Onde deixar o estepe ? Som no quadrado
Coloquei 2 de 12 e uma corneteira no gol e agora o estepe não serve no lugar dele
Por enquanto to com ele solto em cima do banco, atras do motorista mas ouvi dizer que isso da multa
Queria saber se tem algum jeito de prende ele ali, sem toma multa ou alguma outra ideia
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Re: Onde deixar o estepe ? Som no quadrado
Sim, bagagens no banco de trás do carro dá multaSchieck escreveu:Coloquei 2 de 12 e uma corneteira no gol e agora o estepe não serve no lugar dele
- nilocabral
- Registrado em: 14 Jan 2017, 20:21
- Carro: Gol 1.0
Não recomendo, mas anda sem e deixa sempre aquele seu amigo de prontidão, afinal você vai está na cidade...
Nilo Cabral
Gol 1994/95 CHT 1.0
Gol 1994/95 CHT 1.0
Está aí uma coisa que não concordo. Ocupar o local do Estepe com a caixa de som.
Isso dá multa sim. O Estepe tem que estar no porta malas.
Estepe dos Quadrados é no porta-malas... e pronto !
- Demétrio_RS
- Registrado em: 18 Abr 2015, 23:45
- Carro: Gol GTi 93
Pensei em mudar de lugar o estepe do meu, talvez deixar deitado, mas sempre no porta-malas.
Estou num dilema parecido, porém preciso equalizar o espaço para uma suspensão a ar hardline e um subwoofer de 8", 10" ou 12" no máximo, só para ter um grave de qualidade para dentro, sem nada de exageros. Um amigo meu hoje se impressionou com a potência de som que ouviu num sub de 8", vou verificar isso semana que vem.
GTi 93 branco pérola.
[x] Ar condicionado
[x] Direção hidráulica
[x] Espelhos elétricos
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
[x] Suspensão a ar Castor hardline
Galeiro e apzeiro!
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 12&t=36171
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
Tenta ver Sub Slim, que exige menos litragem.
- Demétrio_RS
- Carro: Gol GTi 93
Pois é, andei vendo esse modelo no Mercado Livre. Tu conhece, já viu alguém usando? Perde pouca coisa para o normal será? Seria uma ótima opção pra mim mesmo.bleidao escreveu:Tenta ver Sub Slim, que exige menos litragem.
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
Ele perde bastante para o normal. O ganho dele é menor. Ele não consegue jogar o som tão longe.
Não tenho recomendações porque nunca usei, mas já vi funcionando e ele tem uma qualidade boa de som.
- Demétrio_RS
- Carro: Gol GTi 93
Então serve pra mim, quero qualidade de som pra dentro apenas, sem exagero mas com aquele grave para dar uma tremida leve no coração. Hehehe...
Andei vendo uns, acho que não cabe embaixo do banco, como muitos colocam.
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
Estive pesquisando, e vi que compensa por serem bem mais compactos !bleidao escreveu:Tenta ver Sub Slim, que exige menos litragem.
- Demétrio_RS
- Carro: Gol GTi 93
Sim, João, acredito que compense mesmo, porém não vai servir para o local que eu gostaria, que é embaixo do banco.
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
Debaixo do banco realmente não vai conseguir a litragem correta para eles.
Mas um bravox 10" você precisa de 12l para uma caixa selada. Dá para ter um grave bem gostoso dentro do carro.
- Demétrio_RS
- Carro: Gol GTi 93
Pois é, estou estudando ainda as possibilidades, terá que ser no porta-malas mesmo. Mas certo que será um modelo slim de sub.bleidao escreveu:Mas um bravox 10" você precisa de 12l para uma caixa selada. Dá para ter um grave bem gostoso dentro do carro.
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
Isso aí... dá para fazer algo legal lá atrás. Colocar até mesmo um Sub de cada lado se o cara for bom para fazer as caixas.
- Demétrio_RS
- Carro: Gol GTi 93
Pois é, andei pensando em pôr só um Sub slim mesmo, primeiro vou instalar a suspensão para ver o que sobra.bleidao escreveu:Isso aí... dá para fazer algo legal lá atrás. Colocar até mesmo um Sub de cada lado se o cara for bom para fazer as caixas.
Qualquer ideia é bem vinda.
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
[x] Ar condicionado
[x] Trio elétrico
[x] FuelTech FT400
Galeiro e apzeiro!
Primeiro eu faria o som para ver o que sobra para a suspensão.
Sim... sou um tanto preconceituoso kkkkkkk
