Gol CHT Falhando de Mais!
- Hiago
- Registrado em: 11 Set 2012, 23:24
- Carro: Gol / 94 / CHT - 1.6
Iae galera blzz???
Então meu carro é um gol quadrado 1.6 Gasolina cht 94.
Do nada começou a falhar tipo to de 2ª subindo o morro parece que ele fica sem força da umas cortadas e talz..
Na pista to de 5ª a 110 / 120 Km ele da uma 'segurada' e do nada 'solta' fica desse jeito.
E mesmo quando to trocando as machas da umas falhadas ao 'acelerar'..
JA LIMPEI CARBURADOR - TROQUEI CABO DE VELA - VELAS - E AINDA CONTINUA O QUE PODE SER???
Só q estou gastando de mais e não descubro o que realmente é..
Quando limpei o carburador ficou bom uns 3 ou 4 dias e depois voltou a falhar de novo ...
Alguem tem alguma sugestão???
Obrigado!!!
Obrigado!!!
Re: Gol CHT Falhando de Mais!
Hiago,
Caso complicado, mas vamos lá, pode ser bobina, tampa do distribuidor ou o rotor ..... isso em relação a parte elétrica
Quanto a parte do bura pode ser que tenha alguma coisa entupida, ou a bóia esta muito baixa, filtro de combustível muito sujo ou ainda a regulagem do parafuso do ar lá na base do bura .....
Cheque esses itens e se não melhorar conta o que deu .....
Abraços !!!
Abraços !!!
- Hiago
Pode crer bill então cara a tampa,rotor ta tudo novo só bonina q ainda num sei ;;;
Mias o bura o cara limpo inteiro deixo umas 2 hras na gasosa,só se for esse negocio de ar ae =/
amanha vou levar no cara q limpou de novo pra ver...
ae vortoo aque ...
Blzz;;;
Obrigado!!!
ae vortoo aque ...
Blzz;;;
Obrigado!!!
Hiago, blz?
Verifique nível e curso da boia de acordo com a especificação do teu bura, e veja também se a mangueira de combustível não está dobrada na entrada da bomba de gasolina.
Gol 1000 93/94 - Vendido
- Hiago
Aeeeee troquei a bubina a unica coisa que faltava trocar ushushus
limpei carburador troquei tampa do distribuidor rotor vela cabo de vela e agora a bendita da BUBINA e ficou Otimo 100%
Hj ja é o segundo dia e ta de boa sera que era isso mesmo?????
Ate agora de boa!!!
Ate agora de boa!!!
Hiago,
Ta vendo só, vc trocou toda a parte da transmissão da faísca e só se esqueceu da parte que gera essa faísca, né ...... kkkk
Mas é isso mesmo, agora ele deve ficar bom sim amigo
Abraços !!!
Abraços !!!
- Hiago
Bill escreveu:Hiago,
Abraços !!!
Aeeeeeeeeeee volto de novo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk então cara é um seguinte ficou bom uma semana e vortoo de novo...
levei no cara q limpou o carburador e ele falou q é o tanque q ta sujo memo então pq ele limpo só o carburador o tanque não ;..
e ele deu uma 'puxadinha no ar' isso q ele falo ai eu andei e ficou bom mais com eu ja sei vai voltar a falhar de novo então só me resta limpar o tanque!!!
i ae o q vc acha????
Hiago,
Essa da regulagem do ar eu ja tinha falado e da sujeira do tanque tb, como esta o filtro de combustível ???? Esta muito sujo ??? Se o filtro estiver limpo não é sujeira no tanque não hein ....
De repente ele só tinha deixado o parafuso do ar muito fechado .....
Abraços !!!
Abraços !!!
- Hiago
Abraços !!!
Vishh sera q é isso ae bill????
o filtro do combustivel q vc fala é aquele branquinho ne???
e fica ali no motor mesmo???
se tiver como vc me mandar uma foto ae do filtro pra mim confirmar mesmo se é isso!!!
Pq eu troquei num faiz nem 3 meses o filtro e a bomba da gasolina...
Então ele falo q solto o ar alguma coisa assim ae eu fui da um role e ficou bom só q como sempre fica bom uma semana depois fica ruim de novo..
ele falo assim q regulo la pra mim andar esses dias ae pq ele vai arrumar pra mim na sexta feira 'limpar o tanque' ..
Mais mesmo assim é bom limpar o tanque né não???
e ele falo q vai ter q limpar o carburador de novo ne???
- Registrado em: 21 Nov 2012, 16:48
TO COM O MESMO PROBLEMA.mais meu gol eh cht 1.6 ALCOOL.
fiz o caburador inteiro a 3 meses,se voce afunda o pé até o ultimo,ele engasga até quase morrer e do nada recupera e sai
ja tirei boia,ja vi o tanque,ta tudo limpo,cara do bura me garantiu que nao eh no bura o problema...
deixei o carro ligado e fui tirando os cabos pra ver se algum nao fazia diferença,todos deram diferença...tampa do distribuidor nao ta trincada.
eu to andando ele ta falhando,ai DO NADA fica normal,e do nada volta dnv
alguem me dê uma luz por favooor
- Hiago
Danilo blzz??
Então cara vc tem certeza q o tanque ta limpo , filtro e carburador????
Se tiver certeza absoluta só pode ser problema eletrico, 'BUBINA , VELA OU CABO DE VELAS'
O meu alem d estar com o tanque sujo tinha um cabo de vela q estava ruim, e tive q comprar todos o jogo de cabo pq não vende separado!
E pra descobrir tem um aparelho q o cara mede a potencia de cada cabo e um cabo meu não tava pasando a potencia q tinha q passar e os outros tavam, então isso deixava o carro muito fraco, um morrinho de nada num tava subindo nem de primeira , não sei c o seu problema ja chegou a este nivel.
Mais de qualquer forma leve a um mecanico de sua confiança e fale para ele verificar isso ai q vai te ajudar e muito, pelo menos a mim ajudo.
O meu carro é quase igual ao seu só o q muda é q é a Gasolina ano 94!
Espero q te ajude ai Boa Sorte!!!
- Registrado em: 27 Dez 2017, 12:08
- Carro: gol cht 1.0
o meu tbm esta assim quando acelera demais ele comeca a falhar. So que ele nao falha nem com pé no talo ou na casquelinha . Só meio termo ate morrer
me ajudem ????
me ajudem ????
Primeiro faça uma revisão na carburação.leonardo gol cl cht 1.0 escreveu:o meu tbm esta assim quando acelera demais ele comeca a falhar. So que ele nao falha nem com pé no talo ou na casquelinha . Só meio termo ate morrer
me ajudem ????
Limpeza, verificação da giclagem, e uma boa regulagem
Carburador, amigo!leonardo gol cl cht 1.0 escreveu:o meu tbm esta assim quando acelera demais ele comeca a falhar. So que ele nao falha nem com pé no talo ou na casquelinha . Só meio termo ate morrer
me ajudem ????
