[Dúvida] Projeto AP 1.9 turbo
- igorsk8dias
- Registrado em: 12 Abr 2015, 20:23
- Carro: Voyage CL 1.6 CHT
Opa pessoal, tudo bem?
Acompanho a alguns anos o clube, galera tem projetos muito bons e agora chegou a minha vez de montar o meu turbão no Voyage quadrado, será um turbo de rua para curtir nos finais de semana
Já estou praticamente com o motor completo, faltando kit turbo, turbina e caixa. Pretendo atingir 300 cavalos de pico com uma pegada o mais progressiva possível.
Segue abaixo as peças do meu projeto:
Motor AP 1.9 com pistões forjados Iapel 83mm
Bielas forjadas 144mm
Eixo 1.8 STD
Cabeçote original AP 1.8 3 mancais
Comando 49G
Kit turbo com coletor pulsativo no farol (ainda não comprei, pensando em pegar da SPA)
Carburador 3E venturis 23/27
Caixa PS (ainda não comprei)
Turbina .50 pulsativa (quero sugestões sobre qual comprar)
Então pessoal, basicamente as peças do meu projeto são essas, o que vocês acham? Uma dúvida que tenho é em relação a turbina, a princípio pensei em uma Biagio .50 com caixa quente pulsativa 63 ou similar e rotor 52~53mm. Quero uma pegada mais progressiva, começando próximo de 3500 rpm.
Vocês acham que vale a pena pagar mais caro e pegar logo uma HX35? Ou recomendam outra marca custo x benefício?
Acredito que devo chegar nos 300cv com 1.5kg, caso tenham alguma sugestão para o projeto, agradeço.
De tempos em tempos irei enviando mais informações sobre o andamento.
Eixo 1.8 STD
Comando 49G
Não roube, o governo detesta concorrência!
Re: [Dúvida] Projeto AP 1.9 turbo
O câmbio para 300 CV seguramente terá que ser com engrenagens forjadas, ou de um outro carro que tenha 200 CV, pois o câmbio PS foi preparado para trabalhar com apenas 110 CV.
Falo isso porque con.heci uma pessoa que chegou a 300 CV em um Gol Bola 1.8 AP MI e a 1a marcha estourou logo... e então ele colocou o câmbio de outro carro... se não me engano era de Landau/Ford V8 - 4.9-L potência 215 CV (como o da foto abaixo).
Depois que o câmbio ficou bom a embreagem quebrou, então teve que por uma melhor... que aguentasse 300 CV.
E para 300 CV seria ideal colocar discos para rodas de 15 polegadas... pois eles freiam melhor... tem mais força para frenagem, ou discos de freio preparados para gol como o da foto abaixo. Pois se precisar freiar a 240 km/h com freio original você terá problemas...
Freios para Carros - VOLKSWAGEN
KIT GOL ATÉ G4 330MM
Marca: POWERBRAKES
http://www.powerbrakes.com.br/KIT-GOL-A ... d-5036825/
Marca: POWERBRAKES
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
Cambio de landau em gol? só se for somente as engrenagens! o cambio PS segura bem até 200cv pelo que já ouvi falar, e meu caro, se o seu Voyage for 1.8 de fábrica Modelo CL ou GL ou GLS, o cambio dele já é o PS. se ele for o Sport, ai o cambio dele é o PV. se ele era 1.6 ai o cambio era o PX. Concordo que precisa de mais freio, mas pode ir nos freios do Santana de 256mm completo, ou seja, discos pinças e pastilhas. encaixa plug n play, recomendo usar o cilindro mestre da Kombi, fica animal!
Infelizmente na época não tive a oportunidade de ver o carro, mas o que sei é que se a distância entre os eixos do câmbio do Landau forem diferentes das do câmbio motor AP não engrena as marchas do Landau, ou seja, o tamanho das engrenagem não é compatível com a caixa PS.DanielGT escreveu:Cambio de landau em gol? só se for somente as engrenagens! o cambio PS segura bem até 200cv pelo que já ouvi falar, e meu caro, se o seu Voyage for 1.8 de fábrica Modelo CL ou GL ou GLS, o cambio dele já é o PS. se ele for o Sport, ai o cambio dele é o PV. se ele era 1.6 ai o cambio era o PX. Concordo que precisa de mais freio, mas pode ir nos freios do Santana de 256mm completo, ou seja, discos pinças e pastilhas. encaixa plug n play, recomendo usar o cilindro mestre da Kombi, fica animal!
Freiar a 240 km/h não sei se freio de Santana aguenta... assim o amigo terá que ter juízo na hora de pisar fundo. E outra um disco de tamanho maior e pastilhas maiores darão um torque de frenagem maior, logo o espaço de frenagem será menor, assim numa emergência a 240 km/h uns 10 metros de poder de frenagem a mais que um freio convencional ou de Santana pode fazer a diferença entre a vida e a morte!
Editado pela última vez por Rodox em 06 Abr 2018, 21:58, em um total de 3 vezes.
- igorsk8dias
Então pessoal, por enquanto eu não pretendo forjar o câmbio, até por questões de custo. Será um upgrade para daqui um tempo. Mas pelo que vejo do carro de alguns amigos, o cambio deve segurar por um tempo, não sou de sair acelerando forçando a 1º e 2º...
Sobre o resto do carro, eu não mencionei, pois foquei somente na parte da motorização. Meu carro já possui os discos maiores e ventilados e a suspensão toda preparada, barras inferior e superior também.
Sobre o cambio, meu Voyage originalmente é CHT e vou fazer o swap já com o AP turbo.
Lembrei de um dado desse Gol Bola de 300 CV... ele fazia de 0 a 200 km/h em apenas 18 segundos
Qualquer câmbio se você soltar a turbina cheia nele vai quebrar...
Conheço quem anda de 370cv com câmbio original. Já quebrou dois até aprender a andar.
Quando se calcula uma engrenagem o material a ser empregado, assim como o processo de fabricação da mesma, vão conferir a resitência para a potência e torque de projeto, ou seja, uma engrenagem para 110 CV os materiais são inferiores a uma engrenagem de 300 CV.bleidao escreveu:Qualquer câmbio se você soltar a turbina cheia nele vai quebrar...
Por isso que quando utilizado 300 CV em uma engrenagem de 110 CV ou ela quebra ou sua vida útil é drasticamente diminuída.
Já li um artigo que em provas de teste da Ford, o Escort com motor AP 1.8 turbo literalmente moeu as engrenagens após algumas voltas na pista. Veja o referido artigo no link abaixo:
"Naquele dia, feitas as contas de libra para quilogramas e lida a rotação, o motor foi desligado depois de dar 252 cv a 5.800 rpm e 32,8 m·kgf a 4.000 rpm com 1,2 bar de pressão.
O motor era tão brutal que após três horas de pista o câmbio completo precisava ser trocado por novo e o velho, sucateado. Caso o piloto acelerasse sobre uma lavadeira e houvesse degrau após ela, o tranco levava as engrenagens da marcha utilizada a debulhar completamente. Da Curva do Sol, no circuito antigo, até a Curva do Sargento, se o piloto acelerasse tudo, ficavam marcas no asfalto de roda patinando — em 5ª e última marcha, com pneus slick 175/50-13!".
http://www.autoentusiastasclassic.com.b ... -ford.html
Tem loja que vende já a engrenagem forjada para motor VW AP, então entra feito luva...
Engrenagem Forjada 1ª e 2ª AP Gol e similares
Preço: R$ 2.139,00
Fonte:
https://www.marcelinhospecialparts.com. ... -similares
Preço: R$ 2.139,00
Fonte:
Achei quatro marchas forjadas para motor AP:
Engrenagens Forjadas com Sincronizado para Cambio VW motor AP
Relação
1º marcha 2.88
2º marcha 1.89
3º marcha 1.20
4º marcha 0.94
Fonte:
http://www.piramidparts.com.br/engrenag ... w_motor_ap
Preço: R$ 3.179,90
Relação
1º marcha 2.88
2º marcha 1.89
3º marcha 1.20
4º marcha 0.94
Fonte:
Preço: R$ 3.179,90
Veja esse Gol a 250 km/h será que freia numa emergência nesse pau?
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/qU7NDTI_zHM[/BBvideo]
Editado pela última vez por Rodox em 06 Abr 2018, 12:35, em um total de 1 vez.
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Boa tarde pessoal... Daniel, estou com sistema do Santana EX no GT, não sei se é 256mm, vou conferir... este cilindro da kombi me interessou, tem que adaptar? sabe o ano que tenho que pedir?DanielGT escreveu:Cambio de landau em gol? só se for somente as engrenagens! o cambio PS segura bem até 200cv pelo que já ouvi falar, e meu caro, se o seu Voyage for 1.8 de fábrica Modelo CL ou GL ou GLS, o cambio dele já é o PS. se ele for o Sport, ai o cambio dele é o PV. se ele era 1.6 ai o cambio era o PX. Concordo que precisa de mais freio, mas pode ir nos freios do Santana de 256mm completo, ou seja, discos pinças e pastilhas. encaixa plug n play, recomendo usar o cilindro mestre da Kombi, fica animal!
abraço!
Veja o caso desse Gol Turbo, na descrição do vídeo diz que as pastilhas derreteram:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=W7YLF4j0m08[/BBvideo]
Cancelado!
Editado pela última vez por Rodox em 08 Abr 2018, 09:23, em um total de 2 vezes.
Freio de corrida sendo testado:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=_2u7udw1rVA[/BBvideo]
Editado pela última vez por Rodox em 08 Abr 2018, 09:33, em um total de 3 vezes.
Vejam essas ferraris fritandos os freios, porém o freio delas é feito pra isso...
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=Z_G3kDuxcvI[/BBvideo]
Vejam um doido querendo destruir os freios. E nesse a pastilha pega fogo Mas isso serve para refletir porque certos freios são mais caros que outros... o vídeo acima das Ferraris os freios esfriavam quase logo após parar de usar o freio.
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=fVtT6x3rvyQ[/BBvideo]
O barulho do câmbio forjado me incomoda muito! Imagina... 4 rés para frente e uma quinta normal.
A ré é barulhenta porque as engrenagens são de dentes retos, já as outras marchas são silenciosas porque são de dentes helicoidais.bleidao escreveu:O barulho do câmbio forjado me incomoda muito! Imagina... 4 rés para frente e uma quinta normal.
Ma scom ceretza câmbio forjado é mais barulhento, porém quem os usa geralmente faz isso para fazer provas de arrancadas, e ainda usam protetor auricular.
Marcha ré do câmbio do motor AP - dentes retos:
dentes retos
Engrenagens helicoidais.
Os dentes são dispostos transversalmente em forma de hélice em relação ao eixo. É usada em transmissão fixa de rotações elevadas, por ser silenciosa devido a seus dentes estarem em componente axial de força que deve ser compensada por mancal ou rolamento. Serve para transmissão de eixos paralelos entre si e também para eixos que formam um ângulo qualquer entre si (normalmente 60 ou 90°).
Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engrenagem
Engrenagem da 5a marcha do câmbio do motor AP - dentes helicoidais:
