[DÚVIDA] retirar pixe ao reformar o assoalho ?
- Registrado em: 12 Out 2016, 18:43
- Carro: GTS 90
Salve rapaziada.
Então incrivelmente quando eu retirei os banco, os carpete e os acustico, o assoalho tinha apenas 2 ou 3 marcas de ferrugem e pequenas na parte dos bancos transeiros aonde fica aquela inclinação, o assoalho no geral tava bem sujao, achei até um bic da decada passada hijajweaiwjeuhawe, mas ta bem inteiro, porem mesmo assim quero passar um removedor de ferrugem em todo assoalho + wash primer e pintar.
A dúvida vem agora, o golzao ainda tem aquele pixe que seria a batida de pedra eu acho, bem firme, só nas beradas meio solto, porém se pegar uma faca e apertar, a pixe ta bem molengao em si, está apenas grudado bem ainda. Se eu fazer essa mão que eu quero fazer nao tem chance desse pixe começar a se soltar algum dia e começar a estragar a pequena reforma q pretendo fazer ?
Algum outro produto que eu possa utilizar pra zelar ainda mais com o assoalho ? Que não seje batida de pedra e manta asfaltica ?
abraçosss!
abraçosss!
Re: [DÚVIDA] retirar pixe ao reformar o assoalho ?
Se está saindo, então termine de remover a proteção que está ali a muito tempo, e faça a reforma do assoalho.
Para o assoalho, não tem muito segredo não.
- Carro: GTS 90
Então, so tava um pouco solto nas ponta, mas bem pouco e ja removi, o resto ta bem grudado ainda, tem alguma maneira pra facilitar a retirada ? tipo aquecendo ou com água.
Obrigado pela atençao
O resto da batida de pedra, você remover aquecendo com um Maçarico.Eduardo V. escreveu:Então, so tava um pouco solto nas ponta, mas bem pouco e ja removi, o resto ta bem grudado ainda, tem alguma maneira pra facilitar a retirada ? tipo aquecendo ou com água.
Como o assoalho será repintado, você pode aquecer a batida de pedra com ele, mas tome muito cuidado para não aquecer alguma parte onde você não vai repintar, pois, ele queima a pintura.
Tome muito cuidado com o maçarico !
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Eduardo, vc pode tentar remover com querosene (daquele puro mesmo, em lata) e uma espátula (pra ir vendo aonde está solto) e depois dar o seu acabamento por cima deste q já está no carro.Eduardo V. escreveu:Então, so tava um pouco solto nas ponta, mas bem pouco e ja removi, o resto ta bem grudado ainda, tem alguma maneira pra facilitar a retirada ? tipo aquecendo ou com água.
Maaaaaaaas se ainda assim vc quiser mesmo aquecer pra remover o restante, então tome cuidado com a fiação e as partes plásticas, pois o calor pode derreter td q estiver próximo.
Flw
Abçs
- Carro: GTS 90
Acho que vou deixar mesmo, tinha apenas uns pedaço nas ponta, mas bem pouco mesmo que tava meio solto e ja tirei com uma faca, o resto ta bem solido ainda, e daria muita mão desnecessária tirar tudo, pois ta tudo muito grudado mesmo. E pelo surpreendentemente otimo estado do assoalho, com apenas 2 pontos bem pequenos de ferrugem, acho q é toleravel deixar, passarei um desengraxante, limparei bem o assoalho, depois um removedor de ferrugem, um wash prime e pintar. Mas mesmo assim obrigado pela atenção!! Vo ve se bato umas foto quando eu fizer o serviço pra incentivar a galera a cuidar dos quadradaoo!!! abraços
Nos locais aonde está bem aplicado, bem sólido, é bom deixar mesmo.Eduardo V. escreveu:Acho que vou deixar mesmo, tinha apenas uns pedaço nas ponta, mas bem pouco mesmo que tava meio solto e ja tirei com uma faca, o resto ta bem solido ainda, e daria muita mão desnecessária tirar tudo, pois ta tudo muito grudado mesmo. E pelo surpreendentemente otimo estado do assoalho, com apenas 2 pontos bem pequenos de ferrugem, acho q é toleravel deixar, passarei um desengraxante, limparei bem o assoalho, depois um removedor de ferrugem, um wash prime e pintar. Mas mesmo assim obrigado pela atenção!! Vo ve se bato umas foto quando eu fizer o serviço pra incentivar a galera a cuidar dos quadradaoo!!! abraços
Que bom que seu assoalho está em ótimo estado, apenas com alguns detalhes.
Isso mano... depois que fizer a reforma do assoalho tire fotos e poste elas aqui
É possível ver bordas definidas nesse "pixe"? Se sim, são as mantas originais no assoalho. Se não, alguém já arrancou e não se sabe o que pode ter por baixo.
Gol "1200 GLi"+A/C
- Ricardo RCR
E aí Eduardo, conseguiu???Eduardo V. escreveu:Então, so tava um pouco solto nas ponta, mas bem pouco e ja removi, o resto ta bem grudado ainda, tem alguma maneira pra facilitar a retirada ? tipo aquecendo ou com água.
Mano... conseguiu retirar o emborrachamento? O meu foi tudo retirado.
