A bomba do dia: gasolina "formulada"??? o que é isso?
Pessoal,
Bomba do ano! ANP libera venda de gasolina "formulada"...
Leiam a matéria abaixo da BAND e os 3 vídeos das reportagens da TV Record e SBT que versam sobre a nova gasolina "gasolina formulada" :
ANP libera venda de gasolina "formulada" - BAND:
http://noticias.band.uol.com.br/noticia ... ulada.html
TV Record
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=aGWJkDCYKvA[/BBvideo]
TV Record
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=Pla_BHGFYjY[/BBvideo]
SBT TV
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=JFSP1Ck ... e=youtu.be[/BBvideo]
Pra enriquecer o debate, vejam que muito interessante a descrição do que é a adulteração da gasolina na página 9 da Tese de Mestrado... mas isso era até 2016... pois fazem 2 anos que a ANP autorizou a fabricação dessa gasolina "formulada".
Nesta tese de mestrado é descrito que umas das formas de batismo da gasolina é através da adição de solventes, assim essa gasolina "formulada" é composta por mais de 200 tipos de solventes (conforme informado nas reportagens acima).
E somente se dá para saber se a gasolina é refinada ou batizada por solventes através de análise de laboratório (curva de destilação, massa específica e outros testes). Pois o famoso teste da proveta não consegue detectar se é gasolina refinada ou gasolina batizada ou gasolina "formulada", pois os solventes presentes na gasolina batizada ou na "formulada" se diluem na gasolina refinada, então no teste da proveta é impossível separar os solventes da gasolina, somente se separa o etanol da gasolina.
Assim leiam o resumo da tese de mestrado abaixo (página x) que vocês vão ficar estarrecidos:
Tese de Mestrado: Adulteração de Gasolina por Adição de Solventes: Análise por parâmetros físico-químicos
Autora: Elaine Vosniak Takeshita
Março/2006
Disponível em:
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/h ... 79.pdf?seq
Veja a figura abaixo como é a destilação do petróleo:
Conclusão
Ainda existe a gasolina refinada, mas também existe a gasolina "formulada" e a gasolina batizada. Então como saber separar o joio do trigo?
Preço barato é sinal de batismo na certa ou gasolina "formulada", e ainda consumo de combustível acima da média é outro forte indício de batismo ou gasolina "formulada". Assim procurem escolher a gasolina pela qualidade e não pelo preço, porque é como dizem... "o barato pode sair muito caro!"
E quando achar um posto que a gasolina seja de qualidade sempre abasteçam neste mesmo posto, e quando forem a uma cidade que não conheçam pergunte para as pessoas (funcionários de hotéis, pousadas, restaurantes e etc) qual é o melhor ou melhores postos de gasolina da cidade.
Eu não disse que gasolina batizada com solvente prejudica o óleo em outro tópico sobre óleo lubrificante? Fato confirmado! E essa gasolina "formulada" que tem mais de 200 tipos de solventes, será que faz mal? A nossa ANP testou o efeito dessa gasolina "formulada" nos nossos óleos dos nossos carros??? Veja o vídeo abaixo sobre isso:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=AEYB6gcm7KM[/BBvideo]
Em complemento ao que escrevi abaixo sobre gasolina e álcool batizados por solventes, pouco tempo atrás eu tinha achado uma tese de mestrado sobre o efeito de solventes no lubrificante:
ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL NA
DEGRADAÇÃO DO LUBRIFICANTE E DO MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA
Autor: RONALDO LOURENÇO FERREIRA
Ilha Solteira
2017
Disponível em:
https://repositorio.unesp.br/bitstream/ ... sAllowed=y
Peguei as seguintes partes do resumo da referida tese:
"Em motores de combustão interna, os estudos dos efeitos da adulteração do combustível se
concentram nos problemas que ocorrem no sistema de alimentação, porém pouca atenção é
dada ao lubrificante. Esta análise avalia esta degradação precoce do lubrificante a partir das
alterações físicas e químicas sofridas por este ao utilizar gasolina adulterada em um motor de
combustão interna".
"Foram utilizados combustíveis adulterados com etanol, querosene e thinner nas proporções de 5%, 10%, 15% e 20%, além de um teste com gasolina adulterada com querosene na razão de 1% até 8%. Os ciclos foram de 40 horas cada, o que equivale a aproximadamente 2.000 km rodados".
"Os resultados mostraram as alterações de rotação conforme o esperado, quanto aos outros testes, foi mostrado que o lubrificante também sofreu alterações. Alguns elementos aditivos foram consumidos com a adulteração. O desgaste de máquina foi pequeno, porém os níveis de sulfatação, nitretação e oxidação foram alterados indicando a degradação do óleo lubrificante".
Assim vejam como os solventes são um veneno para o óleo lubrificante, que se degrada em pouquíssimos quilômetros, no caso do estudo acima foi com 2000 km apenas, e forma a temida borra de óleo que pode chegar a fundir o motor por falta de lubrificação.
TV Record
TV Record
SBT TV
Março/2006
Disponível em:
Conclusão
Ilha Solteira
2017
Disponível em:
combustão interna".
Editado pela última vez por Rodox em 01 Abr 2018, 11:00, em um total de 44 vezes.
Re: [DICA] Devo usar gasolina "formulada" ou gasolina refina
Complicado, hein!
Estamos "levando Gato por Lebre"!
Estou me sentindo lesado!
Na verdade é bem pior que gato por lebre... a longo prazo pode até fundir o motor conforma alguns mecânicos comentam, pois a queima irregular gera resíduos que sujam o motor por dentro, então se os anéis colarem dor excesso de resíduos nas suas canaletas já viu o prejuízobleidao escreveu:Complicado, hein!
Pois é... estragar os cilindros por não lubrificação causada pelos resíduos de uma gasolina falsificada!
Seria a mesma coisa que substituir uma mulher por uma boneca inflável. Me desculpe a sinceridade da comparação, mas creio que seja bem isso!
bleidao escreveu:Pois é... estragar os cilindros por não lubrificação causada pelos resíduos de uma gasolina falsificada!
boneca inflável!
E quando os anéis engripam o pistão pode quebrar....
Não só isso. Além de quebrar as canaletas dos pistões, com certeza vai estragar as camisas dos cilindros.
Moral da história... "o barato saiu caro!"bleidao escreveu:Não só isso. Além de quebrar as canaletas dos pistões, com certeza vai estragar as camisas dos cilindros.
Exatamente!
- nilocabral
- Registrado em: 14 Jan 2017, 20:21
- Carro: Gol 1.0
Re: A bomba do dia: gasolina "formulada"??? o que é isso?
Cadê a OAB ou MPF pra vê isso ? puta merda.
Nilo Cabral
Gol 1994/95 CHT 1.0
Gol 1994/95 CHT 1.0
nilocabral escreveu:Cadê a OAB ou MPF pra vê isso ? puta merda.
Pois é...
Editado pela última vez por Rodox em 20 Fev 2018, 21:31, em um total de 1 vez.
O mais engraçado é que a gasolina boa é toda enviada para fora do país.
Se a nossa gasolina fosse pura o motor faria mais km/litro, ou seja, o consumo seria menor do que com a gasolina misturada com etanol (27% é o teor legalizado hoje). Assim a gente paga caro nas duas pontas... porque o imposto é caro para subsidiar o etanol e porque a gasolina com 27% de etanol rende menos que uma gasolina pura.bleidao escreveu:O mais engraçado é que a gasolina boa é toda enviada para fora do país.
Então... o Etanol queima junto com a gasolina. O problema é que não temos motores preparados para essa mistura.
A arquitetura é completamente diferente do que vemos nos carros modernos.
O jeito é abastecer sempre em postos de confiança.
E também para evitar isso, tem que colocar Aditivada (Grid, V-Power, etc) ou Podium no tanque dos carangos !
E a dica dada nos vídeos acima é de sempre acompanhar o consumo de combustível, pois se notar um consumo subitamente elevado pode indicar um problema com o combustível...João Victor AP escreveu:O jeito é abastecer sempre em postos de confiança.
Porque eles dizem que a formulada por ser composta por famílias de solventes, sendo estes mais leves que a gasolina o rendimento tente a ser menor que o da gasolina refinada. Assim a gasolina "formulada" faz menos km/litro que a gasolina refinada.
