Tenho um gol cl 1.8, troquei o painel e coloquei o do santana, 220km/h com contagiros.
O problema é que o contagiros está meio "maluco", ele marca uns 500 rpm a menos que o real.
ele estava instalado em um outro gol quadrado, e segundo o dono, funcionava normalmente.
tem algo que eu possa estar fazendo para resolver este problema? tem algum teste que dá pra fazer ?
Problema Contagiro Gol quadrado 1.8
- Carro: Parati Gl 1.6 88
Re: Problema Contagiro Gol quadrado 1.8
Como você chegou a conclusão que está marcando a menos man?
se eu elevo o giro do motor até o ponteiro atingir os 950~1000 rpm, o carro fica muito acelerado, quando engata nem precisa acelerar que ele sai sozinho kkkk
Na tabela abaixo eu calculei para um Gol 1.8AP as velocidades em km/h correpondentes a cada marcha e variando a rotação de 1.000 a 6.100 rpm, então veja se está chegando próprimo disso, o erro deve ser de no máximo uns 10% devido ao erro do velocímetro de fábrica para não sermos multados por excesso de velocidade... No cálculo foi considerado o uso do pneu 175/70-R13.
Qual foi o teste que você executou para saber se está marcando 500 giros a menos? Se estiver marcando a menos e ele é do Santana, tem algo errado com o conta giros. Porque ele conta pelo pulso que vai do módulo de ignição.
