CHT 1.6 Cortando
- Registrado em: 16 Set 2014, 17:18
- Carro: Gol CHT 1.6 91
CHT 1.6 Cortando
Bom dia!
Galera, eu to tendo uma grande dor de cabeça com meu CHT 1.6 a gasolina, primeiro vou falar o que é novo para depois falar o problema.
Peças novas:
Bomba de gasolina
Carburador peguei ontem na oficina especializada o bura ta zero, lenta uma delicia e o carro ta uma beleza para pegar.
desborbulhador, coloquei um que não é igual o que tinha mais segundo o vendedor não tem nada haver
velas tem uns 3 meses
filtro de combustivel uns 6 meses
filtro de ar uns 6 meses
mangueiras zero
Problemas, quando o carro chega nos 70 a 80km ele meio que dar uma cortada e apaga, se vc continuar acelerando ele da umas tremida e vai caindo de velocidade e morre, eu vou e paro o carro e ligo ele, ele pega e eu saio normalmente, outro ponto a se ressaltar que eu to indo a 3 mecânicos a uns dias e em um deles mexeu em algo que ele não ta marcando a temperatura no painel, não creio que seja o painel porque a malha foi trocada a uns 60 dias, e aproveitando o gancho a luz de bateria não acende, e reparei que esse carro não tem aterramentos da bateria, quais são ?
Peças novas:
Bomba de gasolina
mangueiras zero
- Registrado em: 14 Jan 2014, 13:17
- Carro: Parati Gl 1.6 88
Re: CHT 1.6 Cortando
vamos por partes,
- aterramento posso estar falando bobeira mas creio que é só um direto do negativo da bateria pra lata do carro, no proprio suporte da bateria, o meu é assim pelo menos.
- a temperatura pode ser só o fio do sensor ou o proprio sensor (cebolinha) fica em baixo da junção da mangueira que vem do radiador e encontra com a que vem do motor isso no ap 1.6, no cht deve ser semelhante.
- quanto a luz da bateria não sei te informar, mas verifica o fio do alternador, pode ser ele que ta zuado.
- na parte de morrer, pode ser a bóia, pede pra uma oficina especializada conferir a altura da boia e a valvula da bóia, pode ser isso que tá apagando. verifica também a bobina.
fui olhar o sensor de tempetarura tava desencaixado no motor, coloquei ele começou a marcar, mecanico burro que deve ter tirado e não colocou, mas continua a mesma coisa de cortar, to no desespero já
Além do que o amigo disse, se mexendo no carburador não resolver, então sugiro trocar os cabos de vela, olhe se a tamba do distribuidor está boa ainda. Se não resolver isso, então troque a bobina de ignição.
comprei uma válvula termostática e um sensor de temperatura novos, fiz a troca do sensor super tranquilo, mas para minha surpresa os parafusos que prendem a capa da valvula solenoide, 2 fundiram a peca um quando fiz força quebrou e o outro tive que forçar a peça para quebrar, quando abri para minha surpresa o carro não tinha valvula solenoide kkk, isso afeta em que sentidos ? para mim esse carro sempre tinha os aspecto de frio.
Nunca um carro pode andar sem válvula termostática, pois a mesma mantem a temperatura do motor ideal. Na sua ausência o motor demora para aquecer e nunca fica na temperatura ideal, uma das consequências disso é maior consumo de combustível.
Veja a explicação do Dr. Carro para os danos da falta da válvula termostática:
https://www.youtube.com/watch?v=VHP3gb3IVbc
O problema da valvula eu vou resolver por isso comprei uma rs, séra que isso tem haver com ele cortar ? preciso resolver o problema de cortar
Acho que a válvula não tem haver com o corte de aceleração.
Gente sinceramente to muito desanimado com esse carro, é meu primeiro carro, tipo eu sou um cara cuidadoso e não ligo de gastar para resolver os problemas, o problema é que to gastando e não resolve nada sabe, ganho pouco porque só estagio sou estudante e uso o carro para ir para faculdade e dar umas idas no shopping, mas futuramente minha namorada vai mudar para uma cidade diferente e ai vou usar o carro para ir até a casa dela, mas eu só preciso de um carro que chegue a uns 120 mano, para eu conseguir fazer uma ultrapassagem quando preciso, mano ta tenso eu comprei um carro para melhorar minha vida e não piorar sabe to muito triste, porque quando eu era criança eu via os GTI na rua e dizia que um dia ia ter um, não tive grana para comprar um GTI mas consegui esse CL 1.6 e tipo meu sonho ta se destruindo
desabafo kkk
desabafo kkk
Pode ser também gasolina batizada... desconfie de preço barato e use a aditivada.
Mas quero informar a vocês que não pode colocar de uma só vez em carro que nunca a usou, pois ela é muito forte e vai puxar a sujeira do tanque e vai entupir o carburador ou bicos injetores de injeção eletrônica.
Primeiro coloquei ¼ de aditivada e o resto do tanque comum... depois coloquei ½ a ½... e por fim foi tanque cheio de aditivada. Depois nunca mais coloque a bosta da comum!
Veja o tópico: Veja 15 motivos para você usar gasolina aditivada: http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 19&t=35931
pode até ser, mas por enquanto não, sempre abasteço nos mesmos postos e tipo o carro não esgasga andando devagar, problema é quando você chama o bixo no acelerador ou passa de 80.
Então eu acho que é ou a bobina ou a tampa do distribuidor.
posso colocar a bobina do gol MI com aquele chicote, tampa do distribuidor e cabos de velas, trocando isso tudo eu acho que tem que resolver rs.
Já vi relatos aqui que a bobina MI queimou o módulo de ignição. Se eu fosse você comprava a bobina original do seu carro e da Bosch.
vi geral falando que colocou e não deu zica, agora fiquei com o pé atras rs
Dizem que tem gol que tem um modulão de ignição, então ele não suporta a voltagem da bobina e queima com o tempo. Mas os últimos já vem com o modulinho de ignição que suporta bem. Mas quem sabe o ano exato de fabricação do modulinho é o Bill do Suporte do CGQD.
Veja o diagnóstico do Dr. Carro para falta de potência... ferrou as velas e então foi pro saco tudo dependendo do modelo do carro (cabo de vela, bobina, tampa do distribuidor e rotor)... mas este carro só teve que trocar as velas e cabos.
https://www.youtube.com/watch?v=c44JcMcin-8
Verificaria a regulagem da bóia (Weber 460) e a altura da agulha da cuba.
Gol "1200 GLi"+A/C
EU TENHO A SOLUÇAO KKK meu carro tava igual vc falou, parece ate que fui eu que escrevi o texto kk. o negócio é que quando o segundo estagio (que é a vacuo) abria ele tipo que enxarcava e acontecia isso, perdia força e morria. meti um arame e travei o segundo estagio agora chego nos 120 sem falhar, ta andando igual carro novo.
eu e meu pai que percebemos isso, nem fui no mecanico e nem troquei nada. tenta travar o segundo estagio do seu carburador e testa, depois me fala. valeu
Gol CHT 1.6 - Branco 91
jamais vou fazer isso, quero que o carro tenha segundo estagio, isso é gambiarra o carro tem que andar normal, eu tbm desconfio da parte eletrica do carro, verifiquei os cabos de vela e notei que estavam soltando da cabeça que encaixa na tampa do distribuidor hoje meu pai vai comprar e vou testar a noite e falo para vocês.Danilo_MG escreveu:EU TENHO A SOLUÇAO KKK meu carro tava igual vc falou, parece ate que fui eu que escrevi o texto kk. o negócio é que quando o segundo estagio (que é a vacuo) abria ele tipo que enxarcava e acontecia isso, perdia força e morria. meti um arame e travei o segundo estagio agora chego nos 120 sem falhar, ta andando igual carro novo.
