Problema Cabuloso - Ap 1.8 alcool
Re: Problema Cabuloso - Ap 1.8 alcool
Sabe dizer se depois de um tempo rodando, o motor para de fumaçar?weslerp escreveu:Pessoal, sou novo no fórum, gostaria de tirar uma dúvida.
A uns 9 meses retifiquei o cabeçote do meu gol quadrado inteiro, brunimos o cilindro com uma brunideira manual, trocou aneis, bronzinas, etc ... o carro ficou até bom.
recentemente, acelerei fora de giro o motor por várias vezes, deu problema de começar a fumacear.
desmontou, os pistoes estavam até vermelhos e cheio de oleo em cima, mas a junta nem queimou.
levei o bloco pra retifica, usinou, comprei pistoes novos, aneis novos, bronzinas novas, arroelas de encosto novas, poliu o virabrequim e a montagem foi o mecanico que fez.
só que não retifiquei o cabeçote desta vez, e agora acontece que, se eu deixar o carro ligado uns 2 minutos, quando dou uma acelerada sai uma fumaça azul, e quando forço bastante dizm que sai também.
pode ser os retentores?
O "supermecanico" tinha emergido meu cabeçote em um latão cheio de LM desta ultima vez, dizendo que ia "limpar" , acredito que isso tenha danificado os retentores...
o que voces acham?
Se parar, podem realmente ser os retentores de valvulas. Dá para trocar com o cabeçote no lugar, dependendo da experiência do mecânico. Mas o bom de retirar é que dá para verificar a situação da vedação das válvulas e, caso necessário, substituí-las e fazer o assentamento.
nao fumaceou mais nao.
ficou muito bom o serviço.
Show de bola!weslerp escreveu:nao fumaceou mais nao.
anteontem ele soltou uma fumacinha na primeira partida, mas ja sumiu rapidamente.
bem de vez enquando sai um cheiro de oleo, bem pouco, mas fumacear igual antes nao faz nao ...
não sei se tem algum guia ruim ou o que está acontecendo ...
o escapamento tem um pouco de oleo pq andou mto tempo com este carro fumaceando, nao sei se isto tem a ver tb.
