Ajuda Pandoo Power
matheuspereira
Registrado em: 26 Jan 2014, 15:50
Carro: gol gl 1.8 1992
Ajuda Pandoo Power
Mensagem por matheuspereira »
Tudo bem pessoal venho pedir ajuda de vcs instalei um Pandoo Power no meu gol
Motor 1.8 pistão 0,50
comando 049G
bomba Blazer v6
bicos do astra gasolina (não e do flex) era o unico que tinha no momento
dosador original
queria pedir a ajuda dos mais entendidos com o acerto algumas dicas de ponto etc...
meu mapa no momento ate ta legal mas sai pra estrada e de final ando menos que o bura e quando ta a 100 do acelerador a sonda zera os bicos ficam injetão em torno de 7.00ms
picos de 14.00ms na aceleração rapida n sei se isso e muito ou pouco configurei para bico de baixa vazão map começa em 1.88ms ate -0.50 depois sobe 2.88ms 3.50ms e o ultima em 0.10 ta com 5.00ms alguem podia me ajudar a lenta na fase fria ta ruim ele ta com aqueles ajustes de mapa basico na temperatura axo que frio ele corrige +40% se alguem puder me ajudar eu fico grato
Re: Ajuda Pandoo Power
matheuspereira escreveu:Tudo bem pessoal venho pedir ajuda de vcs instalei um Pandoo Power no meu gol
comando 049G
bomba Blazer v6
dosador original
Boa Tarde !
Amigo, fica um pouco complicado poder te ajudar a ajustar sua Pandoo apenas com valores de Sonda, MAP, Ponto, etc, pois, tudo deve ser bem estudado, e não no "achômetro", porque qualquer alteração errada nos mapas poderá trazer problemas.
E eu também não entendo muito sobre acerto de injeção programável.
Nunca mechi com acerto, alteração de valores de FuelTech ou Pandoo.
Em Fóruns de preparação tem vários mapas que o pessoal posta.
Nesses mapas pode ter alguns valores que poderão servir como base (usar como base, e não colocar os valores iguais) com isso você vai acertando conforme o funcionamento e resposta da sua injeção.
Abraço !
matheuspereira
nenhum motor é igual o outro sei disso moito bem mas ate agora n axei nada para tirar como base em nenhum forum ja procurei muito queria apenas uma base para ter de onde partir então peço ajuda aqueles que ja mexerão com programavel para apenas ter uma base para mim poder começar queria saber tmbm qual o valor da sonda narrow e se alguem ja uso o condicionador de sonde wide da ODG se é bom pois ja to pensando em colocar ele ja vi muita gente fala que o acerto fica muito melhor e muito mais facil
matheuspereira
alguem ?
matheuspereira escreveu:nenhum motor é igual o outro sei disso moito bem mas ate agora n axei nada para tirar como base em nenhum forum ja procurei muito queria apenas uma base para ter de onde partir então peço ajuda aqueles que ja mexerão com programavel para apenas ter uma base para mim poder começar queria saber tmbm qual o valor da sonda narrow e se alguem ja uso o condicionador de sonde wide da ODG se é bom pois ja to pensando em colocar ele ja vi muita gente fala que o acerto fica muito melhor e muito mais facil
Nunca mechi com acerto de Injeção Programável !
Você deve pedir ajuda a quem já mecheu com acerto e entende !
Pesquisando em fóruns de Preparação você encontrará mapas, nesses em fóruns voltado para a preparação de motores tem mapas de Pandoo !
Pesquisando aqui mesmo no Google Imagens, encontrei alguns !
matheuspereira
tem um forum portal preparados tem bastante coisa mas eu n consigo me registrar nem entra em contato com o administrador ali tem bastante gente que conhece pelo que vi mas n consigo autentica meu registro
matheuspereira escreveu:tem um forum portal preparados tem bastante coisa mas eu n consigo me registrar nem entra em contato com o administrador ali tem bastante gente que conhece pelo que vi mas n consigo autentica meu registro
Estranho hein amigo :nosei:
Já tentou se registrar em outro, como o HotCampinas ????
Amigo... no seu caso será necessário procurar ajuda profissional.
Como trata-se de uma adaptação, não existe padrão para o acerto do carro.
O correto é ir a um preparador.
bleidao escreveu:Amigo... no seu caso será necessário procurar ajuda profissional.
Isso mesmo !
Eu concordo :good:
E não esqueça de nos dar um retorno.
