[AJUDA] Marcha Lenta Alta
#bozzo
Registrado em: 15 Jul 2011, 19:50
Carro: Gol CL 88 Monocr MI
Mensagem por #bozzo »
Fala Srs!
Estou precisando de um auxílio. A marcha lenta do gol bala está altíssima :OO. Há um tempo atrás ela estava subindo para em torno de 1500rpm, depois de uma mexida ela se manteve em pouco mais de 1000rpm. Porém, hoje dei uma passeada na rodovia, andei pelos 3000rpm, passou um pouco quando andei nos 140km/h. Depois disso quando caí para a cidade a lenta ficou em torno de 2200rpm e não baixa mais :bum: :bum: :bum: Alguém já passou por isso ou tem idéia do que pode ser? Na situação anterior foi conferido os sensores e aparentemente estão no funcionamento correto.
ImagemImagemImagemImagemImagem
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Re: [AJUDA] Marcha Lenta Alta
Mensagem por DanielGT »
Vc usa atuador de marcha lenta? ou é no parafuso? se usa atuador ele pode estar ruim. se usa no parafuso, pode estar com entrada falsa de ar. que ao contrário do carburador, a injeção ve mais ar entrando e já supõe que a marcha lenta tem que ser mantida mais alta.
#bozzo
Estou usando MI no gol. Cheguei a trocar o atuador da lenta, mas não resolveu.
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Então é entrada falsa de ar no coletor de admissão ou o cabo do acelerador que está enroscando ou algum componente do mecanismo de acionamento do TBI está travando.
Acredito que a TBI pode não fechar direito devido a sujeira. Dê uma limpada no corpo do TBI se o mesmo estiver sujo. Existem produtos específicos para isso como por exemplo o da Koube, veja as informações sobre o mesmo abaixo:
Descarbonizante Limpa TBI - Koube
Produto revolucionário, desenvolvido principalmente para limpeza de corpo de borboleta eletrônico sem a necessidade de remoção e com o veículo em funcionamento, podendo ser utilizado em TBI, atuador de marcha lenta, sensores e etc., remove as impurezas em coletores de admissão, dissolve gomas, vernizes e demais incrustações e também deve ser utilizado como complemento da descarbonização e da limpeza do sistema de alimentação. Limpa e seca rapidamente deixando os componentes sem nenhum tipo de umidade.
Informações
Não danifica potenciômetros, sensores de oxigênio e catalizadores.
Fonte:
http://www.koube.com.br/portfolio-view/ ... mpa-tbi-2/
Rodox escreveu:Então é entrada falsa de ar no coletor de admissão ou o cabo do acelerador que está enroscando ou algum componente do mecanismo de acionamento do TBI está travando.
Informações
Fonte:
Legal essa dica ! :good:
Descarbonizantes como CAR-80, KOUBE, são todos muito bons para limpar TBi !
Mas acrescentando...
Mas depois de fazer isso é necessário passar no scanner, e pedir para zerar os parâmetros.
Se não fizer isso poderá ter uma alteração no consumo.
Para fazer a limpeza é só ligar o carro, pedir para alguém pisar no acelerador pra você, colocar em 2.200Rpm e bater o descarbonizante na TBi
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=a78hbI9KEks[/BBvideo]
Nesse vídeo é dito detalhadamente como se fazer o processo da forma correta, e como apenas limpar.
Carro: vendi
Vlw João! :friend:
Abraços,
Rodox escreveu:Vlw João! :friend:
Abraços,
De nada Rodox :good:
makarrao
Registrado em: 14 Mai 2015, 12:43
Carro: Gol 1.8 GL
Mensagem por makarrao »
e ai resolveu?
Lembrando que o problema dele não parece ser o caso desse Clean ai...
#bozzo
Meu problema retornou. Antes tava sem lenta, tinha que ficar acelerando quando parava no semáforo. Agora retornou e a lenta está chegando a 3000 rpm. To achando que é entrada falsa de ar. Alguém tem dica de como procurar no tipo faça você mesmo?
#bozzo escreveu:Meu problema retornou. Antes tava sem lenta, tinha que ficar acelerando quando parava no semáforo. Agora retornou e a lenta está chegando a 3000 rpm. To achando que é entrada falsa de ar. Alguém tem dica de como procurar no tipo faça você mesmo?
Pode sim ser entrada falsa de ar.
#bozzo
Pois é. No youtube vi os caras usando uma máquina de fumaça. Tem como procurar em casa sozinho?
Com o motor na lenta, vai jateando um pouco de WD40 pelas laterais do carburador. Se a lenta alterar, é entrada falsa de ar.
