[[TUTORIAL]] instalando alternador de astra 120A no gol cht
- Registrado em: 30 Abr 2012, 00:02
salve galera ontem terminei de instalar o alternador de 120A do astra que comprei há varios meses atrás,,a instalação ficou perfeita tirando a correia que esta surrada,mas vou providenciar a troca da mesma...,lembrando que troquei o cabo que pega do alternador até a bateria,coloquei um de 21mm....a polia tambem tive que colocar outra pois a do alternador original nao deu pra colocar a porca e apertar,,tive que comprar uma do corsa 1.0....as fotos sao das peças que usei no projeto..vou ver se consigo tirar foto dele no motor funcionando..
Editado pela última vez por fabiosilvavpk1 em 01 Mai 2014, 16:08, em um total de 1 vez.
- HuguinhoRj
- Registrado em: 08 Mar 2014, 15:15
- Carro: Gol Cht 1.6 91
Re: instalando alternador de astra 120A no gol cht 1.6..
Muito bom, tenho um gol cht 1.6 com ar adaptado e sofro com o problema de alternador o meu e de 55A
Não fica muito legal nao, quando ligo tudo (ar, som, farol de milha etc..) a bateria descarrega.
E aqui perto de onde eu moro ainda nao achei algum lugar para solucionar meus problemas.
Gol 1.6 cht ar condicionado 65 mil km
fala camarada vi que vc é do rj tambem,,sou de campo grande,,o meu tambem tava com esse de 55A original dele,,mas o meu golzinho ainda ta no projeto,to reformando ele todo,pois comprei de um amigo que só colocava combustivel e pé embaixo,aí ja viu o resultado né ,,mas comprei barato ele,to dando essa geral nele..o alternador eu pesquisei muito ,até que um camarada meu disse que tinha um alternador de astra na casa dele jogado,mas nao sabia se tava bom,,comprei dele barato tambem e comecei a desmontar o alternador,,logo vi que tinha que trocar 2 rolamentos,,o regulador até que parecia estar bom,mas as escovas estavam no final de vida,aí ja troquei tambem por um original,,depois pintei ele todo de prata,,ficou show..só que vou desmontar essa semana denovo,pois o suporte que mandei fazer no serralheiro ainda nao pintei e se deixar vai enferrujar na certa.....se precisar de alguma informação é só falar valeu,,..lembrando que acho que nao vou precisar de 120A no alternadormas ele apareceu pra mim aí comprei....acho que um de 90A ja supri legal....HuguinhoRj escreveu:Muito bom, tenho um gol cht 1.6 com ar adaptado e sofro com o problema de alternador o meu e de 55A
Galera, não tem nenhuma contra indicação colocar um alternador de praticamente o dobro de corrente não? No meu carro não tenho som nem nada que consuma muita carga não, mas como o companheiro disse ai anteriormente, se ligo todos os farois(Farol alto, neblina e milha) já sinto que o motor perde um pouco de rotação na lenta, será que consigo eliminar esse efeito com um alternador desse?
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Dae Schubert, acredito não causar problema um alternador de maior corrente pois ele vai gerar conforme a demanda... a voltagem se mantem, mas a corrente vai conforme os acessórios ligados...
Vou colocar essa ai na minha lista de projetos.
foi mas fácil do que eu esperava...,lembrando que o esticador original nao vai dar pra alcançar o alternador ,por isso é preciso de uma barra de chapa com 2 cm de largura ..Schubert escreveu:Vou colocar essa ai na minha lista de projetos.
- Douglas Fernando
- Registrado em: 08 Mai 2011, 21:59
- Carro: Gol 1.000 - 1994
Re: [[TUTORIAL]] instalando alternador de astra 120A no gol
olá! Mas a fixação é a mesma ou teve que adaptar?
tem que fazer mais um suporte e parafusar junto com o esticador original...o meu instalei e to satisfeito pra c.....agora sao 120A..NAO ME PREOCUPA MAS ESSA PARTE DE RECARREGAR BATERIAS..QUALQUER DÚVIDA MANDA UMA MP..Douglas Fernando escreveu:olá! Mas a fixação é a mesma ou teve que adaptar?
- Douglas Fernando
valeu Fabio! Vou atrás desse alternador pra ver. O meu é 1000 e quando ligo os faroletes na lenta ele pula bastante. Valeu!!!
- alexmagrelo
- Registrado em: 25 Mai 2014, 16:13
- Carro: Gol 1000 95
Por isso não gosto de ficar fuçando os tópicos do forum
Vejo os DIY e quero fazer também he he
vou correr atrás de um alternador similar.
Eu não tenho som potente no meu carro, tenho vidro, trava e alarme, percebo que quando ligo o farol e o xenon no farol de milha a rotação do motor cai,
será que é essa a causa?
E quanto aos altenadores dos VW mais novos, não é mais fácil a fixação e adaptação?
Alex de Gol Quadrado no Youtube - Alex de Gol Quadrado
Alex de Gol Quadrado fanpage - Alex de Gol Quadrado
Alex de Gol Quadrado Instragram - Alex de Gol Quadrado
Meu blog - Alex de Gol Quadrado
- Bruno Ruiz Francisco
- Registrado em: 15 Set 2014, 20:31
- Carro: Gol CL 1.6
Estou com o Alex
Dá vontade de fazer tudo q tem nesse forum
Posta umas fotos da instalação pra gente ver como ficou
Vlw
Vlw
- Registrado em: 24 Nov 2013, 18:16
- Carro: Escort serie especia
Ei mano, curti sua ideia, muito boa parabéns, estou pensando em por no meu tambem, so fiquei em duvida na chapa q tem q usar no esticador se puder tirar umas fotos
Ex gol cl 94 gasolina
Atual escort l serie especial alcool
segue as fotos...Eduardo SilvaCHT escreveu:Ei mano, curti sua ideia, muito boa parabéns, estou pensando em por no meu tambem, so fiquei em duvida na chapa q tem q usar no esticador se puder tirar umas fotos
- William D.G.M.
- Registrado em: 28 Jul 2013, 10:16
- Carro: Gol 1000 95/95
Fala fabiosilvavpk1 blz ?fabiosilvavpk1 escreveu:segue as fotos...Eduardo SilvaCHT escreveu:Ei mano, curti sua ideia, muito boa parabéns, estou pensando em por no meu tambem, so fiquei em duvida na chapa q tem q usar no esticador se puder tirar umas fotos
Duas dúvidas..
A medida no parafuso de cima desse alternador de 120A é o mesmo do de 55A ?
As adaptações que você mandou fazer é apenas aquela chapinha com 2 parafusos e a polia ?
Roda 13 BBS [x]
Aerofólio[x]
Insulfilme g20 [x]
Farol de milha amarelo[x]
Farol de neblina[x]
Conversão 1.0 >1.6[x]
Coletor 4x1 cht[ ]
Painel GTS[x]
Xenon 8000k H4-2[x]
Aerofólio[x]
Insulfilme g20 [x]
Farol de neblina[x]
Coletor 4x1 cht[ ]
Painel GTS[x]
Xenon 8000k H4-2[x]
Ficou bom demais ein mano!!
o parafuso eu comprei um mais comprido pois queria colocar 2 porcas...a chapinha sao 2 pedaços de chapa que pedi pro lanterneiro soldar no mesmo angulo do esticador original que fica junto com a chapinha valeu...William D.G.M. escreveu:Fala fabiosilvavpk1 blz ?fabiosilvavpk1 escreveu:segue as fotos...Eduardo SilvaCHT escreveu:Ei mano, curti sua ideia, muito boa parabéns, estou pensando em por no meu tambem, so fiquei em duvida na chapa q tem q usar no esticador se puder tirar umas fotos
Duas dúvidas..
- Registrado em: 22 Ago 2014, 11:14
- Carro: Gol 92 CL 1.6
Gostaria de ver mais fotos da adaptação.. Pois pretendo fazer o mesmo.. Uma foto de baixo pra cima ajudaria bastante.. Pois não deu pra visualizar bem. Fico grato!
Amigão... não tem erro! Só colocar e ser feliz!andersonrodrigues escreveu:Gostaria de ver mais fotos da adaptação.. Pois pretendo fazer o mesmo.. Uma foto de baixo pra cima ajudaria bastante.. Pois não deu pra visualizar bem. Fico grato!
Não tenho fotos. Mas esses dias coloquei um alternador de Golf na Caravan. Que moleza de fazer. Tudo na intuição.
Salve Salve Bleidão coloquei no meu goleta um Alternado de 90 A gostaria informações a respeito da bateria, nessa caso minha bateria tem que ser de 90A não posso colocar uma de menor Amperagem tipo 60 70 Amp . qual o risco de se ter uma alternador de 90 e rodar com uma bateria de amperagem menor ? essas são minhas duvidas .
is life too short to be slow
