto e acabei levando a bobina nova na caixa, com o chicote por R$95,00. Mais barato que no mercadolivre, que ela com o chicote e o frete sairia R$120, sem contar a demora pra chgar via pac. Saí no lucro.fernando_totoli escreveu:Bom, já é mais uma informação pra galera! O meu carro também tem a bobina MI. Acho que foi por isso que não deu problema.
Ah o que eu notei que com abobina do mi minha lenta ficou mais suave e melhorou sensivelmente o torque em baixa rotação.
Thiago
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
Siceramente nunca vi painel sem o medidor de temperatura, mas mesmo que ele não tenha o medidor, com certeza tem algum led que acende quando o "bixo pegar" em relação a temperatura.
Isso leva a crer que o carro tem o sensor de temperatura já no painel.
Acho que não precisará alterar nada, ok?
duH escreveu:eu tava vendo aqui, meu gol é cl,
e num tem no painel
o medidor de temperatura lá sabe?
q fik na parte de cima acima
do medidor de combustivel....
no meu não tem..
e no do g3 tem...
pra instala é a msma coisa?
ou tenho q faze alguma coisa diferente???
e ai galera blz mais um goleta com painel do g3 o meu rsrs vai faze duas semanas mais ou menos coloquei ele num sábado foi muito fácil comecei as 3 da tarde e fui ate 1 da madruga valeu apena cada segundo
comprei o painel no mercado livre com o sensor e chicote por R$ 208,00
só falto o plug do sensor tive que fazer o meu eu mesmo porque não consegui encontrar em lugar nenhum na minha cidade nem no desmanche nem na volks, agora só falta fazer a moldura e pronto vou postar ai umas fotos
ae peguei a pista hoje enchi o taque hehehhee
tirei umas foto do celular em breve vo fazer um video e colocar no youtube...
as fotos do celular não estão 100% mais ta ai pra mostra pra galera
vlw.
vlw.
Editado pela última vez por leosan em 17 Dez 2008, 20:03, em um total de 1 vez.
Gol cl 88/89
Motor ap 1.6
Rodas trevo aro13
Motor ap 1.6
Rodas trevo aro13
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
- Registrado em: 11 Nov 2008, 00:34
Primeiramente queria agradecer ao fernando_totoli pelo tutorial que me serviu de inspiração e guia pra instalar. Realmente fica muito bom e vale a pena.
Mas estou com uns probleminhas. O primeiro é que eu encho o tanque e ele só marca no máximo 3/4. Alguém já teve esse problema? Ou será que vou ter que trocar a bóia?
E o segundo problema é que outro dia deu problema no cebolão do radiador e não estava armando a ventoinha, aí na FuelTech acusou alta temperatura e chegou a marcar 105°, mas no painel fica cravado em 90°. Eu já tinha conferido antes e até 90° marca direitinho com a FT, mas depois disso não marcou mais.
Se alguém puder ajudar eu agradeço.
Algums fotos da minha instalação.
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
Gustavo,
Quanto ao marcador de combustível, deve ser alguma coisa na bóia mesmo, porque marca certinho certinho! Eu sempre ando de tanque cheio, e o marcador de combustível não mente nada!
Já quanto ao marcador de temperatura, o meu tb não passa de 90º. Não sei se é o correto. Também fiquei com essa dúvida. Tô querendo ver como é o sensor de temperatura do Gol G3 que vai no motor. Se for diferente no quadrado vou tentar substituir pra ver o resultado.
Se souber de algo fala pra gente tb!
Um abraço!
Um abraço!
Alguem viu minha pergunta ?fernando_totoli escreveu:Gustavo,
Um abraço!
rs
Sobre ondecomrpar o painel com o sensor ?
