RESOLVIDO Chicote da Injeção AVB
Bom Galera comprei u Kit Injeção AVB...tava sem chicote, Consegui um chicote sem cortes mas a duvida é se ele é da AVB ou AVP.....o cara me garantiu que não tem code.
Mas to na duvida porque a bobina é 3 fios....pesquisei na net e pelo que achei só o Polo 99 saiu com AVB 3 fios......não sei se é possivel identificar pelas fotos abaixo..
o Plug do chicote tem o mesmo tanto de plugs que o modulo AVB
Chicote...
A Bobuna 3 fios
Aqui o os modulos....o todo preto é o que veio com o chicote porem não tem identificação..
e tbm tem uma grande diferença na quantidade de pinos...
E por ultimo a maior duvida o Plug do modulo te o mesmo tanto de pinos que o modulo AVB que eu ja tinha...
Chicote...
A Bobuna 3 fios
Editado pela última vez por Perera em 29 Jun 2013, 18:48, em um total de 3 vezes.
- rodrigo.nomolas
- Registrado em: 09 Abr 2007, 11:17
Re: [Duvida] Chicote da Injeção
Se eu entendi direito, o modulo preto é o q veio com o chicote, certo?
Entao vc percebeu q tem uma fileira d pinos a mais...
Posso estar enganado, mas Esse ai é 1avP mesmo...
A injecao q eu tenho aqui q estava no meu gol era a 1avB e nao tem nada a ver com esse modulo inteiro preto nao...
Rodrigo.nomolas
Gol CL 88/89 http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=32170
Voyage LS 85/86 http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=33916
Gol LS 86/86 http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =1&t=27555
Parati 1.6i
- bobgti
- Registrado em: 24 Nov 2010, 10:49
- Carro: Gol CL 1.8 MI 91Azul
Ae perera valo la mlq, bom, minha bobina e dois fios so, em relaçao ao modulo, o meu e prata e nao preto, o teu modulo e avb ne? Ja tentou encaixar ele no chicote? O conector do avb e diferent do avp, qualquer coisa tamo ai mano e so grita
Gol CL 91 1.8 Mi AP Azul - http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23078
Astra 09 2.0 + Eibach + 17" bmw
Agora não to entendendo mais nada modulo de cambio kkkkkkkkkkkkkkkk
pior que a desgrama encaixa no conector do chicote kkkkkk
Fala bob....bobgti escreveu:Ae perera valo la mlq, bom, minha bobina e dois fios so, em relaçao ao modulo, o meu e prata e nao preto, o teu modulo e avb ne? Ja tentou encaixar ele no chicote? O conector do avb e diferent do avp, qualquer coisa tamo ai mano e so grita
tentei sim a unica diferença é que esse modulo preto encaixa e desencaixa no conector do chicote sem travar
ja o modulo AVB só encaixa empurrando a regua do conector e só destrava se puxar a regua novamente....
O conector é o mesmo padrão kkkkkkkkkkkkk
Acho que quando você comprou pegaram o primeiro modulo que encaixou.
Esse modulo é siemens, a siemens teve alguns modulos de injeção, mas eu desconheço com esse modelo.
Perera escreveu:Agora não to entendendo mais nada modulo de cambio kkkkkkkkkkkkkkkk
Parati 1.6i
Perara, sua bobina não é a certa, a correta para AVB possui somente dois pinos. O Chiote, não está certo também. Ele pode até encaixar, mas a pinagem é diferente.
Abs.
Abs.
Será que esse chicote não é AVB nem AVP?allanbg escreveu:Perara, sua bobina não é a certa, a correta para AVB possui somente dois pinos. O Chiote, não está certo também. Ele pode até encaixar, mas a pinagem é diferente.
Abs.
Pesquisei na net e existe um chicote AVB com Bobina 3 fios que saiu no Polo, mas não sei se esse é meu caso....será que da pra inverter a pinagem pra usar esse mesmo?
Então, esse chicote parece AVP sim, e sobre "adaptar" o chicote dá sim...da um trampo, mas dá... bom seria mais facil vc conseguir o AVB certinho, a chance de dar merda é menor rsrsr. abs.
caraca que foda.....vo ve certinho o que vou fazer vlw allan.... abç.allanbg escreveu:Então, esse chicote parece AVP sim, e sobre "adaptar" o chicote dá sim...da um trampo, mas dá... bom seria mais facil vc conseguir o AVB certinho, a chance de dar merda é menor rsrsr. abs.
vou postar uma foto do AVB 3 pinos
Não por isso que o meu chicote esta certo mas , só pra tirar algumas duvidas que vi muita gente falar que AVB só tem bobina 2 pinos....
Tenho uma apostila com o esquema todo mas vo postar a foto so da parte da bobina...
- bobgti
Ae perera tirei foto do conector da minha injeção, veja q aparece um codigo e o ano de fabricação "97" no meu caso pq era de uma saveiro 97, v c ajuda em algo ai.
Então Perara, esse concetor que vc mostra de 3 pinos ele é do distribuidor, a bobina do AVB seguramente é 2 pinos, visto neste modelo de injeção o drive de ignição está no modulo. Já no AVP o drive está na bobina, por isso ela possui 3 pinos.Perera escreveu:Não por isso que o meu chicote esta certo mas , só pra tirar algumas duvidas que vi muita gente falar que AVB só tem bobina 2 pinos....
Exemplo, quando se monta uma injeção programável do tipo Pandoo por exemplo, utilizá-se a bobina de 3 pinos (muito comum inclusive no GOL Mi 1000), pois Pandoo não tem drive interno de ignição.
Abs.
bobgti escreveu:Ae perera tirei foto do conector da minha injeção, veja q aparece um codigo e o ano de fabricação "97" no meu caso pq era de uma saveiro 97, v c ajuda em algo ai.
Fala bob olhei no meu e é a mesma coisa...na onde marca 97?
allanbg escreveu:Então Perara, esse concetor que vc mostra de 3 pinos ele é do distribuidor, a bobina do AVB seguramente é 2 pinos, visto neste modelo de injeção o drive de ignição está no modulo. Já no AVP o drive está na bobina, por isso ela possui 3 pinos.Perera escreveu:Não por isso que o meu chicote esta certo mas , só pra tirar algumas duvidas que vi muita gente falar que AVB só tem bobina 2 pinos....
Abs.
entendeu, mas no resto do esquema que tenho aqui marca que a bobina com ignição é somente em motor transversal
- bobgti
A primeira marca do lado esquerdo, antes da logo da vw
Perera, corrigindo uma informação que eu postei, a bobina Mi para AVP também é 2 fios, blz? hoje montei uma AVP em um Gol quadrado turbo, constatei que tb são dois fios. desculpe o erro em parceiro. abs.
Agora eu vi....então o meu é a mesma numeração do seu só essa do ano que não vi vou dar uma lhada e depois posto aqui.....bobgti escreveu:A primeira marca do lado esquerdo, antes da logo da vw
relaxa mano é bom que de pouco a pouco todo mundo vai pegando detalhes que não sabia, tirando todas as duvidas entre as injeções......allanbg escreveu:Perera, corrigindo uma informação que eu postei, a bobina Mi para AVP também é 2 fios, blz? hoje montei uma AVP em um Gol quadrado turbo, constatei que tb são dois fios. desculpe o erro em parceiro. abs.
